liveusb-creator не работает
banzay242
Сообщение banzay242 »
выхлоп:
liveusb-creator
[creator:946] extlinux not found! Only FAT filesystems will be supported
  File "/usr/sbin/liveusb-creator", line 97, in <module>
    main()
  File "/usr/sbin/liveusb-creator", line 88, in main
    LiveUSBApp(opts, sys.argv)
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/liveusb/gui.py", line 60, in __init__
    self.mywindow = LiveUSBDialog(opts, args)
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/liveusb/gui.py", line 281, in __init__
    self.populate_devices()
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/liveusb/gui.py", line 330, in populate_devices
    self.live.detect_removable_drives(callback=add_devices)
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/liveusb/creator.py", line 464, in detect_removable_drives
    "/org/freedesktop/UDisks")
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/dbus/bus.py", line 241, in get_object
    follow_name_owner_changes=follow_name_owner_changes)
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/dbus/proxies.py", line 248, in __init__
    self._named_service = conn.activate_name_owner(bus_name)
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/dbus/bus.py", line 180, in activate_name_owner
    self.start_service_by_name(bus_name)
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/dbus/bus.py", line 278, in start_service_by_name
    'su', (bus_name, flags)))
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/dbus/connection.py", line 651, in call_blocking
    message, timeout)
dbus.exceptions.DBusException: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.UDisks was not provided by any .service files
В чем дело может быть?
Re: liveusb-creator не работает
banzay242 писал(а):выхлоп:
Может надо что-то из этого установить?
$ urpmq extlinux
Нет пакета с названием extlinux
Следующие пакеты содержат extlinux: syslinux-extlinux, syslinux-extlinux-nonlinux
banzay242
точно, вижу не почитал внимательно что просит, а что liveusb-creator зависимости за собой не тянет?
Помогло?
В зависимостях есть syslinux https://abf.io/import/liveusb-creator/b ... eator.spec
а у того в зависимостях syslinux-nonlinux https://abf.io/import/syslinux/blob/ros ... linux.spec
Не понятно, как так получилось.
trs писал(а):Помогло?
Но, syslinux-extlinux и syslinux-extlinux-nonlinux в зависимостях я не увидел. :)
Спасибо, теперь понятно. :D
banzay242
зависимость установил не работает:
# liveusb-creator
    main()
    message, timeout)
Ошибка сегментирования (слепок снят)
