кто скажет для чего в РОСе virtualbox-guest-additions
banzay242
Сообщение banzay242 »
virtualbox не установлен я ядра и virtualbox-guest-additions обновляются
Подготовка...                    ###################################################################################################
     1/17: newmoon               ###################################################################################################
     2/17: libebml4              ###################################################################################################
     3/17: libcap-utils          ###################################################################################################
     4/17: dkms-vboxadditions    ###################################################################################################
+ /usr/sbin/dkms --rpm_safe_upgrade add -m vboxadditions -v 5.1.30-1
Creating symlink /var/lib/dkms/vboxadditions/5.1.30-1/source ->
                 /usr/src/vboxadditions-5.1.30-1
DKMS: add Completed.
+ /usr/sbin/dkms --rpm_safe_upgrade build -m vboxadditions -v 5.1.30-1
Kernel preparation unnecessary for this kernel.  Skipping...
Building module:
cleaning build area.....
make KERNELRELEASE=4.9.41-nrj-desktop-1rosa-i586 -C /lib/modules/4.9.41-nrj-desktop-1rosa-i586/build M=/var/lib/dkms/vboxadditions/5.1.30-1/build/vboxguest && cp /var/lib/dkms/vboxadditions/5.1.30-1/build/vboxguest/Module.symvers /var/lib/dkms/vboxadditions/5.1.30-1/build/vboxsf && make -C /lib/modules/4.9.41-nrj-desktop-1rosa-i586/build M=/var/lib/dkms/vboxadditions/5.1.30-1/build/vboxsf && cp /var/lib/dkms/vboxadditions/5.1.30-1/build/vboxsf/Module.symvers /var/lib/dkms/vboxadditions/5.1.30-1/build/vboxvideo && make -C /lib/modules/4.9.41-nrj-desktop-1rosa-i586/build M=/var/lib/dkms/vboxadditions/5.1.30-1/build/vboxvideo...................
DKMS: build Completed.
+ /usr/sbin/dkms --rpm_safe_upgrade install -m vboxadditions -v 5.1.30-1
vboxguest.ko:
 - Installation
   - Installing to /lib/modules/4.9.41-nrj-desktop-1rosa-i586/kernel/3rdparty/vbox/
vboxsf.ko:
 - Installation
vboxvideo.ko:
 - Installation
depmod.......
DKMS: install Completed.
Re: кто скажет для чего в РОСе virtualbox-guest-additions
Сообщение notauser »
Для большего удобства при работе в VB в качестве гостя.
Можно удалить если нет vbox.
Эта штука входит в загрузочный образ ROSA и по идее должна активироваться, если systemd детектирует соответствующую виртуализацию. Но бывают и проблемы http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... ate#p82437. Хотя может и с чем другим связано. banzay242 вроде образ собирает.
banzay242
в chroot удалил dkms-vboxadditions удалилось и virtualbox-guest-additions зачем такой лишний кусок в системе без virtualbox, похоже забыли удалить разработчики?
Кстати при удалении некоторых тем sddm удаляется, sddm.conf тоже соответственно,болдово связано.
bash-4.4# urpme sddm-theme-elarun
Для удовлетворения зависимостей будут удалены следующие 2 пакетов (3МБ):
  sddm-0.16.0-5-rosa2016.1.i586
   (из-за отсутствия sddm-theme-elarun)
  sddm-theme-elarun-0.16.0-5-rosa2016.1.i586
urpmi sddm
(источник «Main Updates»)
 sddm                           0.16.0       5             rosa  2016.1 i586
 sddm-theme-elarun              0.16.0       5             rosa  2016.1 i586
 sddm-theme-maldives            0.16.0       5             rosa  2016.1 i586
 sddm-theme-maya                0.16.0       5             rosa  2016.1 i586
Будет использовано 4.1МБ дополнительного дискового пространства.
Будет загружено 3.3МБ пакетов.
Sartorius
Сообщение Sartorius »
notauser писал(а):Для большего удобства при работе в VB в качестве гостя.
Точнее - чтобы гостевая ОС "разворачивалась" на весь монитор, а не была с разрешением 800 х 600.
banzay242
в стартовой сборке не идет Виртуалбокс, та зачем среднему пользователю ети куски при загрузке системы? если опытный пользователь то сам все что нужно поставит
banzay242 писал(а):в стартовой сборке не идет Виртуалбокс, та зачем среднему пользователю ети куски при загрузке системы? если опытный пользователь то сам все что нужно поставит
При установке на диск он удаляется если не нужен.
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Так VirtualBox и не должен идти. Эта штука нужна, чтобы система заработала В VirtualBox.
