[РЕШЕНО] Ключ репозитория google chrome
mexx400
Operating system: Debian
Сообщение mexx400 »
Здравствуйте. R9/64 Plasma.
Есть необходимость установить google chrome.
Пакетом все понятно.
А если репозиторий? Вернее, как добавить репозиторий тоже понятно, а вот ключ выдает ошибку:
# rpm --import https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub
error: https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub: ошибка чтения во время импортирования(-1).
Что-то не так делаю? Или что?
Последний раз редактировалось mexx400 27 сен 2017, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ключ репозитория google chrome
А вроде всё не так.
Тут https://www.google.com/chrome/browser/d ... index.html
нужно нажать и выбрать потом вторую строку с rpm.
Сообщение notauser »
При установке пакета Вам вроде должны добавить репозиторий и ключ :) . Возможно всё уже есть. Как и кто это можно использовать и контролировать потом - вопрос.
mexx400
Сообщение mexx400 »
VictorR2007 писал(а):Тут https://www.google.com/chrome/browser/d ... index.html
Это понятно. Я же говорю:
mexx400 писал(а):Есть необходимость установить google chrome.
notauser писал(а):При установке пакета Вам вроде должны добавить репозиторий и ключ :)
Вроде как так написано. Но:
# urpmi google-chrome-stable_current_x86_64.rpm
warning: google-chrome-stable_current_x86_64.rpm: Заголовок V4 DSA подпись: NOKEY, key ID 7fac5991
Следующий пакет имеет неверную подпись:
google-chrome-stable_current_x86_64.rpm: Неверная подпись (NOT OK (no key): google-chrome-stable_current_x86_64.rpm: Заголовок V4 DSA подпись: NOKEY, key ID 7fac5991)
Продолжить установку? (y/N)
Если установить пакет, в менеджере источников ничего не меняется, а в менеджере пакетов появляется только один этот пакет stable. Если добавить репозиторий google "руками" - он появляется в менеджере источников, а в менеджере пакетов появляются разные пакеты. Но:
Я, наверное, просто чего-то базового не знаю. Или не так спросил.
Возможно ли в ROSA добавить сторонний репозиторий и ключ к нему? Как ставить ключ?
Я исходил из:
# rpm --help
Использование: rpm [ПАРАМЕТР...]
      --import                      импортировать открытый ключ
Кстати, какая утилита будет использоваться по умолчанию для скачивания? wget? Как изменить на, например, curl?
mexx400 писал(а): Кстати, какая утилита будет использоваться по умолчанию для скачивания? wget? Как изменить на, например, curl?
Параметры системы - Менеджер источников программ - Параметры - Глобальные параметры - Используемая программа загрузки
mexx400
Сообщение mexx400 »
VictorR2007 писал(а):Параметры системы - Менеджер источников программ - Параметры - Глобальные параметры - Используемая программа загрузки
Да, нашел, спасибо.
Или, так понимаю:
# urpmi.addmedia --curl ***
mexx400
Сообщение mexx400 »
А urpmi не имеет опции добавления открытого ключа? Только через rpm?
mexx400
Сообщение mexx400 »
В менеджере пакетов вижу:
При этом:
# urpmq -ai gpg-pubkey-7fac5991-45f06f46
Нет пакета с названием gpg-pubkey-7fac5991-45f06f46
или:
# rpm -qi gpg-pubkey-7fac5991-*
пакет gpg-pubkey-7fac5991-* не установлен
Это так надо? :)
mexx400
Сообщение mexx400 »
Еще раз попробовал:
$ wget https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub
$ sudo rpm --import linux_signing_key.pub
$ sudo urpmi.addmedia chrome_x86_64 http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/x86_64
$ sudo urpmi google-chrome-stable
Все сработало как надо.
Почему была ошибка ранее - не понял. Может я что не так делал, может поправили что-то.
mexx400
Re: [РЕШЕНО] Ключ репозитория google chrome
Сообщение mexx400 »
То есть надо было не:
а сначала скачать и потом установить:
Собственно, как и написано в http://wiki.rosalab.com/ru/index.php?ti ... =export2oo Всё, сообразил, посыпаю голову пеплом :)
Однако, все равно в менеджере пакетов вижу пакет gpg-pubkey-7fac5991-45f06f46
Но:
Ключ же вроде не пакет и возможно, что поэтому не находит.
mexx400
Сообщение mexx400 »
Алзим писал(а):Ключ же вроде не пакет и возможно, что поэтому не находит.
Да, наверное так.
Тогда зачем Rpmdrake его показывает как пакет? :)
Ну да ладно, вопрос решен. Всем спасибо за ответы.
