"Undefined symbol _ZN4GLib7ustringC1ERKSs"
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Есть пакет mysql-workbench-community-6.1.7-1.fc20.i586
Есть Rosa Fresh R8.1 i586 и Rosa Fresh R9 i586
В первой mysql-workbench работает во второй выдает ошибку:
symbol lookup error: /usr/libexec/mysql-workbench/mysql-workbench-bin: Undefined symbol _ZN4GLib7ustringC1ERKSs
Тоже самая ошибка с пакетом mysql-workbench-oss-6.3.6-2-omv2014.0.i586
c++filt говорит, что это должна быть строка
c++filt _ZN4Glib7ustringC1ERKSs
Glib::ustring::ustring(std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)
Вроде как это проблема C++/G++ компилятора, а так же libglade и gtkmm.
Re: "Undefined symbol _ZN4GLib7ustringC1ERKSs"
Не стоит ставить пакеты от Федоры в Росе.
Эту штуку не так уж сложно собрать:
https://github.com/mysql/mysql-workbench
там обычная обёртка под cmake.
Yamah
Сообщение Yamah »
Эта штука была собрана в Росе R6, но она не работала.
Эта штука не желает собираться в R9 :( И похоже как раз из-за этой фигни.
Федорошные пакеты в R8.1 и R9 x86_64 хотя бы работают. И в R8.1 тоже работало.
И тут еще был опенмандривошный пакет.
Yamah писал(а):Эта штука была собрана в Росе R6, но она не работала.
Там не хочет накладываться патч, поэтому ошибка сборки.
Можно попробовать отключить этот патч.
Patch #1 (0013-mysql-workbench-no-json.patch):
+ /bin/cat /builddir/build/SOURCES/0013-mysql-workbench-no-json.patch
+ /usr/bin/patch --fuzz=0 -s -U -p1 -b --suffix .0001~
4 out of 4 hunks FAILED -- saving rejects to file plugins/migration/copytable/copytable.cpp.rej
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file backend/wbpublic/objimpl/db.query/db_query_Resultset.cpp.rej
+ exit 1
RPM build errors:
И ещё тут https://abf.io/yamah/mysql-workbench-os ... esh_2016.1
в спеке версия
Version: 6.3.9
а исходники вижу
sources:
"mysql-workbench-community-6.3.6-src.tar.gz": 94137a3316ad79049d25b18758da16b50dd2c5ed
Разные версии.
Нужно добавить mysql-workbench-community-6.3.9-src.tar.gz
на этой страничке http://file-store.rosalinux.ru/
И потом заменить здесь https://abf.io/yamah/mysql-workbench-os ... 1/.abf.yml
только без двойных кавычек, типа такого
sources:
mysql-workbench-community-6.3.6-src.tar.gz: 94137a3316ad79049d25b18758da16b50dd2c5ed
Кавычки получаются, когда заливаешь src.
У меня скорость сети настолько низкая, что сложно открыть логи.
Смотрите при сбое в файле rpm-build.log, какая ошибка.
Сейчас пишет
-- Checking for module 'gtk+-3.0'
-- No package 'gtk+-3.0' found
Значит нужно в спек добавить
BuildRequires: pkgconfig(gtk+-3.0)
Yamah
Сообщение Yamah »
К сожалению не собралось.
Похоже, что CMake не смог найти GTK+ 3.0
Yamah писал(а):VictorR2007
В спеке надо отключить патч, поменять версию с 6.3.6 на 6.3.9 и добавить недостающие зависимости. Там нужен не только gtk3, но и gtkmm3, и ещё что-то вроде бы.
Но у меня пока не собирается всё равно:
MCakeFiles/cmTC_6e915.dir/CheckSymbolExists.c.o: In function `main':
/home/user/rpmbuild/BUILD/mysql-workbench-community-6.3.9-src/build/CMakeFiles/CMakeTmp/CheckSymbolExists.c:8: undefined reference to `pthread_create'
collect2: error: ld returned 1 exit status
gmake[1]: *** [CMakeFiles/cmTC_6e915.dir/build.make:98: cmTC_6e915] Error 1
gmake[1]: Leaving directory '/home/user/rpmbuild/BUILD/mysql-workbench-community-6.3.9-src/build/CMakeFiles/CMakeTmp'
gmake: *** [Makefile:126: cmTC_6e915/fast] Error 2
File /home/user/rpmbuild/BUILD/mysql-workbench-community-6.3.9-src/build/CMakeFiles/CMakeTmp/CheckSymbolExists.c:
#include <pthread.h>
int main(int argc, char** argv)
  (void)argv;
#ifndef pthread_create
  return ((int*)(&pthread_create))[argc];
#else
  (void)argc;
  return 0;
#endif
Yamah писал(а): Похоже, что CMake не смог найти GTK+ 3.0
Чтобы он смог найти, надо добавить строку что-то типа:
