[РЕШЕНО] Rosa Fresh r8/r8.1/r9/r10/r11/r11.1 x86_64 + WINE + Metatrader4(5)
ник
Operating system: ROSA Fresh r11.1 Plasma5 x64
Сообщение ник »
Инструкция по установке Metatrader4(5) на РОСУ Fresh r8/r8.1/r9/r10/r11/r11.1 x86_64 через Wine - смотри В КОНЦЕ темы. :good:
Последний раз редактировалось ник 26 апр 2020, 19:05, всего редактировалось 11 раз.
Vochatrak
Re: WINE + Rosa Fresh R8.1 x86_64
Сообщение Vochatrak »
А вариант - создать 32 битный префикс в 64 Вайне не подходит?
WINEARCH=win32 WINEPREFIX=~/win32 winecfg
ник
[РЕШЕНО] Rosa Fresh r8/r8.1/r9/r10 x86_64 + WINE + Metatrader4(5)
Сообщение ник »
Последний раз редактировалось ник 18 янв 2019, 20:16, всего редактировалось 3 раза.
"загружаю с Live-образа" означает, что установка ОС не производится? Если так, то вероятная причина ошибки в случае 64х разрядного образа - нехватка памяти (ОЗУ).
ник
Сообщение ник »
Последний раз редактировалось ник 18 янв 2019, 20:17, всего редактировалось 3 раза.
Правильный алгоритм - сначала установить ОС на диск.
"Системный монитор" показывает занятое работающими программами, в эту цифру не входит резерв для рамдиска (куда и происходит установка wine и зависимостей). 64х разрядная ОС потребляет больше памяти чем 32х, потому её нехватка проявляется лишь в одном из случаев. Можете попробовать в 32х разрядной установить ещё что-то объёмное, сравните.
ник
Сообщение ник »
Завидное упорство. Можно было ведь и на виртуальную машину установить.
При этих экспериментах Вы не обратили внимание на объём скачиваемых и устанавливаемых данных в каждом из случаев?
Если на результат повлияла замена флешки (т.е. очевидна проблема с записью или последующим чтением образа), так может и в случае 16ГБ случайно (или его тоже писали 10 раз?) был записан образ с ошибкой? Может он скачан с ошибкой, в прошлый раз этот же образ заливали на флешку?
Видите, сколько вопросов, и это ещё не всё возможные по постановке эксперимента. Если бы у людей не работала wine в установленной R8.1, про это давно было бы известно.
ник
Сообщение ник »
ник
Сообщение ник »
Последний раз редактировалось ник 18 янв 2019, 20:17, всего редактировалось 2 раза.
А пробовали сначала обновиться, а только потом поставить wine?
Попробуйте советы отсюда: https://vk.com/topic-33847957_34705094
И отсюда: http://forum.rosalab.ru/ru/viewtopic.php?f=40&t=6205
keleg писал(а):А пробовали сначала обновиться, а только потом поставить wine?
Он систему не устанавливает.
Я пробовал, то что он делает, когда в Live режиме проводил установку на случайно отмонтирванный диск, то есть по факту в каталог /tmp/install находящийся в ОЗУ. Тоже не мог понять, откуда странные ошибки.
ник
Сообщение ник »
Последний раз редактировалось ник 18 янв 2019, 20:18, всего редактировалось 2 раза.
ник писал(а):Я намеренно не хочу РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ устанавливать linux на жесткий диск (без вариантов) до того как удостоверюсь что в нужной мне 64-битной Росе (R8.1) штатно ставится 32-битный wine, ну и соответственно нужной windows-проги (mt4).
Вам уже это советовали.
Установите в имеющейся у вас ОС программу ВиртуалБокс, а внутри ВиртуалБокса установите нужную вам версию Росы и прочего ПО.
ник
Сообщение ник »
Последний раз редактировалось ник 18 янв 2019, 20:19, всего редактировалось 2 раза.
ник писал(а):Честно говоря ЛЕНЬ возиться с разного рода виртуальными машинами и т.д. Просто почему в менее (казалось бы) стабильной R9 всё работает, в чуть более старой R8 всё тоже работает, а в стабильной R8.1 не работает то что УЖ ТОЧНО должно???
Да и кстати отвечая на ранее заданный вопрос: при установке wine-1.9.12 в "R8 x86_64" и "R8.1 x86_64" требовалось установить одинаковое количество пакетов (128), НО вот почему то итог получается разный к сожалению... (в "R8 x86_64" работает, в "R8.1 x86_64" не работает).
По моему R8 x86_64 обновляется до R8.1 x86_64 т.к. репозитории одни и те же. Но в Live режиме вы не можете обновить все, например ядро обновленное требует перезагрузки.
Barmalei писал(а): По моему R8 x86_64 обновляется до R8.1 x86_64 т.к. репозитории одни и те же.
Именно так. Кроме ядра. В R8 версия ядра старее и обновить его можно только вручную.
ник
Сообщение ник »
mexx400
Operating system: Debian
Сообщение mexx400 »
Однако:
ник писал(а):Совершенно верно:
1. Скачан каждый образ в отдельности 10 раз подряд
2. Запись производилась на каждую из флешек тоже по 10 раз
А не проще один раз сделать образ текущей системы (раздела или диска), потом установить ROSA и с вероятностью 100% узнать как оно будет в реале?
ник
Сообщение ник »
Последний раз редактировалось ник 18 янв 2019, 20:21, всего редактировалось 2 раза.
C Live-CD вы не устанавливали ни R8, ни R8.1 и ни R9.
R8 установленная хотя бы в виртуалке обновиться до R8.1 и даже больше, и придёт к актуальному состоянию. R8.1 так же обновиться к актуальному состоянию. Всё это одна платформа и одни репозитории. Увидеть реальное состояние R8(R8.1) можно только установив куда-либо и обновив до актуального состояния.
Тоже самое и с R9. Её тоже надо установить и обновить до актуального состояния. R9 отличается от R8(R8.1) только тем, что платформа другая.
ник
Сообщение ник »
ник писал(а): А что возможны сюрпризы - то есть при рабочем варианте в Live-режиме все может не заработать при физической установке и обновлении до актуальной версии Росы ???
Да. А может наоборот заработать что не работало.
Что касаемо wine, то после обновления до актуального состояния, скорее всего, вас будут ждать новые версии.
Если надумаете устанавливать и обновляться, то R8 можете не ставить — она всё равно обновиться до актуального состояния R8.1 За исключением версии ядра, которое можно изменить только вручную.
ник
Сообщение ник »
Последний раз редактировалось ник 18 янв 2019, 20:22, всего редактировалось 2 раза.
ник писал(а):Алзим
Спасибо за советы. Насчет истории с ядрами мне тоже стало чуть яснее. Я как уже сказал всё больше смотрю в сторону "R9 x86_64" (пока с опаской), но меня смущает вопрос стабильности (кстати как реально в R9-64 с этим обстоят дела?) первого дистрибутива платформы 2016.1. Даже скорее я ЖДУ УЖЕ больше R10 (ну или типа R9.1),то есть доведенную до ума R9, а вот когда это случится ......??? Читал здесь что последние ядра 4.11 или 4.12 неплохо допилили чтобы можно было на планшет поставить (ОЧЕНЬ хочется)...
Я уже давно перешёл на R9 (Правда, на нетбуке у меня R8.1). Серьёзных проблем не наблюдаю.
R10 должна выйти уже скоро.
ник
Сообщение ник »
ник писал(а):Скажи Алзим а ты сам как давно в Linux и Росе в частности ???
Справа от моего сообщения аваторка. Под ней написано когда я зарегистрировался на этом форуме. Это время примерно равно времени когда я установил себе на комп Росу напостоянно.
ник писал(а):как я понял штатным разработчикам как то сложно или не до того чтобы мониторить-отвечать на ВСЕ людские чаяния
Как штатные, так и нештатные разработчики периодически и достаточно часто мониторят и отвечают на людские чаяния. Правда, не на все чаяния отвечают. Но, стараются мониторить почти всё.
Просто вы не замечаете где отвечают вам разработчики. :)
ник
Сообщение ник »
Последний раз редактировалось ник 18 янв 2019, 20:23, всего редактировалось 3 раза.
ник
Сообщение ник »
Последний раз редактировалось ник 18 янв 2019, 20:24, всего редактировалось 2 раза.
ник писал(а):Не думаю что R8.1 нужно (почему то) больше ОЗУ чем R8 и R9 для работы.
Не для работы, а для установки (по определению — происходит на устройство долговременного хранения) ПО. Вы сами процитировали: "Ошибка ввода/вывода". Системе некуда делать этот самый вывод (то есть запись на диск). Не хотите исключить неопределённую составляющую (размер виртуального диска в ОЗУ) а остальных просите не экспериментировать, так что тут помочь нечем. И, кстати, вопрос был не о количестве пакетов.
ник
Сообщение ник »
РЕШЕНО Всё ПРОСТО работает!
В графическом режиме:
1. С помощью RPMdrake установить пакет wine (или его 64-битный вариант wine64)
2. В главном меню приложений найти и запустить значок "настройка wine".
8. Установить metatrader4(5) стандартным для windows путём, и далее скучная инсталляция программы.
В консольном режиме:
1. urpmi wine ( или же 64-битный вариант --> wine64 )
2. winecfg
3. export WINEPREFIX=~/.wine-metatrader
4. WINEPREFIX=~/.wine-metatrader winecfg
5. WINEPREFIX=~/.wine-metatrader winetricks и установить пакет "vcrun6 (Visual C++6 SP4 libraries (mfc42, msvcp60, msvcirt))"
6. cp ~/Загрузки/файл.exe ~/.wine-metatrader/drive_c/users/ваш nik/Downloads/
7. cd ~/.wine-metatrader/drive_c/users/ваш nik/Downloads/
8. wine файл.exe
А теперь пояснения инструкции по пунктам:
1. Установка пакета wine (wine64)
2. Конфигурация wine при которой предлагается установить mono (линукс-аналог технологии Microsoft.NET) - соглашаемся, далее предлагается установить gecko (на этом движке построен сам wine) - соглашаемся.
3. Экспорт каталога (префикса) в изолированный каталог (префикс) с названием программы, который при необходимости в будущем возможно будет даже удалить без ущерба БАЗОВОЙ конфигурации Wine ибо префиксов при желании может быть много (для каждой виндовс-программы свой отдельный).
4. Конфигурация префикса (формирования каталога) программы Metatrader4(5)
5. Запуск в созданном префиксе программы Winetricks (теперь он идет вместе с wine) для возможности доустановки необходимых компонентов от Microsoft. После установки Winetricks сам запустится. Далее соглашаемся с тем что он выбрал наш вновь созданный префикс (в нашем случае как мы помним это ~/.wine-metatrader). Далее в верхнем пункте выбираем "установка библиотек и компонентов windows". Далее выбираем пакет "vcrun6 (Visual C++6 SP4 libraries (mfc42, msvcp60, msvcirt))" и жмем установить (объект нашего внимания библиотечка mfc42 остальное ставится на всякий случай).
6. Копируем предварительно скачанный файл.exe (с оф. сайта metatrader или с оф. сайта нужного брокера) из каталога "Загрузки" в каталог "Загрузки" вновь созданного префикса полный адрес которого "~/.wine-metatrader4/drive_c/users/ваш nik/Downloads/".
7. Идем в каталог "Загрузки" где теперь лежит файл.exe нашего metatrader4/5.
8. Запуск этого файла.exe с помощью wine.
Дополнительно: При установке 32-битных windows-приложений через wine64 (как в windows64) пункты 3/4/5 должны выглядеть так:
3. WINEARCH=win32 export WINEPREFIX=~/.win32_wine-metatrader
4. WINEARCH=win32 WINEPREFIX=~/.win32_wine-metatrader winecfg
5. WINEARCH=win32 WINEPREFIX=~/.win32_wine-metatrader winetricks
Ps: Тему можно считать закрытой. Спасибо разработчикам за их труд и удачи всем для кого актуальна моя тема. 8) :Yahoo!:
