Службы systemd и подключение интернета
Сегодня уже 2 раза при подключении интернета проявлялся сбой в работе сервисов systemd: WiFi подключается, а интернета нет. Сначала не мог понять, что происходит, потом вспомнил - подобное уже было http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=7535
Probe URL: https://linux-hardware.org/index.php?probe=e07d598894
Re: Службы systemd и подключение интернета
В dmesg ошибки от драйвера wl.
trs писал(а):В dmesg ошибки от драйвера wl.
Понятно. Плохо, что это не смогли починить при переходе на новую платформу.
По истории сообщений глянул, похоже, что начиная с ядра 4.8 с этим драйвером периодически возникали проблемы?
trs писал(а):По истории сообщений глянул, похоже, что начиная с ядра 4.8 с этим драйвером периодически возникали проблемы?
Не могу сказать, как у всех, но в первый раз такое было в сентябре 2016...
Удалил DKMS WL драйвер, перешел на стандартный (из ядра), но после перезагрузки (уже на ядерных дровах) - снова служба network автоматически не поднялась, но хотя бы в ручную включается быстро...
Probe URL: https://linux-hardware.org/index.php?probe=7d237890b7
То есть раньше автоматически подключалось, а теперь в списке NetworkManager сети отображаются, но приходится нажимать вручную?
NetworkManager начиная с версии 1.4 зачем-то принудительно меняет MAC Wi-Fi на случайное число. Не все адаптеры такое поддерживают.
Попробуйте в файл /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf добаить следующие строки (если его нет, то создайте)
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no
После чего перезапустить:
service NetworkManager restart
Служба network нужна для локалки, к подключению интернета она не имеет отношения - по умолчанию она у всех не стартует.
keleg писал(а):Служба network нужна для локалки, к подключению интернета она не имеет отношения - по умолчанию она у всех не стартует.
Я не знаю в чем дело, работает так - Сеть включается через сетевые подключения, локальные сетевые ресурсы (NAS, роутер) доступны, интернета нет, переввожу DNS, перезагружаю службы ModemManager и NetworkManager - интернет не появляется, подымаю (иногда пинками) сервис network - и интернет появляется... и так уже 2 день - хочешь выйти в интернет - подыми сервис network
Почему так стало происходить не знаю, но это уже 2 раз со мною такое, первый раз это выявил в сентябре 2016 года (ссылка на ту тему в первом сообщении), я уже не помню как тогда победил баг - скорее всего переустанавливался.
Кажется понял в чем причина этой ситуации - Каждый раз это случалось после установки дополнительных DE/WM, для проверки их работоспособности.
И в этот раз сбой случился после установки: task-enlightenment, iceWM, Sawfish, WindowMaker, task-xfce + зависимости. Я думаю, что сбой дает - enlightenment, Будет время, попробую перепроверить.
banzay242
Сообщение banzay242 »
у меня сеть не поднимается после task-lxqt и обновления до нового ядра 4.9.60, dhcp клиент не работает, NetworkManager работает только с статическими адресами, карточки две и обе так работают. изголялся по разному. не работает dhclient таймаут.может чем нибудь заменить этот глючный networkmanager, сколько смотрю косяки с ним постоянные, то одно то другое, то маки не те, то точку доступа не может создать, dhcient не работает, то интерфейсы не те
banzay242 писал(а):у меня сеть не поднимается после task-lxqt и обновления до нового ядра 4.9.60, dhcp клиент не работает, NetworkManager работает только с статическими адресами, карточки две и обе так работают. изголялся по разному. не работает dhclient таймаут.может чем нибудь заменить этот глючный networkmanager, сколько смотрю косяки с ним постоянные, то одно то другое, то маки не те, то точку доступа не может создать, dhcient не работает, то интерфейсы не те
Странно... У меня LXQT установлен изначально (как резервное DE) и такого не было. Но ради интереса, когда вновь не поднимется сеть - попробуйте поднять сервис network. Очень интересно будет узнать - он и здесь "мешает" или нет. И подскажите, пожалуйста, на базе какого ISO все у вас работает, (у меня ROSA.FRESH.PLASMA.R9.x86_64.uefi.iso), чтобы понимать различия в пакетной базе.
banzay242
ROSA.FRESH.LXQT.R9.i586.uefi.iso сегодня снес весь task-lxqt. networkmamager со всеми зависимостями, поставил lxqt без task-lxqt, просто выбрал urpmq -a lxqt все пакеты кроме task-lxqt. когда удалял лишился в зависимостях qterminal, до установил, выбрал все что относиться к networkmamager, тут без проблем было, создал iso установил на ноутбук. с модема ip получил, lan у меня на работе нет, пока протестировать dhcp не могу, на выходные только. я где то помню путаница с интерфейсами была, в сетевых скриптах до сих пор if down eth. Почему в Livecd не работает dhclient? раньше работал, конфиги специально не ковырял, где собака зарыта пока не знаю, что то системное.
Раньше можно было и 3g модем зацепить в livecd, и в сети ip получить и работать как на установленной системе, что то не подтягивается, где то что то не хватает, не пойму, хоть сначала все начинай.
banzay242
network уже поднимал, и на десктопе и ливесд. истыкал все.
banzay242
apmd.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install is-enabled apmd
checkflashboot.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install is-enabled checkflashboot
mandi.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install is-enabled mandi
network.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install is-enabled network
preload.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install is-enabled preload
saslauthd.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install is-enabled saslauthd
sendmail.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install is-enabled sendmail
squid.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install is-enabled squid
xinetd.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install is-enabled xinetd
это выдавало, когда я с родительским контролем игрался, щас чистая система. а проблема networkmanager таже.
Последний раз редактировалось banzay242 20 ноя 2017, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
banzay242
trs писал(а):То есть раньше автоматически подключалось, а теперь в списке NetworkManager сети отображаются, но приходится нажимать вручную?
[device]
Это сейчас конфиг посмотрел:
cat /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
[main]
plugins=ifcfg-rh,keyfile
[device]
banzay242
вот этот скрипт не вылечить network? это делалось для принтера.
Пользователь trs предложил скрипт systemd-sysv-install http://forum.rosalab.ru/download/file.php?id=9352 , который и решил эту проблему.
После распаковки файла systemd-sysv-install в /lib/systemd/ (под root), нужно подправить права на выполнение командами:
Code : Tout sélectionner
sudo chmod +x /lib/systemd/systemd-sysv-install
Перед этим желательно и владельца сменить на root.
sudo chown root:root /lib/systemd/systemd-sysv-install
сам скрипт:
#!/bin/sh
# This script is called by "systemctl enable/disable" when the given unit is a
# SysV init.d script. It needs to call the distribution's mechanism for
# enabling/disabling those, such as chkconfig, update-rc.d, or similar. This
# can optionally take a --root argument for enabling a SysV init script
# in a chroot or similar.
set -e
usage() {
    echo "Usage: $0 [--root=path] enable|disable|is-enabled <sysv script name>" >&2
    exit 1
# parse options
eval set -- "$(getopt -o r: --long root: -- "$@")"
while true; do
    case "$1" in
        -r|--root)
            ROOT="$2"
            shift 2 ;;
        --) shift ; break ;;
        *) usage ;;
    esac
done
if [ -n "$ROOT" ] && [ "$ROOT" != "/" ]; then
    CHROOT="chroot '$ROOT'"
fi
NAME="$2"
[ -n "$NAME" ] || usage
case "$1" in
    enable)
        # call the command to enable SysV init script $NAME here
        # (consider optional $ROOT)
        $CHROOT /sbin/chkconfig --add $NAME
    disable)
        # call the command to disable SysV init script $NAME here
        $CHROOT /sbin/chkconfig --del $NAME
    is-enabled)
        # exit with 0 if $NAME is enabled, non-zero if it is disabled
	ls $ROOT/etc/rc.d/rc[S5].d/S??$NAME >/dev/null 2>/dev/null
        usage ;;
esac
banzay242
это выхлоп
systemctl enable network
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable network
Галахов Роман писал(а):Кажется понял в чем причина этой ситуации - Каждый раз это случалось после установки дополнительных DE/WM, для проверки их работоспособности.
Да все так и есть виноват enlightenment... Сегодня, ради интереса, накатил на Vbox ROSA.FRESH.PLASMA.R9.i586 100% обновил. Потом установил task-enlightenment + зависимости - Перезагрузил систему - нет выхода в интернет. И никакие шаманства со службами не помогают. Вывод установленных пакетов прилагаю.
Вывод.txt
(196.05 КБ) 850 скачиваний
Тама свой менеджер сети, несовместимый с NM и без бубна не разруливается.
keleg писал(а):Тама свой менеджер сети, несовместимый с NM и без бубна не разруливается.
И, что самое интересное - прошелся по части DE (для проверки работоспособности), в том числе посмотрел E21.5, (без перезагрузки, выход из плазмы - заход в другую DE) и там (в E 21.5) интернет завелся без плясок с connman и отключения Networkmanager... Даже странно как-то... Получается, подымаешь службу network - и работаешь в E21.5 без connman...
Сообщение notauser »
Да. NetworkManager и connman "из коробки" будут "биться" за resolv.conf. Посмотрите на что он ссылается. connman можно удалить, настроить NM и пользоваться.
notauser писал(а):Да. NetworkManager и connman "из коробки" будут "биться" за resolv.conf. Посмотрите на что он ссылается. connman можно удалить, настроить NM и пользоваться.
Есть 2 файла resolv.conf один не понятно какой программой прочитать, во втором "nameserver 192.168.1.1"...
ls -l /etc | grep resol
drwxr-xr-x  3 root root     4096 апр 11  2017 resolvconf/
lrwxrwxrwx  1 root root       35 ноя 20 17:37 resolv.conf -> /var/run/NetworkManager/resolv.conf
roman@roman-HP-ProBook-440-G4 ~ $ ls -l /etc | grep resol
drwxr-xr-x  3 root root     4096 сен 14 22:43 resolvconf/
lrwxrwxrwx  1 root root       28 ноя 19 21:23 resolv.conf -> /var/run/connman/resolv.conf
Значит при установке E 21.5 connman перевел интернет на себя, а в других DE работает через прослойку "network"...
А где второй :) ? Тот в котором прописан nameserver? Сделайте resolv.conf ссылкой на /var/run/NetworkManager/resolv.conf и NetworkManager заработает полностью. Скорее всего он и так работал, но без dns.
sudo ifconfig
иличто возвращает?
ping, nslookup или dig по ip и доменному имени пробовали?
notauser писал(а):А где второй :) ? Тот в котором прописан nameserver? Сделайте resolv.conf ссылкой на /var/run/NetworkManager/resolv.conf и NetworkManager заработает полностью. Скорее всего он и так работал, но без dns.
sudo ifconfig
иличто возвращает?
ping по ip и доменному имени пробовали?
roman@roman-HP-ProBook-440-G4 ~ $ sudo ifconfig
Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:
    №1) Уважайте частную жизнь других.
    №2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
    №3) С большой властью приходит большая ответственность.
[sudo] пароль для roman:
enp1s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 3c:52:82:37:2a:34  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 3584  bytes 274352 (267.9 KiB)
        TX packets 3584  bytes 274352 (267.9 KiB)
ppp0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST>  mtu 1492
        inet 10.203.60.236  netmask 255.255.255.255  destination 192.200.1.21
        ppp  txqueuelen 3  (Point-to-Point Protocol)
        RX packets 4  bytes 64 (64.0 B)
        TX packets 7  bytes 139 (139.0 B)
wlp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.12  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::4dd7:51d2:4c2c:978c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether e4:42:a6:35:2d:20  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 131465  bytes 172192227 (164.2 MiB)
        TX packets 62031  bytes 8408729 (8.0 MiB)
roman@roman-HP-ProBook-440-G4 ~ $ ip a
 Команда 'ip' найдена в:
    пакет 'iproute2' (main, установлен)
Файл /sbin/ip существует! Проверьте переменную окружения PATH или вызывайте команду, используя абсолютный путь.
roman@roman-HP-ProBook-440-G4 ~ $ ip -a
Файл /sbin/ip существует! Проверьте переменную окружения PATH или вызывайте команду, используя абсолютный пть.
Если network выключен, то пинги идут, только, по ip, по названию (yandex.ru) - не идет. Похоже да - DNS отключен...
Но с другой стороны, после установки многих DE/WM - в системе накапливается много мусора, и проще все переустановить...
Сделайте ссылку. Отключите network и включите NM. connman и econnman можно удалить, а сеть настроить с помощью nm-connection-editor. Получить nm-applet в трее Enlightenment на сей момент не получится. DNS не отключен. Скорее NM не настроен на такое.
notauser писал(а):Сделайте ссылку. Отключите network и включите NM. connman и econnman можно удалить, а сеть настроить с помощью nm-connection-editor. Получить nm-applet в трее Enlightenment на сей момент не получится. DNS не отключен. Скорее NM не настроен на такое.
Тогда проще включить network в автозагрузку и забыть о нем... Но дело в том, что я смотрю эти DE 2 раза в год, только, проверить - живы или нет... И держать их в системе нет нужды...
banzay242
Хотелось чтобы в любой сборке СЕТЬ работала безупречно в любых соединениях, в том числе и в режиме LIVECD. Кардинальное решение надо. В сентябре перешел на росу, Темы сеть, ядро, обновления, установка, основные решающие для эксплуатации росы вылазят постоянно. От сети как раз и зависит все.
banzay242
sudo ifconfig
иличто возвращает?
resolv.conf и так по умолчанию ссылка в /etc на /var/run/NetworkManager/resolv.conf
banzay242
'это в chroot:
-rw-r--r--  1 root root       78 ноя 21 08:00 resolv.conf
то и есть если я ее сделаю на /var/run/NetworkManager/resolv.conf то у меня инет в chroot пропадет.
это в virtualbox LIVECD:
как мне сделать чтобы в livecd была ссылка на /var/run/NetworkManager/resolv.conf ?
а это в рабочей системе:
lrwxrwxrwx  1 root root       35 ноя 21 08:00 resolv.conf -> /var/run/NetworkManager/resolv.conf
похоже инет в livecd и virtualbox не работает потому что нет ссылки, это наверное недостаток работы в chroot. как это исправить?
вот так в chroot пойдет?
umount /etc/resolv.conf
rm -rf /etc/resolv.conf
ln -s /var/run/NetworkManager/resolv.conf /etc/resolv.conf [/codeнк
не работет нет в livecd resolv.conf в /var/run/NetworkManager/resolv.conf
только private-dhcp
правильно откуда симплинк пооявится?
ни чего не пойму?
Последний раз редактировалось banzay242 21 ноя 2017, 11:34, всего редактировалось 3 раза.
banzay242
это про resolf.conf нашел:
Типовой проблемой при использовании resolvconf'а является отсутствие симлинка. Если его нет, то dhclient-script будет просто перезаписывать /etc/resolv.conf с настройками от DHCP-сервера, а resolvconf будет обновлять свой файл в уголочке, лишь выдавая предупреждение, что /etc/resolv.conf не симлинк.
