Настройка vsftpd
aleksandr-070255
Operating system: ROSA.FRESH.KDE.R8.x86_64
Настройка vsftpd
Сообщение aleksandr-070255 »
Здравствуйте.
Появилась необходимость настроить FTP-сервер. В частности vsftpd. В сети нашёл конфигурацию файла /etc/vsftpd/vsftpd.conf, прописал, но возник вопрос: как установить IP-адрес сервера? В примерах настроек конфигурации порт сервера прописывается, а об адресе нигде не упоминается. В программах для Windows этот пункт указан, а для vsftpd -- нет.
Спасибо.
admsasha
Re: Настройка vsftpd
Сообщение admsasha »
listen_address
If vsftpd is in standalone mode, the default listen address (of all local interfaces) may
be overridden by this setting. Provide a numeric IP address.
Default: (none)
listen_address6
Like listen_address, but specifies a default listen address for the IPv6 listener (which
is used if listen_ipv6 is set). Format is standard IPv6 address format.
Default: (none)
По умолчанию сервер слушает все интерфейсы. Действительно ли нужно его устанавливать ?
