Диалоговое окно Samba [решено]
БарсSc
Operating system: Rosa Fresh R11.1 Plasma5, Mate
Сообщение БарсSc »
После обновления kde 4 на платформе R9 х32 перестало выскакивать окно с запросом логина и пароля в dolphine и krusader при попытке зайти через samba на другой компьютер. Если же в krusader в начальном окне (которое выдает сам krusader) указать логин и пароль, то все открывается. У dolphin в окне пишет такую ошибку
Внутренняя ошибка
Отправьте сообщение об ошибке на http://bugs.kde.org
Неизвестное состояние ошибки: Функция не реализована
Что именно сломалось не могу сказать, т.к. не смог найти в росе журнал обновлений системы.
Последний раз редактировалось БарсSc 10 ноя 2017, 08:16, всего редактировалось 2 раза.
БарсSc
Re: Диалоговое окно Samba
Сообщение БарсSc »
Ситуация не изменилась, неужели ни у кого такой проблемы нет?
Специально поставил сейчас R9 586 KDE в виртуалку, полностью обновил - ошибка не воспроизводится.
БарсSc
Сообщение БарсSc »
Странно. Завтра поковыряюсь, посмотрю что случилось, произошло это точно после обновления, до этого все работало, попробую от другого пользователя.
БарсSc
Сообщение БарсSc »
Ничего не понимаю. Все уже перепробовал и главное в консоли никаких ошибок не выдает. Если через dolphin заходить по пути Сеть>Общие папки Samba>Workgroup>Имя компа то ошибка вылазит, если заходить сразу в папку на компе (в моем случае это диск D на винде) прописав в строке адреса:
smb://имя компа/D
то окно с паролем выскакивает и все хорошо заходит без ошибок.
БарсSc
Сообщение БарсSc »
Стала немного ситуация проясняться. На виндовс машине запрещен безпарольный вход на компьютер, т.е. только указав логин и пароль локального пользователя виндовс (для этого специально создан скрытый пользователь на винде user_win) можно зайти на комп по сети и увидеть расшаренные ресурсы. Порыскав в логах нашел странную вещь, при подключении компьютера с росой к машине с виндовс система подсовывает имя локального пользователя росы
kio_smb: QUrl("smb://win_comp/")
kio_smb: updateCache  "/"
kio_smb: auth_smbc_get_dat: set user= user1 , workgroup= WORKGROUP  server= win_comp , share= IPC$
но на виндовом сервере нет такого пользователя, user1 это локальный пользователь росы и здесь случается ошибка. Но при вводе дальнейшего пути (диск D) пользователь так же подсовывается локальный от росы, при этом получая отказ на виндовой машине (на виндовый диск по сети доступ тоже открыт только пользователю user_win) выскакивает окно с вводом логина и пароля и все прекрасно работает, разница только в параметре share.
kio_smb: QUrl("smb://win_comp/D")
kio_smb: updateCache  "/D"
kio_smb: auth_smbc_get_dat: set user= user1 , workgroup= WORKGROUP  server= win_comp , share= D
Если же в адресной строке указать явно пользователя винды, то появляется окно с запросом пароля и все хорошо открывается
kio_smb: QUrl("smb://user_win@win_comp/")
kio_smb: auth_smbc_get_dat: set user= user_win , workgroup= WORKGROUP  server= win_comp , share= IPC$
Начал искать в инете похожие ситуации и наткнулся на аналогичный случай. Я так понимаю это баг.
Решение прописывать в адресной строке
т.е. явно указываем имя пользователя
или
smb://win_comp/D
явно указываем дальнейший путь нашего следования.
Просьба к разработчикам посмотреть эту проблему более детально.
БарсSc
Сообщение БарсSc »
Сегодня попробовали еще один ноут с rosa R9 kde4 x64 подцепить к этому же серверу, проблема повторилась. Посмотреть бы еще на plasma 5 как оно себя ведет.
БарсSc писал(а): Просьба к разработчикам посмотреть эту проблему более детально.
Вопспроизвести бы... возможно, какие-то настройки сервера особые нужны (или туда обновление секретности прилетело и чего-то изменилось)
БарсSc
Сообщение БарсSc »
Да вроде ничего такого, кроме парольного входа от пользователя, плазма 5 тоже выдает ошибку, а машины с виндой к серваку цепляются без проблем.
БарсSc
Сообщение БарсSc »
Проблема решена. Полез я вчера на виндовый сервер в Локальная политика безопасности>Локальные политики>Параметры безопасности и поменял параметр Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности Lan Manager со второго на первый пункт, и еще какие-то пункты связанные с доменом, было уже поздно не запомнил. После этих телодвижений стало появляться окно, но по паролю не пускает, сегодня утром дальше полез копаться нашел пункт Сетевой доступ: модель совместного доступа сменил на обычный и все заработало как задумано. Сейчас при входе как и положено на комп без пароля не пускает и выскакивает окно с запросом логина и пароля, а дальше можно шариться по компу или вводим сразу нужный путь, выскакивает окно с логином и паролем. таким образом на комп и на расшаренные папки пускает только по логину и паролю. Может кому пригодиться. Получается ложная тревога, но виндовые машины заходили как и задумывалось.
Re: Диалоговое окно Samba [решено]
Скорее всего в самбе подняли дефолтный протокол из-за безопасности, а сервак был настроен менее секьюрно.
