Создал пока тему под таким названием. Возможно появятся другие.
Вообще пока доволен. Правда для перенастройки сети приходится его отключать, перенастраивать и опять включать. Но это такая мелочь,
ведь и при старой настройке всё равно сеть нужно было переподключать. Просто немного непривычно.
Теперь про модем Huawei 1550, было недавно обсуждение на unixforum. Тогда точно не мог сказать, модем унёс сын. Вчера принёс назад, правда без крышки-колпачка, и разъём выгнут почему-то градусов на 30. Но волне работает. Ну и немного поколдовал с ним.
Как оказалось в моём случае, после настройки без лишних вопросов под простым пользователем, прекрасно работал. Попробовал поставить как системное соединение, и тут начались проблемы.
Сообщение пока не закончено. Есть ещё что написать, но будет не совсем понятно без снимков экрана. А приложить не получается. Видимо настройки форума не позволяют.
NetworkManager (ROSA2011)
Re: NetworkManager
интересно, какие глюки возникли при устновке опции "системное подключение"? у меня вроде-бы работает нормально...
Intel(R) Core(TM) i5-3210M / 8GB RAM / Intel(R) HD Graphic 4000 / ROSA Fresh R4 x86_64
Re: NetworkManager
Поднимал вопрос по DWA-140(wi-fi d-link), так вопрос и не сдвинулся с мёртвой точки.
Или просто URL - Картинка в тексте?
Правда, своя бы вставка изображений не помешала, конечно.
А через http://www.radikal.ru и кнопку "Img" - Ссылка?VictorR2007 писал(а):будет не совсем понятно без снимков экрана. А приложить не получается. Видимо настройки форума не позволяют.
Re: NetworkManager
Как оказалось, больше не получается воссоздать эту ситуацию. После описанного выше действия, увидел что появился новуй oxygen-gtk-1.1.3. Решил собрать себе пакет oxygen-gtk-1.1.3-1-mdv2011.0.x86_64.rpm. Мандрива, которая у меня предназначена для сборки пакетовКак оказалось в моём случае, после настройки без лишних вопросов под простым пользователем, прекрасно работал. Попробовал поставить как системное соединение, и тут начались проблемы.
установлена на внешнем usb-hdd диске, и была уже не юзабельна из-за игр с KDE 4.7 из неофициальных источников и кукера.
Решил переставить. Запустил установку и одновременно на другом компе занимался шаблонами LibreOffice, и когда форматнул диск
то сообразил что снес основную систему вместо внешнего диска. Теперь этой проблемы с NetworkManager нет, и нет возможности узнать ситуацию при которой она возникает.
Re: NetworkManager
у меня возникала проблема когда я создавал два подключния через usb-модемы...
1 через Huawei E1750
2. Option ICON225
первый модем определяется системой как модем, второй как сетевая карта.. но при смене модемов, автоматически подключается последний из предыдущих.. т.е. если при предыдущем подключении использовался Opion ICON 225 с оператором Билайн, то пре подключении Huawei с оператором МТС, активируется подключение к Билайну..
2. Option ICON225
