Segfault приложения pinta при определенных условиях.
nickm
Сообщение nickm »
Уважаемые, здравствуйте!
Скорее это не для темы форума, а сразу в баг-трекер, но все же, а вдруг...
Заметил странное поведение pinta в своей системе - приложение "падает" при следующей последовательности действий - запустить--> открыть графический файл (Ctrl+O)--> выделить всё изображение (Ctrl+A)--> скопировать в буфер обмена (Ctrl+C)--> перейти на доступный не сохраненный чистый лист--> лицезреть такую ошибку в терминале:
$ pinta
(Pinta:8595): GLib-GObject-WARNING **: The property GtkWindow:allow-shrink is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version.
The program 'Pinta' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadWindow (invalid Window parameter)'.
  (Details: serial 8559 error_code 3 request_code 18 minor_code 0)
  (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
   that is, you will receive the error a while after causing it.
   To debug your program, run it with the --sync command line
   option to change this behavior. You can then get a meaningful
   backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
Однако! Внимание! Если же до запуска pinta запустить проигрыватель "ROSA Media Player", то никакого "падения" программы не будет (а обнаружилось это во время записи презентации для демонстрации ролика падения pinta, и по этой причине ролик предоставить не могу, хотя...).
Вот такие дела...
