Парковка головок на ноутбуках разработчикам
banzay242
Сообщение banzay242 »
Разработчикам:
Исправьте пожалуйста парковку головок жесткого диска, как это сделали в свое время на Ubuntu
Re: Парковка головок на ноутбуках разработчикам
А как это сделали на убунту? дело в том, что, например, на моей тошибе на Росе образца 2012 года были щелчки парковки, потом это было исправлено.
banzay242
вначале делали через testparm -255 там как то делали, у меня где то в записях есть, а потом разработчики исправили, в нетбуке я выставил, щас головки не паркует. testparm -255 это не решение, системно должно быть исправлено.
banzay242
hdparm -B 255 /dev/sda
banzay242
Automatic Acoustic Management
Most modern harddisk drives have the ability to speed down the head movements
to reduce their noise output. The possible values are between 0 and 254. 128
is the most quiet (and therefore slowest) setting and 254 the fastest (and loudest).
Some drives have only two levels (quiet / fast), while others may have different
levels realized between 128 and 254.
To be able to use this with hdparm, you will need a current kernel with the -ac patches
applied. Maybe the kernel of your favorite distribution will already include this (SuSE
has it in their current kernel, for example).
Just try to compile hdparm, type "hdparm" and have a look for "-M" in the output. If it
doesn't appear, your kernel most likely doesn't support it.
You can get the acoustic setting by typing
	hdparm -M /dev/hda
To set the most quiet mode use
	hdparm -M 128 /dev/hda
For the fastest setting use
	hdparm -M 254 /dev/hda
Now test different values and try to hear the difference. :-)
Not all disk drives support this setting - and the speed impacts may also vary between
different manufacturers and models.
If you see lines like
	kernel: hdb: task_no_data_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
	kernel: hdb: task_no_data_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
in your syslog, then your harddisk will most likely not support Acoustic Management.
Perhaps you also wanna have a look on the IBM Feature Tool, available at
http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm.
I would welcome any feedback to <gernot@hillier.de>
Gernot
banzay242
еще через это делали:
sudo apt-get install acpi-support
sudo apt-get install laptop-mode-tools
в /etc/default/acpi-support:
ENABLE_LAPTOP_MODE=true
SPINDOWN_TIME=60
добавить в /etc/laptop-mode/laptop-mode.conf
CONTROL_HD_IDLE_TIMEOUT=1
LM_AC_HD_IDLE_TIMEOUT_SECONDS=600
LM_BATT_HD_IDLE_TIMEOUT_SECONDS=60
NOLM_HD_IDLE_TIMEOUT_SECONDS=600
CONTROL_HD_POWERMGMT=1
BATT_HD_POWERMGMT=128 # на батарее пусть паркует
LM_AC_HD_POWERMGMT=255
NOLM_AC_HD_POWERMGMT=255
У меня ничего не щелкает с самого первого дня установки Rosa.
banzay242
а на аккумуляторах?
banzay242 писал(а):а на аккумуляторах?
И на аккумуляторах. Может и паркуется, но я не слышу щелчков никаких.
aponomarenko
Operating system: ROSA Linux
Сообщение aponomarenko »
Для меньшего износа желательно отключать парковку. Это можно сделать созданием сервиса /etc/systemd/system/hdsilence.service:
[Unit]
Description=Silence HD
After=suspend.target
[Service]
Type=oneshot
# Disable automatic head parking for HDD
ExecStart=/sbin/hdparm -B 255 /dev/sda
# It's better to use drive 'id' instead of '/dev/sda' (you can find it by `ls /dev/disk/by-id/`):
# ExecStart=/sbin/hdparm -B 255 /dev/disk/by-id/ata-HGST_HTS721010A9E630_...
[Install]
WantedBy=suspend.target basic.target
hw-probe -all -upload
