Роса зависает произвольно... как вылечить?
somerussian
Operating system: Rosa Fresh
Сообщение somerussian »
Установил себе rosa fresh r9, plasma 5. В первый же вечер она зависла 7 раз (в т.ч. 3 раза при попытке написать сообщение на этом форуме).
Виснит намертво - ни на мышку, ни на клаву не реагирует. Причём ничего особого я не делаю: копирую файлы или брожу по инету - и тут на тебе...
Какие рекомендации будут по лечению сего безобразия?
P.S. У меня lenovo v510.
Re: Роса зависает произвольно... как вылечить?
После зависания перезапустите систему и сделайте Пробу Оборудования. Возможно, что-то будет видно в логах.
Кстати, вот LENOVO V510-15IKB зависает на другой ОС https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=109051#c783
И ещё процессор Kaby Lake, но производитель ноутбука иной https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=195931
Возможно, с ядром 4.11 http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=8246 будет лучше работать.
64-х разрядный репозиторий для платформы 2016 http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 1/release/
somerussian
trs писал(а):После зависания перезапустите систему и сделайте Пробу Оборудования. Возможно, что-то будет видно в логах.
У меня версия ядра 4.9.20.
Как делать пробу оборудования?
Как обновить ядро?
Нужно ли после этого подключать 64-хразрядный репозиторий?
Sartorius
Сообщение Sartorius »
За данное "безобразие" отвечает неправильно автоматически сконфигурированная секция xorg.conf
Отредактируйте как показано ниже и ваша проблема должна исчезнуть.
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
Option "Xinerama" "0"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
somerussian
Sartorius писал(а):За данное "безобразие" отвечает неправильно автоматически сконфигурированная секция xorg.conf
Чувствую себя идиотом, но не могу найти xorg.conf. В /etc/X11 его нет. Зато там есть папка xorg.conf.d, в которой 1 файл 00-keyboard.conf.
Так где искать этот файл или как быть дальше?
somerussian писал(а): Какие рекомендации будут по лечению сего безобразия?
R8
R8
Да, попробуйте поставить R8.1 KDE
Sartorius
keleg писал(а): Да, попробуйте поставить R8.1 KDE
С таким же успехом можно рекомендовать гильотину как средство от головной боли. ;)
А я бы сперва попробовал сгенерировать этот xorg.conf.
Если у него нет этого файла то и дрова свободные используются.
Sartorius писал(а): А я бы сперва попробовал сгенерировать этот xorg.conf.
Зачем голову морочить человеку, если он многого не знает.
Пусть ставит стабильную R8, а потом всему научится постепенно
Sartorius
Друзья, я прекрасно понимаю ваш благородный порыв - "чтобы хомячок не мучился, давайте его усыпим!". Но таким псевдогуманным способом мы никуда с вами не придём: 1) во-первых, проблема озвученная топикстартером на самом деле имеет место быть и она воспроизводима; лично я её решал вышеописанным мною способом, но я делал это на несвободном, "нвидиевском" драйвере, а как она решается без оного - не знаю и именно это сейчас хороший повод решить сообща, "коллективным разумом"; 2) во-вторых, вы приучаете топикстартера к "страусиной политике", при которой пользователь не решает проблему, а уходит от неё, предоставляя решать её другим, "более умным"; при этом как-то забывается что Linux - это не армия, где все рецепты решения проблем исходят от одного командного пункта, это - ещё раз подчёркиваю! - сообщество равноправных пользователей, где каждый по силам вносит (во всяком случае так, наверное, должно быть) свой личный вклад.
Никого не хотел обидеть, если что. :)
somerussian писал(а):Как делать пробу оборудования?
Есть графическая утилита с таким названием.
Либо в консоли
sudo hw-probe -all -upload -id PC_NAME
Должна появиться ссылка на страницу с информацией.
Если опыта работы с терминалом мало, проще действительно попробовать R8.
Sartorius писал(а):во-первых, проблема озвученная топикстартером на самом деле имеет место быть и она воспроизводима;
Если бы еще кто-либо озвучил, что в ноутбуке имеет место видеоадаптер nvidia. На сайте производителя сказано:
"Ноутбук V510 поддерживает дискретные видеокарты (опционально)"
Sartorius
trs писал(а): "Ноутбук V510 поддерживает дискретные видеокарты (опционально)"
Дело в том, что данная неприятность проявляется не только в ноутбуке, у меня он был на стационарном компе.
МихаилZ
Operating system: MagOS Linux
Сообщение МихаилZ »
у меня зависания были связаны с
1 драйверами wifi
2 подклыченным usb gsm модемом
если есть такие устройства, пропробуйте отцепить и проверить
MagOS Linux (сделано на основе Росы)
У меня зависает после сна через несколько минут, гибридная АМД на свободных, на R8.1 такого не наблюдалось
somerussian
В моём случае зависания происходили из-за того, что глючила оперативка. Купленный модуль памяти не захотел дружить с остальным :)
Так что тему можно считать закрытой.
Sartorius
Если не затруднит - огласите маркировку несовместимых модулей памяти.
Нужно смотреть тайминги.
Вероятно, этот "несовместимый" модуль вполне бы работал, если вытащить родной.
как узнать почему зависает после сна?
Сон всегда экстремальная нагрузка, гигабайты туда-сюда кидаются, и на память нагрузка, и на винт. Потому это лучший тест для железа.
И лишь потом я бы на софт смотрел.
После обычной загрузки работает нормально, не железо это, глючило бы всегда
В Пробе оборудования сохраняется dmesg от предыдущего запуска, можно её сделать после зависания и посмотреть. Либо см. juornalctl -b -1
