Wine не запускается
Антон
Operating system: ROSA Desktop Fresh R8 KDE
Wine не запускается
Сообщение Антон »
Всем привет! Есть система Роса Фреш 9 KDE, утсановил пакет wine из репозитория, все поставилось без ошибок. В приложениях появилось 3 значка (командная строка, настройка и перезагрузка). Пробую запустить какой нить .exe шный файл, начинает прыгать бокал с вином) и пропадает и дальше ничего... Пробую ткнуть в настройку, перезагрузку тож самое... В чем может быть причина? Как устранить? спасибо. :evil:
Ukol
Re: Wine не запускается
Сообщение Ukol »
В чистом Wine нет нужных библиотек, это похоже на чистую винду после установки. Есть тема по заполнению Wine. Не все программы работают как в винде. Думаю, если задали такой вопрос, значит новичок. Читайте мануалы про Wine...
Антон писал(а):Всем привет! Есть система Роса Фреш 9 KDE, утсановил пакет wine из репозитория, все поставилось без ошибок. В приложениях появилось 3 значка (командная строка, настройка и перезагрузка). Пробую запустить какой нить .exe шный файл, начинает прыгать бокал с вином) и пропадает и дальше ничего... Пробую ткнуть в настройку, перезагрузку тож самое... В чем может быть причина? Как устранить? спасибо. :evil:
интересно, настройка-то точно должна работать.
Антон
Сообщение Антон »
Я по тому и задал такой вопрос. У меня до этого была Фреш 8.1, там после установки wine файлы .exe запускались без особых проблем, без всяких дополнительных настроек и манипуляций.
Антон
Сообщение Антон »
Народ, ну что никаких вариантов нет совсем?
Попробуйте запускать не кликом мышкой, а в консоли перейти в каталог с исполняемым файлом напечатать wine программа.exe. В логе будут видны ошибки.
Антон
Сообщение Антон »
сделал, кстати при запуске через терминал окно Wine всетаки появилось...
sysadm-desktop fakedlls # wine FPinger_5_0_1.exe
wine: created the configuration directory '/root/.wine'
fixme:winediag:start_process Wine Staging 2.2 is a testing version containing experimental patches.
fixme:winediag:start_process Please mention your exact version when filing bug reports on winehq.org.
err:ole:marshal_object couldn't get IPSFactory buffer for interface {00000131-0000-0000-c000-000000000046}
err:ole:marshal_object couldn't get IPSFactory buffer for interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}
err:ole:StdMarshalImpl_MarshalInterface Failed to create ifstub, hres=0x80004002
err:ole:CoMarshalInterface Failed to marshal the interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}, 80004002
err:ole:get_local_server_stream Failed: 80004002
fixme:urlmon:InternetBindInfo_GetBindString not supported string type 20
fixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yet
err:mscoree:LoadLibraryShim error reading registry key for installroot
err:winediag:schan_imp_init Failed to load libgnutls, secure connections will not be available.
fixme:dwmapi:DwmIsCompositionEnabled 0x6d5d3018
fixme:iphlpapi:NotifyIpInterfaceChange (family 0, callback 0x6a0cb608, context 0xa48850, init_notify 0, handle 0x127e7a4): stub
wine: configuration in '/root/.wine' has been updated.
wine: cannot find L"C:\\windows\\system32\\FPinger_5_0_1.exe"
я так понимаю нужно файл FPinger_5_0_1.exe закинуть по пути C:\\windows\\system32, но где эта директория находится не понимаю...
Запускать следует под пользователем, а не под root. И копировать в system32 ничего не надо.
"Диск Ц" находится в ~/.wine/drive_c - там будет 'Program Files' и все остальные папки, где-то в них и находится FPinger_5_0_1.exe.
Если обычно приложения запускаете из меню, то в свойствах файла находится и путь, и команда для его запуска - можно её скопировать в консоль.
Однако, возник вопрос. Если под wine ничего не запускается, то каким образом FPinger_5_0_1.exe оказалась установленной? Такой файл точно есть? setup.exe, как я понимаю, тоже ведь не работают.
Антон
Сообщение Антон »
FPinger_5_0_1.exe это файл -установщик программы, я его с офф. сайта скачал. Программа не установлена, ярлыка ее нет.
Значит знаете, куда скачали. Можно скопировать в ~/.wine/drive_c. Для удобства на этот путь можно создать ссылку, а то папка по умолчанию скрыта.
Andreas17
Сообщение Andreas17 »
У меня тоже с Вайном из пакетов проблемы. Только наоборот. Из меню запускается. А если в консоли указать wine имя_программы или создать ярлык, то не работает.
Где можно посмотреть какую команду использует меню - 'Открыть с помощью Wine - загрузчик Windows программ'?
Manowar
Operating system: Операционная система: ROSA Fresh Desktop 2021.1
Версия KDE Plasma: 5.24.5
Версия KDE Frameworks: 5.92.0
Версия Qt: 5.15.2
Версия ядра: 5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64 (64-бита)
Графическая платформа: X11
Wine не запускается
Сообщение Manowar »
:) Здравствуйте ! :) При установке "Wine" через терминал (dnf) - у меня не все пакеты установились... :( Я не смогу сказать какие именно, только точно знаю, что не все ! Я раньше устанавливал и открывал... Подскажите пожалуйста - как надо набрать команду в терминале, чтоб проверить "Wine" и установить недостающие ? Буду очень признателен за помощь ! :friends:
P.S. :oops: Я понимаю, что надо обновить библиотеки "Wine"! Но я не знаю как это сделать...
Как говорят электрики: Семь раз замерь - один замкни ! 8)
Wine не запускается
Manowar, попробуйте в терминале
sudo dnf in wine
Manowar
Версия Qt: 5.15.2
Wine не запускается
Сообщение Manowar »
va9(2), результат:
Wine не запускается
Manowar писал(а): 25 май 2022, 06:35 При установке "Wine" через терминал (dnf) - у меня не все пакеты установились... Я не смогу сказать какие именно, только точно знаю, что не все !
Manowar писал(а): 25 май 2022, 12:14 va9(2), результат:
Похоже всё установилось.
Wine не запускается
va9(2) писал(а): 25 май 2022, 18:53 Похоже всё установилось.
Вроде для стабильной работы нужно ставить wine64-stable.
Ну и потом полезно почитать эту тему по настройке wine
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... winetricks
