NVIDIA драйвер
Dead_Mozay
NVIDIA драйвер
Всем доброго времени суток, В росе имеется проблема с проприетарным драйвером для зеленых видеокарт, в нем похоже отсутствует часть каких то библиотек, есть связка, NVIDIA+crossover+32битное приложение(использующее ресурсы видеокарты, и не только, даже обычные бывают лагают) или игра, такая связка только в росе не работает, проблемы с отображением картинки, и артефакты, у всех остальных дистрибутивов с этим проблем вообще нет. И кстати, на свободном драйвере все работает, но производительность никакая.
ЗЫ. Логи показывать бесполезно, они одинаковые как в рабочей версии так и в росе
Re: NVIDIA драйвер
платформа 2016.1 т.е. R9?
можно попробовать http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=8143, ставится без XFdrakе, нужно ставить на свободные драйвера.
Dead_Mozay
Re: NVIDIA драйвер
Платформа любая, драйвер попробовал, ничего не изменилось, все то же самоеkeleg писал(а):платформа 2016.1 т.е. R9?
Dead_Mozay
Re: NVIDIA драйвер
Странно, инсталлер с сайта нвидии дал такой же результат, видимо проблема где то еще глубже, попробовал mageia, такая же фигня, видимо это особенность mandriva based дистрибутивов
Re: NVIDIA драйвер
Логическая последовательность несколько не соответствует действительности. Nvidia вряд ли знает что-то про Rosa. А порядок попадания в Росу кратко такой: автор программы пишет что-нибудь, сборщик из Росы ищет/патчит ошибки и добавляет пакет. То есть "инсталлер с сайта нвидии" заранее хуже, чем "можно попробовать http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=8143". Как правило, критично хуже.Dead_Mozay писал(а):Странно, инсталлер с сайта нвидии дал такой же результат, видимо проблема где то еще глубже, попробовал mageia, такая же фигня, видимо это особенность mandriva based дистрибутивов
Re: NVIDIA драйвер
Новые дрова для nvidia серии 10 можно пока установить отсюда. http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=8374
Лучше подключить источники, обновить ldetect-lst и уже потом можно запустить XFdrake и настроить. У меня на GeForce GT1060 работает.
И на ноуте с гибридной графикой тоже. Правда устанавливал в связке с новыми иксами из этой темы http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=56&t=8517
Re: NVIDIA драйвер
А если установлен драйвер с сайта Nvidia, как действовать?
Сначала выпилить драйвер с сайта, после перезагрузки накатить иксы, перезагрузить и ставить драйвер?
Re: NVIDIA драйвер
Так, господа...
Это уже не смешно! Ставлю значит драйвер из - http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=8374
И Вулкана опять нет (на каренте из реп тоже).
Вот проба:
https://linux-hardware.org/index.php?probe=39e52924c5
Ставил версию NVIDIA-Linux-x86_64-384.59 с оф.сайта, Вулкан работал как надо.
Вот проба:
locate vulkan | grep usr
/usr/bin/vulkaninfo
/usr/include/vulkan
/usr/include/vulkan/vk_icd.h
/usr/include/vulkan/vk_layer.h
/usr/include/vulkan/vk_platform.h
/usr/include/vulkan/vk_sdk_platform.h
/usr/include/vulkan/vulkan.h
/usr/include/vulkan/vulkan.hpp
/usr/include/vulkan/vulkan_intel.h
/usr/lib/libvulkan.so.1
/usr/lib/libvulkan.so.1.0.39
/usr/lib/wine/vulkan-1.dll.so
/usr/lib/wine/vulkan.dll.so
/usr/lib/wine/fakedlls/vulkan-1.dll
/usr/lib/wine/fakedlls/vulkan.dll
/usr/lib64/libvulkan.so
/usr/lib64/libvulkan.so.1
/usr/lib64/libvulkan.so.1.0.39
/usr/lib64/libvulkan_intel.so
/usr/lib64/libvulkan_radeon.so
/usr/lib64/wine/vulkan-1.dll.so
/usr/lib64/wine/vulkan.dll.so
/usr/lib64/wine/fakedlls/vulkan-1.dll
/usr/lib64/wine/fakedlls/vulkan.dll
/usr/share/vulkan
/usr/share/doc/vulkan
/usr/share/doc/vulkan/CONTRIBUTING.md
/usr/share/doc/vulkan/COPYRIGHT.txt
/usr/share/doc/vulkan/LICENSE.txt
/usr/share/doc/vulkan/README.md
/usr/share/vulkan/icd.d
/usr/share/vulkan/icd.d/intel_icd.x86_64.json
/usr/share/vulkan/icd.d/radeon_icd.x86_64.jsonRe: NVIDIA драйвер
При установке иксов из бакпортов, просто сдох sddm.
Вот проба при установленной версии с сайта:
https://linux-hardware.org/index.php?probe=8be5f8c5cf
Re: NVIDIA драйвер
Как это проявлялось? Что показывает vulkaninfo?Vochatrak писал(а): И Вулкана опять нет (на каренте из реп тоже).
Что в этом случае показывал vulkaninfo?Vochatrak писал(а): Ставил версию NVIDIA-Linux-x86_64-384.59 с оф.сайта, Вулкан работал как надо.
Удалили ли до конца драйвер NVIDIA-Linux-x86_64-384.59 с оф.сайта?
Можно ещё попробовать версию 384.90 с оф. сайта, посмотрите, как с ней пойдёт.
Re: NVIDIA драйвер
Мало информации.Vochatrak писал(а):При установке иксов из бакпортов, просто сдох sddm.
Как устанавливали, какие источники, были ли какие сообщения при установке?
Re: NVIDIA драйвер
Любая программа поддерживающая Вулкан, писала что его у меня нет. (проще всего проверить в rpcs3)Как это проявлялось?
Удалял через #nvidia-uninstall естественно предварительно выйдя в init 3Удалили ли до конца драйвер NVIDIA-Linux-x86_64-384.59 с оф.сайта?
Вот драйвер с оф.сайта:Что показывает vulkaninfo?
VULKAN INFO
Vulkan API Version: 1.0.39
INFO: [loader] Code 0 : Found ICD manifest file /etc/vulkan/icd.d/nvidia_icd.json, version "1.0.0"
INFO: [loader] Code 0 : Found ICD manifest file /usr/share/vulkan/icd.d/intel_icd.x86_64.json, version "1.0.0"
INFO: [loader] Code 0 : Found ICD manifest file /usr/share/vulkan/icd.d/radeon_icd.x86_64.json, version "1.0.0"
Instance Extensions:
Instance Extensions count = 10
VK_EXT_acquire_xlib_display : extension revision 1
VK_EXT_debug_report : extension revision 6
VK_EXT_direct_mode_display : extension revision 1
VK_EXT_display_surface_counter : extension revision 1
VK_KHR_display : extension revision 21
VK_KHR_get_physical_device_properties2: extension revision 1
VK_KHR_surface : extension revision 25
VK_KHR_xcb_surface : extension revision 6
VK_KHR_xlib_surface : extension revision 6
VK_KHR_wayland_surface : extension revision 6
Layers: count = 0
Presentable Surfaces:
GPU id : 0 (GeForce GTX 650)
Surface type : VK_KHR_xcb_surface
Formats: count = 2
B8G8R8A8_UNORM
B8G8R8A8_SRGB
Present Modes: count = 3
FIFO_KHR
FIFO_RELAXED_KHR
IMMEDIATE_KHR
Device Properties and Extensions :
GPU0
VkPhysicalDeviceProperties:
apiVersion = 0x40002e (1.0.46)
driverVersion = 1611579392 (0x600ec000)
vendorID = 0x10de
deviceID = 0x0fc6
deviceType = DISCRETE_GPU
deviceName = GeForce GTX 650
VkPhysicalDeviceLimits:
maxImageDimension1D = 16384
maxImageDimension2D = 16384
maxImageDimension3D = 2048
maxImageDimensionCube = 16384
maxImageArrayLayers = 2048
maxTexelBufferElements = 0x8000000
maxUniformBufferRange = 0x10000
maxStorageBufferRange = 0x7fffffff
maxPushConstantsSize = 256
maxMemoryAllocationCount = 4294967295
maxSamplerAllocationCount = 4000
bufferImageGranularity = 0x10000
sparseAddressSpaceSize = 0xffffffffffffffff
maxBoundDescriptorSets = 8
maxPerStageDescriptorSamplers = 4000
maxPerStageDescriptorUniformBuffers = 12
maxPerStageDescriptorStorageBuffers = 16
maxPerStageDescriptorSampledImages = 8192
maxPerStageDescriptorStorageImages = 8192
maxPerStageDescriptorInputAttachments = 8
maxPerStageResources = 24612
maxDescriptorSetSamplers = 4000
maxDescriptorSetUniformBuffers = 72
maxDescriptorSetUniformBuffersDynamic = 72
maxDescriptorSetStorageBuffers = 96
maxDescriptorSetStorageBuffersDynamic = 96
maxDescriptorSetSampledImages = 49152
maxDescriptorSetStorageImages = 49152
maxDescriptorSetInputAttachments = 8
maxVertexInputAttributes = 32
maxVertexInputBindings = 32
maxVertexInputAttributeOffset = 0x7ff
maxVertexInputBindingStride = 0x800
maxVertexOutputComponents = 128
maxTessellationGenerationLevel = 64
maxTessellationPatchSize = 32
maxTessellationControlPerVertexInputComponents = 128
maxTessellationControlPerVertexOutputComponents = 128
maxTessellationControlPerPatchOutputComponents = 120
maxTessellationControlTotalOutputComponents = 4216
maxTessellationEvaluationInputComponents = 128
maxTessellationEvaluationOutputComponents = 128
maxGeometryShaderInvocations = 32
maxGeometryInputComponents = 128
maxGeometryOutputComponents = 128
maxGeometryOutputVertices = 1024
maxGeometryTotalOutputComponents = 1024
maxFragmentInputComponents = 128
maxFragmentOutputAttachments = 8
maxFragmentDualSrcAttachments = 1
maxFragmentCombinedOutputResources = 16
maxComputeSharedMemorySize = 0xc000
maxComputeWorkGroupCount[0] = 2147483647
maxComputeWorkGroupCount[1] = 65535
maxComputeWorkGroupCount[2] = 65535
maxComputeWorkGroupInvocations = 1536
maxComputeWorkGroupSize[0] = 1536
maxComputeWorkGroupSize[1] = 1024
maxComputeWorkGroupSize[2] = 64
subPixelPrecisionBits = 8
subTexelPrecisionBits = 8
mipmapPrecisionBits = 8
maxDrawIndexedIndexValue = 4294967295
maxDrawIndirectCount = 4294967295
maxSamplerLodBias = 15.000000
maxSamplerAnisotropy = 16.000000
maxViewports = 16
maxViewportDimensions[0] = 16384
maxViewportDimensions[1] = 16384
viewportBoundsRange[0] =-32768.000000
viewportBoundsRange[1] = 32768.000000
viewportSubPixelBits = 8
minMemoryMapAlignment = 64
minTexelBufferOffsetAlignment = 0x100
minUniformBufferOffsetAlignment = 0x100
minStorageBufferOffsetAlignment = 0x20
minTexelOffset = -8
maxTexelOffset = 7
minTexelGatherOffset =-32
maxTexelGatherOffset = 31
minInterpolationOffset =-0.500000
maxInterpolationOffset = 0.437500
subPixelInterpolationOffsetBits = 4
maxFramebufferWidth = 16384
maxFramebufferHeight = 16384
maxFramebufferLayers = 2048
framebufferColorSampleCounts = 15
framebufferDepthSampleCounts = 15
framebufferStencilSampleCounts = 15
framebufferNoAttachmentsSampleCounts = 15
maxColorAttachments = 8
sampledImageColorSampleCounts = 15
sampledImageDepthSampleCounts = 15
sampledImageStencilSampleCounts = 15
sampledImageIntegerSampleCounts = 15
storageImageSampleCounts = 15
maxSampleMaskWords = 1
timestampComputeAndGraphics = 1
timestampPeriod = 1.000000
maxClipDistances = 8
maxCullDistances = 8
maxCombinedClipAndCullDistances = 8
discreteQueuePriorities = 2
pointSizeRange[0] = 1.000000
pointSizeRange[1] = 189.875000
lineWidthRange[0] = 0.500000
lineWidthRange[1] = 10.000000
pointSizeGranularity = 0.125000
lineWidthGranularity = 0.125000
strictLines = 1
standardSampleLocations = 1
optimalBufferCopyOffsetAlignment = 0x1
optimalBufferCopyRowPitchAlignment = 0x1
nonCoherentAtomSize = 0x40
VkPhysicalDeviceSparseProperties:
residencyStandard2DBlockShape = 1
residencyStandard2DMultisampleBlockShape = 1
residencyStandard3DBlockShape = 1
residencyAlignedMipSize = 1
residencyNonResidentStrict = 0
Device Extensions count = 20
VK_KHR_swapchain : extension revision 68
VK_KHR_descriptor_update_template : extension revision 1
VK_KHR_maintenance1 : extension revision 1
VK_KHR_push_descriptor : extension revision 1
VK_KHR_sampler_mirror_clamp_to_edge : extension revision 1
VK_KHR_shader_draw_parameters : extension revision 1
VK_KHX_device_group : extension revision 1
VK_KHX_external_memory : extension revision 1
VK_KHX_external_memory_fd : extension revision 1
VK_KHX_external_semaphore : extension revision 1
VK_KHX_external_semaphore_fd : extension revision 1
VK_KHX_multiview : extension revision 1
VK_EXT_discard_rectangles : extension revision 1
VK_EXT_shader_subgroup_ballot : extension revision 1
VK_EXT_shader_subgroup_vote : extension revision 1
VK_EXT_display_control : extension revision 1
VK_NV_dedicated_allocation : extension revision 1
VK_NV_glsl_shader : extension revision 1
VK_NVX_device_generated_commands : extension revision 1
VK_NVX_multiview_per_view_attributes: extension revision 1
VkQueueFamilyProperties[0]:
queueFlags = GRAPHICS | COMPUTE | TRANSFER | SPARSE
queueCount = 16
timestampValidBits = 64
minImageTransferGranularity = (1, 1, 1)
VkQueueFamilyProperties[1]:
queueFlags = TRANSFER
queueCount = 1
VkPhysicalDeviceMemoryProperties:
memoryTypeCount = 11
memoryTypes[0] :
heapIndex = 1
propertyFlags = 0x0:
memoryTypes[1] :
heapIndex = 1
memoryTypes[2] :
heapIndex = 1
memoryTypes[3] :
heapIndex = 1
memoryTypes[4] :
heapIndex = 1
memoryTypes[5] :
heapIndex = 1
memoryTypes[6] :
heapIndex = 1
memoryTypes[7] :
heapIndex = 0
propertyFlags = 0x1:
VK_MEMORY_PROPERTY_DEVICE_LOCAL_BIT
memoryTypes[8] :
heapIndex = 0
memoryTypes[9] :
heapIndex = 1
propertyFlags = 0x6:
VK_MEMORY_PROPERTY_HOST_VISIBLE_BIT
VK_MEMORY_PROPERTY_HOST_COHERENT_BIT
memoryTypes[10] :
heapIndex = 1
propertyFlags = 0xe:
VK_MEMORY_PROPERTY_HOST_CACHED_BIT
memoryHeapCount = 2
memoryHeaps[0] :
size = 2147483648 (0x80000000)
flags:
VK_MEMORY_HEAP_DEVICE_LOCAL_BIT
memoryHeaps[1] :
size = 6276870144 (0x176217000)
flags:
None
VkPhysicalDeviceFeatures:
robustBufferAccess = 1
fullDrawIndexUint32 = 1
imageCubeArray = 1
independentBlend = 1
geometryShader = 1
tessellationShader = 1
sampleRateShading = 1
dualSrcBlend = 1
logicOp = 1
multiDrawIndirect = 1
drawIndirectFirstInstance = 1
depthClamp = 1
depthBiasClamp = 1
fillModeNonSolid = 1
depthBounds = 1
wideLines = 1
largePoints = 1
textureCompressionETC2 = 0
textureCompressionASTC_LDR = 0
textureCompressionBC = 1
occlusionQueryPrecise = 1
pipelineStatisticsQuery = 1
vertexSideEffects = 1
tessellationSideEffects = 1
geometrySideEffects = 1
shaderImageGatherExtended = 1
shaderStorageImageExtendedFormats = 1
shaderStorageImageMultisample = 1
shaderStorageImageReadWithoutFormat = 0
shaderStorageImageWriteWithoutFormat = 1
shaderUniformBufferArrayDynamicIndexing = 1
shaderSampledImageArrayDynamicIndexing = 1
shaderStorageBufferArrayDynamicIndexing = 1
shaderStorageImageArrayDynamicIndexing = 1
shaderClipDistance = 1
shaderCullDistance = 1
shaderFloat64 = 1
shaderInt64 = 1
shaderInt16 = 0
shaderResourceResidency = 0
shaderResourceMinLod = 0
alphaToOne = 1
sparseBinding = 1
sparseResidencyBuffer = 0
sparseResidencyImage2D = 0
sparseResidencyImage3D = 0
sparseResidency2Samples = 0
sparseResidency4Samples = 0
sparseResidency8Samples = 0
sparseResidency16Samples = 0
sparseResidencyAliased = 0
variableMultisampleRate = 1
inheritedQueries = 1
Format Properties:
FORMAT_UNDEFINED:
linearTiling FormatFeatureFlags:
None
optimalTiling FormatFeatureFlags:
None
bufferFeatures FormatFeatureFlags:
None
FORMAT_R4G4_UNORM_PACK8:
VK_FORMAT_FEATURE_SAMPLED_IMAGE_BIT
VK_FORMAT_FEATURE_BLIT_SRC_BIT
VK_FORMAT_FEATURE_SAMPLED_IMAGE_FILTER_LINEAR_BIT
VK_FORMAT_FEATURE_UNIFORM_TEXEL_BUFFER_BIT
FORMAT_R4G4B4A4_UNORM_PACK16:
FORMAT_B4G4R4A4_UNORM_PACK16:
FORMAT_R5G6B5_UNORM_PACK16:
VK_FORMAT_FEATURE_COLOR_ATTACHMENT_BIT
VK_FORMAT_FEATURE_COLOR_ATTACHMENT_BLEND_BIT
VK_FORMAT_FEATURE_BLIT_DST_BIT
FORMAT_B5G6R5_UNORM_PACK16:
FORMAT_R5G5B5A1_UNORM_PACK16:
FORMAT_B5G5R5A1_UNORM_PACK16:
FORMAT_A1R5G5B5_UNORM_PACK16:
FORMAT_R8_UNORM:
VK_FORMAT_FEATURE_STORAGE_IMAGE_BIT
VK_FORMAT_FEATURE_STORAGE_TEXEL_BUFFER_BIT
VK_FORMAT_FEATURE_VERTEX_BUFFER_BIT
FORMAT_R8_SNORM:
FORMAT_R8_USCALED:
None
None
FORMAT_R8_SSCALED:
None
None
FORMAT_R8_UINT:
FORMAT_R8_SINT:
FORMAT_R8_SRGB:
None
FORMAT_R8G8_UNORM:
FORMAT_R8G8_SNORM:
FORMAT_R8G8_USCALED:
None
None
FORMAT_R8G8_SSCALED:
None
None
FORMAT_R8G8_UINT:
FORMAT_R8G8_SINT:
FORMAT_R8G8_SRGB:
None
None
None
FORMAT_R8G8B8_UNORM:
None
None
FORMAT_R8G8B8_SNORM:
None
None
FORMAT_R8G8B8_USCALED:
None
None
FORMAT_R8G8B8_SSCALED:
None
None
FORMAT_R8G8B8_UINT:
None
None
FORMAT_R8G8B8_SINT:
None
None
FORMAT_R8G8B8_SRGB:
None
None
None
FORMAT_B8G8R8_UNORM:
None
None
FORMAT_B8G8R8_SNORM:
None
None
FORMAT_B8G8R8_USCALED:
None
None
FORMAT_B8G8R8_SSCALED:
None
None
FORMAT_B8G8R8_UINT:
None
None
FORMAT_B8G8R8_SINT:
None
None
FORMAT_B8G8R8_SRGB:
None
None
None
FORMAT_R8G8B8A8_UNORM:
FORMAT_R8G8B8A8_SNORM:
FORMAT_R8G8B8A8_USCALED:
None
None
FORMAT_R8G8B8A8_SSCALED:
None
None
FORMAT_R8G8B8A8_UINT:
FORMAT_R8G8B8A8_SINT:
FORMAT_R8G8B8A8_SRGB:
None
FORMAT_B8G8R8A8_UNORM:
FORMAT_B8G8R8A8_SNORM:
FORMAT_B8G8R8A8_USCALED:
None
None
FORMAT_B8G8R8A8_SSCALED:
None
None
FORMAT_B8G8R8A8_UINT:
FORMAT_B8G8R8A8_SINT:
FORMAT_B8G8R8A8_SRGB:
None
FORMAT_A8B8G8R8_UNORM_PACK32:
FORMAT_A8B8G8R8_SNORM_PACK32:
FORMAT_A8B8G8R8_USCALED_PACK32:
None
None
FORMAT_A8B8G8R8_SSCALED_PACK32:
None
None
FORMAT_A8B8G8R8_UINT_PACK32:
FORMAT_A8B8G8R8_SINT_PACK32:
FORMAT_A8B8G8R8_SRGB_PACK32:
None
FORMAT_A2R10G10B10_UNORM_PACK32:
FORMAT_A2R10G10B10_SNORM_PACK32:
None
None
FORMAT_A2R10G10B10_USCALED_PACK32:
None
None
FORMAT_A2R10G10B10_SSCALED_PACK32:
None
None
FORMAT_A2R10G10B10_UINT_PACK32:
FORMAT_A2R10G10B10_SINT_PACK32:
None
None
FORMAT_A2B10G10R10_UNORM_PACK32:
FORMAT_A2B10G10R10_SNORM_PACK32:
None
None
FORMAT_A2B10G10R10_USCALED_PACK32:
None
None
FORMAT_A2B10G10R10_SSCALED_PACK32:
None
None
FORMAT_A2B10G10R10_UINT_PACK32:
FORMAT_A2B10G10R10_SINT_PACK32:
None
None
FORMAT_R16_UNORM:
FORMAT_R16_SNORM:
FORMAT_R16_USCALED:
None
None
FORMAT_R16_SSCALED:
None
None
FORMAT_R16_UINT:
FORMAT_R16_SINT:
FORMAT_R16_SFLOAT:
FORMAT_R16G16_UNORM:
FORMAT_R16G16_SNORM:
FORMAT_R16G16_USCALED:
None
None
FORMAT_R16G16_SSCALED:
None
None
FORMAT_R16G16_UINT:
FORMAT_R16G16_SINT:
FORMAT_R16G16_SFLOAT:
FORMAT_R16G16B16_UNORM:
None
None
FORMAT_R16G16B16_SNORM:
None
None
FORMAT_R16G16B16_USCALED:
None
None
FORMAT_R16G16B16_SSCALED:
None
None
FORMAT_R16G16B16_UINT:
None
None
FORMAT_R16G16B16_SINT:
None
None
FORMAT_R16G16B16_SFLOAT:
None
None
FORMAT_R16G16B16A16_UNORM:
FORMAT_R16G16B16A16_SNORM:
FORMAT_R16G16B16A16_USCALED:
None
None
FORMAT_R16G16B16A16_SSCALED:
None
None
FORMAT_R16G16B16A16_UINT:
FORMAT_R16G16B16A16_SINT:
FORMAT_R16G16B16A16_SFLOAT:
FORMAT_R32_UINT:
VK_FORMAT_FEATURE_STORAGE_IMAGE_ATOMIC_BIT
VK_FORMAT_FEATURE_STORAGE_TEXEL_BUFFER_ATOMIC_BIT
FORMAT_R32_SINT:
FORMAT_R32_SFLOAT:
FORMAT_R32G32_UINT:
FORMAT_R32G32_SINT:
FORMAT_R32G32_SFLOAT:
FORMAT_R32G32B32_UINT:
None
FORMAT_R32G32B32_SINT:
None
FORMAT_R32G32B32_SFLOAT:
None
FORMAT_R32G32B32A32_UINT:
FORMAT_R32G32B32A32_SINT:
FORMAT_R32G32B32A32_SFLOAT:
FORMAT_R64_UINT:
None
None
FORMAT_R64_SINT:
None
None
FORMAT_R64_SFLOAT:
None
None
FORMAT_R64G64_UINT:
None
None
FORMAT_R64G64_SINT:
None
None
FORMAT_R64G64_SFLOAT:
None
None
FORMAT_R64G64B64_UINT:
None
None
FORMAT_R64G64B64_SINT:
None
None
FORMAT_R64G64B64_SFLOAT:
None
None
FORMAT_R64G64B64A64_UINT:
None
None
FORMAT_R64G64B64A64_SINT:
None
None
FORMAT_R64G64B64A64_SFLOAT:
None
None
FORMAT_B10G11R11_UFLOAT_PACK32:
FORMAT_E5B9G9R9_UFLOAT_PACK32:
FORMAT_D16_UNORM:
VK_FORMAT_FEATURE_DEPTH_STENCIL_ATTACHMENT_BIT
None
FORMAT_X8_D24_UNORM_PACK32:
None
FORMAT_D32_SFLOAT:
None
FORMAT_S8_UINT:
None
None
None
FORMAT_D16_UNORM_S8_UINT:
None
None
None
FORMAT_D24_UNORM_S8_UINT:
None
FORMAT_D32_SFLOAT_S8_UINT:
None
FORMAT_BC1_RGB_UNORM_BLOCK:
None
FORMAT_BC1_RGB_SRGB_BLOCK:
None
FORMAT_UNKNOWN_FORMAT:
None
None
FORMAT_BC2_UNORM_BLOCK:
None
FORMAT_BC2_SRGB_BLOCK:
None
FORMAT_BC3_UNORM_BLOCK:
None
FORMAT_BC3_SRGB_BLOCK:
None
FORMAT_BC4_UNORM_BLOCK:
None
FORMAT_BC4_SNORM_BLOCK:
None
FORMAT_BC5_UNORM_BLOCK:
None
FORMAT_BC5_SNORM_BLOCK:
None
FORMAT_BC6H_UFLOAT_BLOCK:
None
FORMAT_BC6H_SFLOAT_BLOCK:
None
FORMAT_BC7_UNORM_BLOCK:
None
FORMAT_BC7_SRGB_BLOCK:
None
FORMAT_ETC2_R8G8B8_UNORM_BLOCK:
None
None
None
None
None
None
FORMAT_ETC2_R8G8B8A1_UNORM_BLOCK:
None
None
None
None
None
None
FORMAT_ETC2_R8G8B8A8_UNORM_BLOCK:
None
None
None
None
None
None
FORMAT_EAC_R11_UNORM_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_EAC_R11_SNORM_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_EAC_R11G11_UNORM_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_EAC_R11G11_SNORM_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_4x4_UNORM_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_4x4_SRGB_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_5x4_UNORM_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_5x4_SRGB_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_5x5_UNORM_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_5x5_SRGB_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_6x5_UNORM_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_6x5_SRGB_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_6x6_UNORM_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_6x6_SRGB_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_8x5_UNORM_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_8x5_SRGB_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_8x6_UNORM_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_8x6_SRGB_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_8x8_UNORM_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_8x8_SRGB_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_10x5_UNORM_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_10x5_SRGB_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_10x6_UNORM_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_10x6_SRGB_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_10x8_UNORM_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_10x8_SRGB_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_10x10_UNORM_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_10x10_SRGB_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_12x10_UNORM_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_12x10_SRGB_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_12x12_UNORM_BLOCK:
None
None
None
FORMAT_ASTC_12x12_SRGB_BLOCK:
None
None
None
VULKAN INFO
Instance Extensions count = 6
VK_EXT_debug_report : extension revision 4
/builddir/build/BUILD/Vulkan-LoaderAndValidationLayers-sdk-1.0.39.1/demos/vulkaninfo.c:1485: failed with VK_ERROR_INITIALIZATION_FAILEDСтавил через "обновлялку", по симу ошибок не видел. Источники отсюда - http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=56&t=8517Как устанавливали, какие источники, были ли какие сообщения при установке?
Подключал оба. Тестинги и прочее, подключено не было. dmesg никаких ошибок не показал, кроме sddm.
Re: NVIDIA драйвер
Ну так удалось запустить в итоге?Vochatrak писал(а):Ставил через "обновлялку", по симу ошибок не видел. Источники отсюда - http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=56&t=8517
А то у меня на карте GeForce GTX 1060, на ядре ниже 4.12 не работают. Не хочет грузиться.
На на ядре 4.12 и 4.13 работают без проблем.
А на ноуте с гибридной графикой с картой GeForce GT 750M работает всё без проблем и на ядре 4.9.
Re: NVIDIA драйвер
По vulkan, у тебя там похоже проблемы с конфигом.
На дровах из оффсайта есть файл
На дровах из реп этот файл называется
Скорее всего его достаточно просто переименовать nvidia_icd.json
И тогда должно начать работать.
Хотя nvidia_icd.json.template предназначен как образец для создания своего файла.
Неплохо бы подсмотреть содержимое в файле из оффсайта.
Должно быть что-то похожее
Сделал его у себя.
Остальной вывод не стал сюда лепить.
Карту видит
GPU id : 0 (GeForce GTX 1060 3GB)
/etc/vulkan/icd.d/nvidia_icd.jsonКод: Выделить всё
/etc/vulkan/icd.d/nvidia_icd.json.templateИ тогда должно начать работать.
"file_format_version" : "1.0.0",
"ICD": {
"library_path": "/usr/lib64/nvidia/libGLX_nvidia.so.0",
"api_version" : "1.0.49"
}Код: Выделить всё
VULKAN INFO
INFO: [loader] Code 0 : Found manifest file /home/victor/.local/share/vulkan/implicit_layer.d/steamoverlay_x86_64.json, version "1.0.0"
INFO: [loader] Code 0 : Found manifest file /home/victor/.local/share/vulkan/implicit_layer.d/steamoverlay_i386.json, version "1.0.0"
Layers: count = 2
VK_LAYER_VALVE_steam_overlay_64 (Steam Overlay Layer) Vulkan version 1.0.3, layer version 1
Layer Extensions count = 0
Devices count = 1
Layer-Device Extensions count = 0
VK_LAYER_VALVE_steam_overlay_32 (Steam Overlay Layer) Vulkan version 1.0.3, layer version 1
Devices count = 1
Formats: count = 2
B8G8R8A8_UNORM
B8G8R8A8_SRGB
FIFO_KHR
FIFO_RELAXED_KHR
IMMEDIATE_KHRКарту видит
Re: NVIDIA драйвер
Ещё бы разобраться с гибридной графикой.
Возможно что текст должен быть такой
На карте GeForce GTX 1060 3GB этот конфиг отрабатывает нормально.
"ICD": {
"layer": {
"name": "VK_LAYER_NV_optimus",
"type": "INSTANCE",
"api_version" : "1.0.49",
"implementation_version" : "1",
"description" : "NVIDIA Optimus layer",
"functions": {
"vkGetInstanceProcAddr": "vk_optimusGetInstanceProcAddr",
"vkGetDeviceProcAddr": "vk_optimusGetDeviceProcAddr"
"disable_environment": {
"DISABLE_LAYER_NV_OPTIMUS_1": ""
}- VictorR2007
Re: NVIDIA драйвер
Текст должен быть таким.
Не пойму эту строку
Вроде она для возможности отключения OPTIMUS.
"ICD": {
"layer": {
"type": "INSTANCE",
"functions": {
}"DISABLE_LAYER_NV_OPTIMUS_1": ""
Re: NVIDIA драйвер
В предыдущих версиях у них был готовый config, видимо, потому и работало. Потом зачем-то переделали на template. Надо смотреть их установщик, зачем.
Не нравится мне, что теперь в пакете придётся детектить разные ситуации (как минимум, Optimus / не Optimus) и держать или создавать разные config'и. Легко подорваться.
Если найду время, посмотрю, что они намутили сейчас.
UPDATE
В общем, понятно. Это всё связано с тем, что в NVidia стали поддерживать как GLVND, так и старые библиотеки. Если так, это проще. В след. сборке попробую сделать аналогичный трюк.
UPDATE
Re: NVIDIA драйвер
Нет.Ну так удалось запустить в итоге?
Я в принципе не знаю куда копать...
Нет, не работает. Пришлось скопировать из драйвера с сайта.На дровах из реп этот файл называется
содержание:
"ICD": {
"library_path": "libGLX_nvidia.so.0",
"api_version" : "1.0.46"
}Re: NVIDIA драйвер
Да, просто переименовать nvidia_icd.json.template в nvidia_icd.json недостаточно. Нужно ещё внутри поменять __NV_VK_ICD__ на libGLX_nvidia.so.0. В принципе, тогда получится примерно то же, что и из установщика с оф. сайта.Vochatrak писал(а):Нет, не работает. Пришлось скопировать из драйвера с сайта.
Re: NVIDIA драйвер
Поправил этот файл в v384.90-2, http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... e/release/
В nvidia-current аналогичное исправление пойдёт в версию 387.12 или более новую.
