Настройка сети через proxy
Доброго времени суток!
Прошу помочь настроить прокси.
На виртуальной машине, VirtualBox под Win10, стоит ROSA fresh r9, загруженная с официального сайта: http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... 4.uefi.iso
Проблема: отсутствует настройка сети, отсутствует сервис pptpd
Вопрос: как добавить/включить настройку прокси и VPN?
Re: Настройка сети через proxy
Слева от часов, под "динамиком" значёк "сеть", на него правой клавишей мышки нажмите.
Прошу прощения, у меня под рукой нет KDE, по памяти точно сказать сложно, как именно вызвать меню NetworkManager. Эта программа и позволяет добавить соединение. При нажатии левой клавишей мышки на той же иконке где-то в возникшем окне будет значёк с настройками. Так же через "Параметры системы" должен быть доступ, в Plasma 5 достаточно написать "Соединения" в окне поиска.
В KDE нажать на значок Сеть в трее левой кнопой мыши, в открывшемся окне на ключ.
С VPN разобрался, спасибо.
Как настроить сеть через прокси?
По моему Параметры системы - Настройка сети. Сам не настраивал такого никогда.Qbok писал(а):С VPN разобрался, спасибо.
В первом скрине показывал отсутствие такой настройки
У меня R8.1 с KDE. Нажимая на настройки сети получаю второй скрин.
в первом скрине видно, что у меня нет настойки сети. (вид дерево)
Сделай вид «Значки», а то в дереве не всё хорошо отображается.Qbok писал(а):в первом скрине видно, что у меня нет настойки сети. (вид дерево)
Ищи «Настройка сети». https://www.google.ru/search?newwindow= ... dvRTKABmaM
Я уже делал скрин не в дереве.
Просмотрел ссылки по запросу, мне ничего не подошло.
У меня нет файла proxy, создать не получилось, а при попытке запустить самого демона получил ответ - такой службы нет.
В любом случае можно настроить прокси отдельно, как в настройках браузера так и в настройках источников rpm
А что в «Настройка сети», нет что-ли настроек. Примерно как на моей картинке из kde5.
Странно.
Странно.
Два варианта только. Встало криво или в R9 не дописали чего то.
В R8.1 KDE4 усе есть даже в дереве.
PS. В KDE4 R10 нет такого параметра.
