Откключение тачпада.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как отключить тачпад в КДЕ? Окно "включить\отключить" тачпад неактивно, т.к идёт тестирование.
Re: Откключение тачпада.
Параметры системы - Устройства ввода. Можно поставить галку отключать при подключении мыши.Александр300517 писал(а):Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как отключить тачпад в КДЕ? Окно "включить\отключить" тачпад неактивно, т.к идёт тестирование.
Можно создать файл если нету /home/юзвер/.kde4/share/config/ktouchpadenablerrc
с содержимым
[general]
touchpadEnabled=false
с содержимым
[general]
В том-то и дело что нельзя, сие окно блёклое и не реагирует на указатель. За сей файл премного благодарен, сейчас попробуем.Barmalei писал(а):Параметры системы - Устройства ввода. Можно поставить галку отключать при подключении мыши.Александр300517 писал(а):Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как отключить тачпад в КДЕ? Окно "включить\отключить" тачпад неактивно, т.к идёт тестирование.
Наверное, что-то с правами.
Может ставили другую ОС с таким же пользователем?
Barmalei писал(а):Можно создать файл если нету /home/юзвер/.kde4/share/config/ktouchpadenablerrc
с содержимым
[general]
Итак, очередное зависание, но печатать можно и есть два вопроса. 1 - как проверить права? Или установить именно для этого дела? 2 - файл именно так и называется ktouchpadenablerrc ?
От рута можно восстановить права командойАлександр300517 писал(а): 1 - как проверить права?
chown -R 500:500 /home/victor/
И права 500, если этот пользователь был выбран при установке Росы.
Если создавали дополнительного пользователя, то нужно смотреть через «Управление пользователями», какой у него ID пользователя.
Да так и называется, но чтобы он начал работать нужно перезапустить сеанс хотя бы.Александр300517 писал(а):2 - файл именно так и называется ktouchpadenablerrc ?
