Подписание с помощью "ROSA Crypto Tool"
nickm
Сообщение nickm »
Уважаемые!
Может кто подскажет, что не так и чего не хватает?
$ rosa-crypto-tool
/bin/sh: /opt/cprocsp/bin/ia32/cpconfig: Нет такого файла или каталога
CSP (Type:75) v3.6.5365 KC1 Release Ver:3.6.7777 OS:Linux CPU:IA32 FastCode:READY:SSE2.
AcquireContext: OK. HCRYPTPROV: 143084587
\\.\Aktiv Co. Rutoken S 00 00\aec1375c212246348ae1b9b7445ed526
OK.
Total:
[ErrorCode: 0x00000000]
7970
09/05/2018  12:51:21 UTC
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/rosa_crypto_tool/rosa_crypto_tool_main.py", line 197, in createSign
    self.infoCert("token", self._ui.sign)
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/rosa_crypto_tool/rosa_crypto_tool_main.py", line 180, in infoCert
    self.gost = self.__parseConsole(status_cert, "Signature Algorithm")[0]
IndexError: list index out of range
upd: Прикреплю на всяк случай и скрин...
Последний раз редактировалось nickm 23 авг 2017, 15:34, всего редактировалось 2 раза.
vlad
Operating system: ОС
Re: Подписание с помощью "ROSA Crypto Tool"
Сообщение vlad »
"Подписывание"
nickm
Сообщение nickm »
vlad писал(а):"Подписывание"
А? Что? Вся проблема в наименование темы?
nickm
Сообщение nickm »
Да, конечно, утилита ищет cpconfig не по пути по умолчанию:
$ rpm -ql lsb-cprocsp-rdr-3.6.1-4.i486 | grep -i cpconfig
/opt/cprocsp/sbin/ia32/cpconfig
но и это не причина ((
nickm
Сообщение nickm »
В консоли все чинно-красиво, а утилита "тупит" ((
$ ./cryptcp -sign -dn E=xxx@mail.ru -nochain -pin xxx ~/rct.png ~/rct.png.sig
CryptCP 3.41 (c) "Crypto-Pro", 2002-2013.
Command prompt Utility for file signature and encryption.
The following certificate will be used:
RDN: xxx@mail.ru
Valid from 09.02.2017 12:41:21 to 09.05.2018 12:51:21
Folder '/home/user/':
/home/user/rct.png... Signing the data...
Signed message is created.
[ReturnCode: 0]
$ ./cryptcp -verify ~/rct.png.sig
RDN:xxx@mail.ru
Certificate chains are checked.
/home/user/rct.png.sig... Signature verifying...
Signer: xxx@mail.ru
 Signature's verified.
[ReturnCode: 0]
Михайлов О. А.
Operating system: ROSA Fresh R8.1
Сообщение Михайлов О. А. »
На счёт "cpconfig" - у меня так же отображается, причиной это быть точно не может, но исправить я попрошу. Пришлите пожалуйста вывод команды "cat /etc/rosa-release".
Михайлов О. А.
Чаще всего проблемы возникают с графическими пакетами, нужными КриптоПро для ввода пина. Нужно обязательно ставить только пакет "cprocsp-rdr-gui-gtk" и только его. Если был установлен ещё пакет "cprocsp-rdr-gui", то нужно удалить оба и переустановить "cprocsp-rdr-gui-gtk". Также должен быть установлен пакет, содержащий "libpangox-1.0.so.0", точно не скажу, как он может называться в вашей ОС.
nickm
Сообщение nickm »
Спасибо за участие в теме!
Михайлов О. А. писал(а):"cat /etc/rosa-release".
$ cat /etc/rosa-release
ROSA Desktop Fresh R8.1 release 2014.1 for i586
$ lsb_release -a
LSB Version:    core-2.0-ia32:core-2.0-noarch:core-3.0-ia32:core-3.0-noarch:core-3.1-ia32:core-3.1-noarch:core-3.2-ia32:core-3.2-noarch:core-4.0-ia32:core-4.0-noarch:core-4.1-ia32:core-4.1-noarch:core-5.0-ia32:core-5.0-noarch:cxx-3.1-ia32:cxx-3.1-noarch:cxx-3.2-ia32:cxx-3.2-noarch:graphics-3.1-ia32:graphics-3.1-noarch:graphics-3.2-ia32:graphics-3.2-noarch:lsb-2.0-ia32:lsb-2.0-noarch:lsb-3.0-ia32:lsb-3.0-noarch:lsb-3.1-ia32:lsb-3.1-noarch:lsb-3.2-ia32:lsb-3.2-noarch:lsb-4.0-ia32:lsb-4.0-noarch:lsb-4.1-ia32:lsb-4.1-noarch:lsb-5.0-ia32:lsb-5.0-noarch
Distributor ID: RosaDesktopFresh
Description:    ROSA Desktop Fresh R8.1
Release:        2014.1
Codename:       Fresh
$ uname -a
Linux rosalxqt6 4.1.38-nrj-desktop-2rosa-i586 #1 SMP PREEMPT Fri Feb 24 20:14:48 UTC 2017 i686 i686 i686 GNU/Linux
Михайлов О. А. писал(а):Чаще всего проблемы возникают с графическими пакетами, нужными КриптоПро для ввода пина. Нужно обязательно ставить только пакет "cprocsp-rdr-gui-gtk" и только его. Если был установлен ещё пакет "cprocsp-rdr-gui", то нужно удалить оба и переустановить "cprocsp-rdr-gui-gtk". Также должен быть установлен пакет, содержащий "libpangox-1.0.so.0",
С ПИНом вроде как проблем не имею, т.к. например на тестовой странице того же плагина КриптоПро все работает как и ожидается, скрин:
Пакеты КриптоПро вот такие:
$ rpm -qa | grep -i csp
lsb-cprocsp-base-3.6.1-4.noarch
lsb-cprocsp-capilite-3.6.1-4.i486
lsb-cprocsp-kc1-3.6.1-4.i486
cprocsp-rdr-gui-gtk-3.6.1-4.i486
cprocsp-rdr-pcsc-3.6.1-4.i486
cprocsp-rdr-rutoken-3.6.1-4.i486
cprocsp-curl-3.6.1-4.i486
lsb-cprocsp-devel-4.0.0-4.noarch
cprocsp-pki-cades-2.0.0-1.i386
cprocsp-pki-plugin-2.0.0-1.i386
nickm
Сообщение nickm »
Пошел от обратного, решил проверить ранее созданную подпись с помощью cryptcp, результат такой же:
$ rosa-crypto-tool
Server license:
36360-U0030-01C97-HQ92Y-xxxxx
Expires: 2 month(s) 28 day(s)
Client license:
AcquireContext: OK. HCRYPTPROV: 140397611
OK.
Total:
8245
RDN: xxx@mail.ru
Signer: xxx@mail.ru
[ReturnCode: 0]
yes: стандартный вывод: Обрыв канала
yes: ошибка записи
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/rosa_crypto_tool/rosa_crypto_tool_main.py", line 261, in verifySignature
    self.infoCert("file", self._ui.check_sign)
Михайлов О. А.
Программа делалась для КриптоПро 4.0. Сам на 3.6 не проверял, вероятно там немного другая грамматика команд (к примеру, нельзя ставить кавычки). Если будет возможность, попробую воспроизвести проблему сегодня вечером. У вас окружение LXQt?
nickm
Сообщение nickm »
Михайлов О. А. писал(а):У вас окружение LXQt?
Так точно.
Ukropchik
Operating system: Rosa and Elementary
Сообщение Ukropchik »
Пришлите вывод команды /opt/cprocsp/bin/ia32/certmgr -list -cont \\.\Aktiv Co. Rutoken S 00 00\aec1375c212246348ae1b9b7445ed526
Михайлов О. А.
Проблему воспроизвёл. С КриптоПро 3.6 утилита корректно не работает. Вероятнее всего дело тут не в системе, не в установленных пакетах, а в том, как были составлены команды, использованные в утилите. На сколько мне известно, с КриптоПро 4.0 всё отрабатывается корректно. В общем, поговорю с разработчиком на эту тему. Если будет возможность, исправим и тогда обязательно отпишусь.
nickm
Сообщение nickm »
Михайлов О. А. писал(а):Проблему воспроизвёл. С КриптоПро 3.6 утилита корректно не работает. Вероятнее всего дело тут не в системе, не в установленных пакетах, а в том, как были составлены команды, использованные в утилите. На сколько мне известно, с КриптоПро 4.0 всё отрабатывается корректно. В общем, поговорю с разработчиком на эту тему. Если будет возможность, исправим и тогда обязательно отпишусь.
Спасибо.
Михайлов О. А.
Опишите, если не сложно, как вы устанавливали CAdES Plug-in.
nickm
Сообщение nickm »
На чтом именно внимание заострить?
А так - качал с сайта КриптоПро, распаковал архив и выполнил:
$sudo urpmi --allow-nodeps --allow-force ~/csp/plugin/*.rpm
Михайлов О. А.
Архив отсюда качали? https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
Версия 1.5 или 2.0?
Какая версия браузера?
nickm
Сообщение nickm »
Михайлов О. А. писал(а):Какая версия браузера?
Та которая не блокирует NPAPI-плагины, например CryptoFox от КриптоПро.
Михайлов О. А. писал(а):Версия 1.5 или 2.0?
Вторая, которая загружается по ссылке.
Михайлов О. А.
Пока что такие плагины можно использовать в любой версии FireFox (http://winaero.com/blog/firefox-52-npap ... -disabled/). По крайней мере, в любой из доступных в репозиториях fresh.
Дело в том, что если исходить из информации на странице плагина (https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin), получается, что версии плагина под Linux для КриптоПро 3.6 не существует (тут вероятно я не прав).
Там точно то, что нужно? По ссылке скачивается исполняемый файл.
Проблему в работе crypto-tool с версией 3.6 локализовать смогли. Вероятно, что возможность работы с ней в ближайшее время появится. Тем не менее, эта версия не в приоритете, ибо в ни в 3.6, ни в 3.9 поддержка ГОСТ 12ого года не планируется.
nickm
Сообщение nickm »
Это пока можно, не известно что будет завтра. И даже больше, вроде как в актуальной "Mozilla Firefox" этот "финт ушами" - plugin.load_flash_only уже не работает...
Михайлов О. А. писал(а):ибо в ни в 3.6, ни в 3.9 поддержка ГОСТ 12ого года не планируется.
Ну, до декабря 2018 еще жить да поживать. Вот например ФК РФ в августе месяце 2017 выдает сертификаты по госту 2001, и в срок действия стандарта эти сертификаты укладываются.
Михайлов О. А. писал(а):Там точно то, что нужно? По ссылке скачивается исполняемый файл.
Так Вы наверное из "винды" качаете?
Михайлов О. А писал(а): получается, что версии плагина под Linux для КриптоПро 3.6 не существует (тут вероятно я не прав).
Вторая версия плагина вполне сносно работает с "КриптоПро" версии 3.6 (в Нашем случае на требуемых вэб-ресурсах проблем не замечено). Всплывает предупреждение о несовместимости и не более.
