Rosa LXQt R9 и bluetooth на ноутбуке Dell Studio 1535
astronom1987
Operating system: :)
Сообщение astronom1987 »
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, почему в программе blueman неактивна кнопка поиска устройств по bluetooth? Сам значок Blueotooth на ноуте горит активным. При попытке подключит Android планшет к нему Android пишет, что невозможно установить соединение, потому, что pin-код сети неизвестен. Помогите пожалуйста решить данную проблему. http://pixs.ru/showimage/Bluetoothp_542 ... 002514.png
Последний раз редактировалось astronom1987 02 авг 2017, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Мой блог о linux :) http://linuxeasy.pp.ua
Re: Rosa LXQt R9 и blutooth на ноутбуке Dell Studio 1535
Похоже, что блютуз адаптер не подхватывается.
У меня так бывает на plasma5, работает, пока не трогаешь ноутбук.
Перенесёшь на другое место, и может не подхватиться.
Или просто выключишь, и потом включишь.
Несколько раз бывает перезагрузишь, да ещё потрясёшь его,
пока подхватится.
Не могу понять, то ли с разъёмами проблема, то ли ещё что.
Да, а что выдаёт команда в консоли от рута
rfkill list
astronom1987
user-Studio-1535 user # rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
astronom1987 писал(а):user-Studio-1535 user # rfkill list
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Блютуза нет (hci0: Bluetooth), это Вайфай.
astronom1987
Т.е. он выключен на аппаратном уровне?
astronom1987 писал(а):Т.е. он выключен на аппаратном уровне?
Нет. Если бы был выключен, rfkill показал бы, и можно было бы включить его с помощью rfkill.
Просто он не подхватился при загрузке.
Нужно пробовать перезагрузить.
Похоже на ту же проблему, что и у меня периодически проявляющуюся.
Вообще, проблема начала появляться на ядре 4.х. Или просто совпало, или что-то сломали
astronom1987
Не подхватился при загрузке, т.е. не определился? Возможно установка более ранней версии системы может исправить эту проблему?
Возможно, требуется файл firmware, и без него драйвер не работает.
Для этого надо смотреть dmesg, а лучше Пробу оборудования.
Если правильно помню, на asus eee (примерно тех же годов выпуска) Wi-Fi и Bluetooth можно отключать в BIOS, после чего система их не видит. Но в данном случае индикатор горит, значит и питание подаётся.
astronom1987
И как же найти этот firmware?
astronom1987 писал(а):И как же найти этот firmware?
Скиньте пробу оборудования, вас же просят.
А он установлен.
Всё, что необходимо, есть в установочном образе, чтобы всё работало в live режиме.
Пакет называется bluez-firmware.
astronom1987
Спасибо, буду пробовать! А модель ноутбука я показал в названии темы, если кому интересно - можете посмотреть из чего он состоит.
astronom1987
Проблема оказывается гораздо глубже чем мы думали. На том компьютере я запустил живой диск с MX Linux 16.1. И там bluetooth нормально заработал. Что там не заработало, так это Wi-Fi, потому что там он broadcom и на старой версии драйвера для него не захотел работать в MX Linux, а только в Rosa. Когда я первый раз запускаю blueman на Rosa, то он запускается но не видит ни одного устройства и не реагирует на нажатия кнопок в меню программы. А второй раз когда я его запускаю, то он сообщает, что не включен bluetooth и предлагает его включить показывая в GUI кнопку "включить Bluetooth". Когда я ее нажимаю, то blueman больше не запускается (т.е. его GUI), а в консоли пишет, что служба bluetooth успешно запущена. После этого Andoid телефон видит сеть под названием "... Del Studio 1535". Но подключиться к ней не удается так вылетает сообщение об ошибке о которой я писал в первом посте.
Итак, в MX Linux работает bluetooth, но не работает Wi-Fi. А в Rosa работает Wi-Fi, но не работает bluetooth... Каждый с этой ситуации может сделать вывод самостоятельно :cry: .
