настройка сети в терминале в /etc/sysconfig/network-skripts/* создать файл touch enp8s0 например или где то еще все в одном файле? network-manager берет конфиги отсюда? man net
net netlink netsnmp_config_api netsnmp_read_module netsnmp_varbind_api networkd.conf.d
netcat netreport netsnmp_init_mib netsnmp_sess_api netstat networks
netdevice netsnmp_agent_api netsnmp_mib_api netsnmp_session_api networkctl
netkey-tool net-snmp-config netsnmp_pdu_api netsnmp_trap_api networkd.conf
Re: настройка сети в терминале
во нашел!
даже ман есть man ifcfg
похоже вот так:
взято с https://redhat-club.org/2011/%D0%BD%D0% ... F-ethernet
Автоматическая
Отредактируйте файл /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethXXX, где XXX – номер сетевого интерфейса. Нумерация начинается с 0.
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp
PEERDNS=yes
HWADDR=00:15:f3
e6:34
USERCTL=no
Вместо 00:15:f3
e6:34 укажите MAC-адрес сетевой платы, соответствующей данному сетевому интерфейсу.
Вручную
Способ N1 ручное редактирование файла конфигурации
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.0.254
NETMASK=255.255.255.0
USERCTL=no
HWADDR=00:25:f2
e6:34
TYPE=Ethernet
GATEWAY=192.168.0.1
где:
IPADDR – IP-адрес
NETMASK – сетевая маска
USERCTL – может ли обычный пользователь управлять сетевым интерфейсов
HWADDR – MAC-адрес сетевой платы, соответствующей данному сетевому интерфейсу
GATEWAY – Задает шлюз для данного соединения
Для назначения на одим сетевой адаптер нескольких IP-адресов вам необходимо создать /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethXXX:Y следующего содержания:
DEVICE=eth0:1
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.2
USERCTL=no
HWADDR=00:25:f2
e6:34
TYPE=Ethernet
тем самым мы назначим на сетевой интерфейс eth0 сетевой алиас(псевдоним) с именем eth0:1 на которому присвоен IP-адрес 192.168.1.2 с сетевой маской 255.255.255.0
После внесения изменений необходимо выполнить перезагрузку сервиса network:
# service network restart
Способ N2 с помошью ifconfig
Сетевой интерфейс можно настроить с помошью команды ifconfig.
Пример: Настроим на сетевом интерфейсе eth0 IP-адрес 192.168.0.2 с сетевой маской 255.255.255.0
# ifconfig eth0 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0
В случае если вы хотите настроить на одном сетевом интерфейсе несколько различных IP-адресов, то в этом вам также поможет команда ifconfig.
# ifconfig eth0:1 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
Данной командой мы назначили сетевой алиас eth0:1 для сетевого интерфейса eth0 который имеет IP-адрес 192.168.1.2 и сетевую маску 255.255.255.0.
Способ N3 с помошью ip
Команда ip содержится в пакете iproute с помошью нее вы также можете назначать сетевые адреса на различные сетевые интерфейсы.
Пример. Назначаем сетевому интерфейсу eth0 IP-адрес 192.168.0.2 с сетевой маской 255.255.255.0:
# ip addr add 192.168.0.2/24 dev eth0
Назначаем сетевому интерфейсу eth0 второй IP-адрес 192.168.1.2 с сетевой маской 255.255.255.0
# ip addr add 192.168.1.2/24 dev eth0 label eth0:1
похоже вот так:
Автоматическая
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp
PEERDNS=yes
HWADDR=00:15:f3
USERCTL=no
Вместо 00:15:f3
Вручную
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
USERCTL=no
HWADDR=00:25:f2
TYPE=Ethernet
GATEWAY=192.168.0.1
где:
IPADDR – IP-адрес
DEVICE=eth0:1
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.2
USERCTL=no
HWADDR=00:25:f2
TYPE=Ethernet
https://access.redhat.com/documentation ... nmcli.html
- лучший и единственно необходимый ресурс по работе с NM. все остальные компиляции лучше даже не читать, слишком много ошибок и личных предпочтений.
В Вашем описании чего-то не хватает. Всё сделал, как описано, но сеть при загрузке системы не работает и каждый раз, после загрузки, приходится выполнять команду: "service network restart".
Ранее до переустановки системы всё работало нормально, но, к сожалению, найти описание, по которому я настраивал сеть не удаётся.
В Росе используется NetworkManager, а не Network.nialiv писал(а): 23 май 2026, 09:04 В Вашем описании чего-то не хватает. Всё сделал, как описано, но сеть при загрузке системы не работает и каждый раз, после загрузки, приходится выполнять команду: "service network restart".
Поэтому служба Network отключена по умолчанию.
Вы просто запускаете её командой "service network restart" после загрузки,
без её включения по умолчанию.
А NetworkManager стартует сам при каждой загрузке.
Его настроенные конфиги сети находятся в
/etc/NetworkManager/system-connections/
З.Ы.
Для настройки в консоли или при отсутствии сеанса графики в любом tty,
есть утилита на псевдографике «nmtui».
Очень удобно про неё помнить, если нужно включить сеть
при отсутствии графического сеанся.
Настроил сеть, без использование NM, работает, разрывов соединения нет. Однако Роса, после очередного обновления "отрубила" некоторое ПО, установленное из репозитория flathub и "Роса" снова стала красивой и бесполезной системой, поскольку свои репозитории у Росы очень бедные.
и что вам не хватило?
