[РЕШЕНО] Не реагирует на ЛКМ ПКМ
tangra
Operating system: Rosa R9
Сообщение tangra »
Rosa R9 регулярно перестает реагировать на ЛКМ и ПКМ, при этом курсор нормально перемещается. Заметил, что такая проблема появляется после изменения системной громкости боковыми клавишами мыши. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, как лечить?
Последний раз редактировалось tangra 10 окт 2017, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Re: Не реагирует на ЛКМ ПКМ
Сообщение Yamah »
Можете попробовать параллельно поставить вторую мышь и проверить, работают ли в ней кнопки, когда пропадают в первой?
tangra
Сообщение tangra »
Yamah писал(а):Можете попробовать параллельно поставить вторую мышь и проверить, работают ли в ней кнопки, когда пропадают в первой?
Со второй мышью не пробовал, но через KDE Connect такая же ситуация, курсор движется, а ЛКМ ПКМ не реагирует, такой ощущение что мышь остается в каком-то другом слое, а не в активном окне
Я замечал вот это, нажимаешь левой кнопой запуск какой нить проги, за один щелчок бывает срабатывает два и нажимает не в запущенной проге которая уже появилась, а в браузере который ниже этой проги. Прорисовка для мыши запаздывает что ли.
stargazer
Operating system: ROSA Desktop Fresh R8.1
Сообщение stargazer »
Barmalei писал(а):Я замечал вот это, нажимаешь левой кнопой запуск какой нить проги, за один щелчок бывает срабатывает два и нажимает не в запущенной проге которая уже появилась, а в браузере который ниже этой проги. Прорисовка для мыши запаздывает что ли.
Нет, это сама мышь. Дребезжат контакты микровыключателей.
tangra
Сообщение tangra »
Я так подозреваю, что какой-то сбой происходит при работе в браузере, между службами отвечающими за кнопки в браузере и системе. Потому что боковые кнопки в браузере иногда перелючают страницы "вперёд" "назад", а иногда убавляют/прибавляют громкость.
stargazer
tangra писал(а):Я так подозреваю, что какой-то сбой происходит при работе в браузере, между службами отвечающими за кнопки в браузере и системе. Потому что боковые кнопки в браузере иногда перелючают страницы "вперёд" "назад", а иногда убавляют/прибавляют громкость.
Никогда боковыми кнопками не приходилось регулировать громкость. Страницы листать только.
tangra
Сообщение tangra »
Вспомнил, что в мышке X7 настройки кнопок хранятся в самой мышке. Из под винды убрал управление громкостью на боковых кнопках, посмотрим исчезнет ли проблема.
tangra
Сообщение tangra »
Проблема всё-таки оказалась в мышке. Всем спасибо за отзывчивость!
