[Решено]Крайние обновления в контейнере не устанавливаются
banzay242
Сообщение banzay242 »
Крайние обновления в контейнере не устанавливаются хотя все приложения устанавливаются и удаляются
куда копать? Везде кроме udev, Failed to connect to bus: No such file or directory, /var/cache/urpmi/rpms существует.
Выхлоп:
urpmi --auto-select
Package Version Release Dist DEpoch Arch
(medium "Main Updates")
hplip-hpijs-ppds 3.16.11 6 rosa 2016.1 i586
hplip-model-data 3.16.11 6 rosa 2016.1 i586
ntp-client 4.2.8p10 1 rosa 2016.1 i586
saned 1.0.27 1 rosa 2016.1 i586
udev 230 6 rosa 2016.1 i586
7.8KB of additional disk space will be used.
9MB of packages will be retrieved.
Proceed with the installation of the 5 packages? (Y/n) Y
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... 1.i586.rpm
installing hplip-model-data-3.16.11-6-rosa2016.1.i586.rpm saned-1.0.27-1-rosa2016.1.i586.rpm udev-230-6-rosa2016.1.i586.rpm ntp-client-4.2.8p10-1-rosa2016.1.i586.rpm hplip-hpijs-ppds-3.16.11-6-rosa2016.1.i586.rpm from /var/cache/urpmi/rpms
Preparing... ###################################################################################################
1/5: udev ###################################################################################################
error: unpacking of archive failed on file /lib/udev/devices/cpu/0/cpuid;59e5a79a: cpio: mknod failed - Operation not permitted
ERROR: 'unpack' failed for udev-230-6-rosa2016.1.i586:
2/5: ntp-client ###################################################################################################
ERROR: 'script' failed for ntp-client-4.2.8p10-1-rosa2016.1.i586:
error: %post(ntp-client-4.2.8p10-1.i586) scriptlet failed, exit status 1
useradd: user 'saned' already exists
3/5: saned ###################################################################################################
ERROR: 'script' failed for saned-1.0.27-1-rosa2016.1.i586:
error: %post(saned-1.0.27-1.i586) scriptlet failed, exit status 1
4/5: hplip-hpijs-ppds ###################################################################################################
ERROR: 'script' failed for hplip-hpijs-ppds-3.16.11-6-rosa2016.1.i586:
error: %post(hplip-hpijs-ppds-3.16.11-6.i586) scriptlet failed, exit status 1
5/5: hplip-model-data ###################################################################################################
ERROR: 'script' failed for hplip-model-data-3.16.11-6-rosa2016.1.i586:
error: %post(hplip-model-data-3.16.11-6.i586) scriptlet failed, exit status 1
А еще :
Kernel version 4.9.41-nrj-desktop-1rosa-i586 has no module directory /lib/modules/4.9.41-nrj-desktop-1rosa-i586
mknod: '/var/tmp/dracut.ilr2G7/initramfs/dev/kmsg': Operation not permitted
mknod: '/var/tmp/dracut.ilr2G7/initramfs/dev/console': Operation not permitted
dracut-install: ERROR: installing '=drivers/gpu/drm'
/usr/lib/dracut/dracut-init.sh: line 233: ((: == 0: syntax error: operand expected (error token is "== 0")
Последний раз редактировалось banzay242 18 окт 2017, 12:39, всего редактировалось 2 раза.
Re: Крайние обновления в контейнере не устанавливаются
a urpmi --auto-update
что говорит?
banzay242
с этой команды все и начиналось urpmi --auto-update потом уже urpmi --auto-select тоже самое даже скачал saned и hplip-model-data уложил в папку и urpmi *.rpm тоже. 325 мб обновлений скачалось установилось а эти пакеты при обновлении выдавали вот этот выхлоп, это уже был повторный запуск. похоже скрипт установочный внутри пакетов не отконфигурирован, или отконфигурирован под что то другое.
