как установить банк-клиент?
lobkov62
Operating system: ROSA Fresh R8.1 KDE
Сообщение lobkov62 »
Здравствуйте!
Я клиент Абсолютбанка но их техподдержка не смогла помочь
Мне нужно настроить банк клиент под линуксом ROSA.FRESH.KDE.R8.1
для этого нужна среда java и плагин bifit signer от разработчика банк клиента bifit.com
Стандартный пакет java совместимый с операционной системой java-1.8.0-openjdk из репозитария я установил
При попытке переформатировать плагин bifit signer из пакета deb в пакет rpm получаю ошибку и его использовать не получается.
плагин bifit signer формата ran вроде как распаковывается по команде sh, но это не спасает:
при попытке загрузить банк - клиент через мазиллу по ссылке https://server106.ibank.absolutbank.ru/ibank2/# вижу вновь и вновь сообщение с предложением установить плагин bifit signer
Помогите пожалуйста!
Re: как установить банк-клиент?
Установил командой ./sh bifit_signer_4.2.run, при загрузке страницы предложило разблокировать плагин и появилось все. Браузер FF. Из java стоит java-1.8.0-openjdk и java-1.8.0-openjdk-headless, они у меня для другой проге нужны и поэтому стоят.
В Хромиуме и Опере отправляет в их магазины для установки расширения оттуда.
В установщике прописаны пути установки
"$HOME/.mozilla/plugins"
$HOME/.config/google-chrome/NativeMessagingHosts"
"$HOME/.config/chromium/NativeMessagingHosts"
"$HOME/.mozilla/native-messaging-hosts"
"$HOME/.config/BIFIT/BIFIT Signer"
lobkov62
Спасибо Вам огромное за ответ - он придал мне оптимизма. И поэтому решил вновь пройти путь до самого конца :)
Итак... Сижу под маком как хост системой. Гостевая ROSA.FRESH.KDE.R8.1.x86_64.uefi
В чистой не юзаной росе (система под виртуал боксом 5.1.22) дождался штатного массового обновления пакетов, потом поставил Ваши пакеты java и после этого поставил лишь верный плагин (у меня он стал из домашней папки по команде sh bifit_signer_4.2.run).
чтобы не появлялось сообщение что "Не запущен сервис 'PC/SC Smart Card Daemon'"
под рутом прописал: chkconfig pcscd on и перезагрузился - сообщение больше не появляется
Что у меня в итоге?
Браузер видит плагин и я дошел до Вашего скана когда можно кликнуть "обновить" и появится актуальный ключ. Но при клике появляется сообщение "работа с криптопровайдером" и далее ключ и приглашение к вводу пароля не появляются (хотя в виртуал боксе я передал системе USB смарт карт как обычно и делал всегда при работе с банк клиентом в гостевой).
важно!!! Ранее в этой же росе под parallels desktop дошел до этого же шага и тоже был такой же облом с криптопровайдером (гостевые под виндами с этоим же рабочим исправным толкином под этими же двумя виртуальными машинами позволяют работать с банк клиентом без проблем)
Как Вы думаете, связаны ли траблы по криптографии с самой росой?
И если я что то напутал в командах в терминале - буду признателен за исправление команд
С уважением...
А внешние USB-накопители видно из виртуалки? Все права настроены?
lobkov62
внешние накопители система видит (флешки, диск утилит виртуальной машины).
Собственно то что появляется сообщение про криптографию видимо означает что система видит не только внешние накопители, но и подключенные смарт карты
видит смарт карту - но в отличие от иных линукс систем не отрабатывает все как надо (на убунте и минт - все как часы работало хоть в живой системе хоть виртуальной)
очень хочется, чтобы и в росе все запустилось... чисто из патриотизма... поэтому и бьюсь головой о настройки банк клиента как иудей о Иерусалимскую стену плача. :cry:
А драйвер не нужен для работы с этим токеном?
lobkov62
нужен - как раз bifit_signer_4.2.run это и есть драйвер.
если его не установить то java не покажет в браузере окон приглашения к запуску банк-клиента (вместо него приглашение поставить драйвер)
этот этап я как раз уже таки прошел...
lobkov62 писал(а):нужен - как раз bifit_signer_4.2.run это и есть драйвер.
По моему получается что не видит ключ. Попробуйте Хромиум, может в браузере чего. Только для него надо будет еще до установить плагин из магазина.
lobkov62
в хромеуме с доп. плагином тоже пробовал входить в банк клиент - тот же результат
lobkov62
вот советы техподдержки создателей банк клиента из переписки:
1. Для настройки драйвера, необходимо добавить в конфигурационный файл /usr/lib/pcsc/drivers/ifd-ccid.bundle/Contents/Info.plist записи, соответствующие используемым вариантам исполнения:
• <string>0x23A0</string> в массив <key>ifdVendorID</key>
• <string>0x0004</string>в массив <key>ifdProductID</key>
• <string>BIFIT iBank2Key</string>в массив<key>ifdFriendlyName</key>
Ввиду того, что описание устройства позиционно-зависимо, строки необходимо добавлять в конце соответствующих массивов.
(это я сделал)
2. Дополнительно, в операционной системе Linux должны быть установлены:
• PC/SC драйвер для USB CCID устройств чтения смарткарт - libccid версии не ниже 1.3.11;
• сервис для доступа к смарткартам по спецификации PC/SC - pcscd;
• библиотека для доступа к смарткартам по спецификации PC/SC — libpcsclite.
(это все установлено)
проблема пока не решилась...
