Разрешение экрана
vvpnet
Разрешение экрана
Сообщение vvpnet »
Подскажите как правильно добавить новое разрешение экрана, если
1) Монитор определяется как неизвестный
2) Доступны только разрешения от 648х... до 1024х... из настроек.
Монитор : ATEN (консоль)
Видео : i915
Последний раз редактировалось vvpnet 04 май 2017, 07:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: Разрешение экрана
а вручную его (или что-то похожее) выбрать разве нельзя?
vvpnet
Сообщение vvpnet »
keleg писал(а):а вручную его (или что-то похожее) выбрать разве нельзя?
нельзя не доступно, понятно что вручную.
если делать что-то типо такого http://intop24.ru/screen_in_linux, это выглядит очень костыльно, при запуске wm ругается на разрешения , хоть и работает, но это не устраивает.
А как выбираете? Через XFdrake?
vvpnet
Сообщение vvpnet »
mate-display-properties
попробуйте поиграть с настройками XFdrake (настройка видеокарты). Иногда такое помогает.
vvpnet
Сообщение vvpnet »
Не помогает...
*d0s
Operating system: OS X
Сообщение *d0s »
Определяется EDID?
$ xrandr --verbose
vvpnet
Сообщение vvpnet »
xrandr --verbose
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1024 x 768, maximum 32767 x 32767
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x42
	Timestamp:  20017
	Subpixel:   unknown
	Clones:
	CRTCs:      0 1
	Transform:  1.000000 0.000000 0.000000
	            0.000000 1.000000 0.000000
	            0.000000 0.000000 1.000000
	           filter:
	Broadcast RGB: Automatic
		supported: Automatic, Full, Limited 16:235
	audio: auto
		supported: force-dvi, off, auto, on
DP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x43
	Timestamp:  20017
	Subpixel:   unknown
	Clones:
	CRTCs:      0 1
	           filter:
	audio: auto
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x44
	Timestamp:  20017
	Subpixel:   unknown
	Clones:     VGA1
	CRTCs:      0 1
	           filter:
	aspect ratio: Automatic
		supported: Automatic, 4:3, 16:9
	audio: auto
HDMI2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x45
	Timestamp:  20017
	Subpixel:   unknown
	Clones:     VGA1
	CRTCs:      0 1
	           filter:
	audio: auto
VGA1 connected 1024x768+0+0 (0x49) normal (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
	Identifier: 0x46
	Timestamp:  20017
	Subpixel:   unknown
	Gamma:      1.0:1.0:1.0
	Brightness: 1.0
	Clones:     HDMI1 HDMI2
	CRTC:       0
	CRTCs:      0 1
	           filter:
  1024x768 (0x49)   65.0MHz -HSync -VSync *current
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew    0 clock   48.4KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock   60.0Hz
  800x600 (0xce)   40.0MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  840 end  968 total 1056 skew    0 clock   37.9KHz
        v: height  600 start  601 end  605 total  628           clock   60.3Hz
  800x600 (0xcf)   36.0MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  824 end  896 total 1024 skew    0 clock   35.2KHz
        v: height  600 start  601 end  603 total  625           clock   56.2Hz
  848x480 (0xd0)   33.8MHz +HSync +VSync
        h: width   848 start  864 end  976 total 1088 skew    0 clock   31.0KHz
        v: height  480 start  486 end  494 total  517           clock   60.0Hz
  640x480 (0xd1)   25.2MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock   31.5KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock   59.9Hz
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x47
	Timestamp:  20017
	Subpixel:   no subpixels
	Clones:
	CRTCs:      2
	           filter:
Последний раз редактировалось vvpnet 17 май 2017, 08:31, всего редактировалось 1 раз.
*d0s
Сообщение *d0s »
vvpnet писал(а):
xrandr --verbose
	Identifier: 0x42
	Timestamp:  20017
	Subpixel:   unknown
	Clones:
	CRTCs:      0 1
	           filter:
	audio: auto
	Identifier: 0x43
	Timestamp:  20017
	Subpixel:   unknown
	Clones:
	CRTCs:      0 1
	           filter:
	audio: auto
	Identifier: 0x44
	Timestamp:  20017
	Subpixel:   unknown
	Clones:     VGA1
	CRTCs:      0 1
	           filter:
	audio: auto
	Identifier: 0x45
	Timestamp:  20017
	Subpixel:   unknown
	Clones:     VGA1
	CRTCs:      0 1
	           filter:
	audio: auto
	Identifier: 0x46
	Timestamp:  20017
	Subpixel:   unknown
	Gamma:      1.0:1.0:1.0
	Brightness: 1.0
	Clones:     HDMI1 HDMI2
	CRTC:       0
	CRTCs:      0 1
	           filter:
	Identifier: 0x47
	Timestamp:  20017
	Clones:
	CRTCs:      2
	           filter:
Что-то не видать EDID. Просто у меня возникла авантюрная идея в иксовом конфиге прописать достоверный EDID т.к. у Вас интелловское видео (man intel).
Option "CustomEDID" "значение"
Только осталось узнать.
*d0s
Сообщение *d0s »
Кстати, что в /var/log/Xorg.0.log
Есть что-нибудь интересное через
# lshw -html
vvpnet
Сообщение vvpnet »
lshw.log
kontron-pc
    description: Desktop Computer
    product: Kontron (N/A)
    vendor: N/A
    version: N/A
    serial: N/A
    width: 32 bits
    capabilities: smbios-2.7 dmi-2.7 smp-1.4 smp
    configuration: boot=normal chassis=desktop cpus=2 family=N/A sku=N/A
  *-core
       description: Motherboard
       product: PassauII
       vendor: Kontron
       physical id: 0
     *-memory
          description: System Memory
          physical id: 0
          slot: System board or motherboard
        *-bank:0
             description: DIMM [empty]
             product: [Empty]
             vendor: [Empty]
             physical id: 0
             serial: [Empty]
             slot: ChannelA-DIMM0
        *-bank:1
             product: [Empty]
             vendor: [Empty]
             physical id: 1
             serial: [Empty]
             slot: ChannelA-DIMM1
        *-bank:2
             description: DIMM DDR3 Synchronous 1333 MHz (0,8 ns)
             product: SGN04G72G1BD2MT-CC
             vendor: Fairchild
             physical id: 2
             serial: EA018949
             slot: ChannelB-DIMM0
             width: 64 bits
             clock: 1333MHz (0.8ns)
        *-bank:3
             product: [Empty]
             vendor: [Empty]
             physical id: 3
             serial: [Empty]
             slot: ChannelB-DIMM1
     *-cache:0
          description: L1 cache
          physical id: 4
          slot: CPU Internal L1
          capacity: 128KiB
          capabilities: internal varies
     *-cache:1
          description: L2 cache
          physical id: 5
          slot: CPU Internal L2
          capacity: 512KiB
          capabilities: internal varies unified
     *-cache:2
          description: L3 cache
          physical id: 6
          slot: CPU Internal L3
          capacity: 3MiB
     *-cpu:0
          description: CPU
          product: Intel(R) Core(TM) i3-2310E CPU @ 2.10GHz
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 3e
          bus info: cpu@0
          version: 6.10.7
          serial: 0002-06A7-0000-0000-0000-0000
          slot: SOCKET 0
          capacity: 2100MHz
          width: 64 bits
          clock: 100MHz
          capabilities: x86-64 boot fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx rdtscp constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer xsave avx lahf_lm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm arat pln pts cpufreq
          configuration: cores=2 enabledcores=2 id=2 threads=4
        *-logicalcpu:0
             description: Logical CPU
             physical id: 2.1
             width: 64 bits
             capabilities: logical
        *-logicalcpu:1
             physical id: 2.2
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:2
             physical id: 2.3
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:3
             physical id: 2.4
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:4
             physical id: 2.5
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:5
             physical id: 2.6
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:6
             physical id: 2.7
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:7
             physical id: 2.8
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:8
             physical id: 2.9
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:9
             physical id: 2.a
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:10
             physical id: 2.b
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:11
             physical id: 2.c
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:12
             physical id: 2.d
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:13
             physical id: 2.e
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:14
             physical id: 2.f
             width: 64 bits
        *-logicalcpu:15
             physical id: 2.10
             width: 64 bits
     *-firmware
          description: BIOS
          vendor: American Megatrends Inc.
          physical id: 40
          version: PSU2R105
          date: 12/20/2013
          capacity: 3008KiB
          capabilities: pci upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb biosbootspecification uefi
     *-cpu:1
          physical id: 1
          bus info: cpu@1
          version: 6.10.7
          capacity: 1601MHz
          capabilities: vmx ht cpufreq
          configuration: id=2
        *-logicalcpu:0
             physical id: 2.1
        *-logicalcpu:1
             physical id: 2.2
        *-logicalcpu:2
             physical id: 2.3
        *-logicalcpu:3
             physical id: 2.4
        *-logicalcpu:4
             physical id: 2.5
        *-logicalcpu:5
             physical id: 2.6
        *-logicalcpu:6
             physical id: 2.7
        *-logicalcpu:7
             physical id: 2.8
        *-logicalcpu:8
             physical id: 2.9
        *-logicalcpu:9
             physical id: 2.a
        *-logicalcpu:10
             physical id: 2.b
        *-logicalcpu:11
             physical id: 2.c
        *-logicalcpu:12
             physical id: 2.d
        *-logicalcpu:13
             physical id: 2.e
        *-logicalcpu:14
             physical id: 2.f
        *-logicalcpu:15
             physical id: 2.10
     *-pci
          description: Host bridge
          product: 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller
          vendor: Intel Corporation
          physical id: 100
          bus info: pci@0000:00:00.0
          version: 09
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
        *-pci:0
             description: PCI bridge
             product: Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port
             physical id: 1
             bus info: pci@0000:00:01.0
             version: 09
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci pm msi pciexpress normal_decode bus_master cap_list
             configuration: driver=pcieport
             resources: irq:24 ioport:f0a00000(size=1048576)
           *-pci
                product: PEX8112 x1 Lane PCI Express-to-PCI Bridge
                vendor: PLX Technology, Inc.
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:01:00.0
                version: aa
                width: 64 bits
                clock: 33MHz
                resources: memory:f0a00000-f0a0ffff
        *-pci:1
             physical id: 1.1
             bus info: pci@0000:00:01.1
             version: 09
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:25 ioport:e000(size=4096) memory:f7b00000-f7bfffff
           *-network
                description: Ethernet interface
                product: 82574L Gigabit Network Connection
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:03:00.0
                logical name: enp3s0
                version: 00
                serial: 00:25:a8:01:34:2d
                capacity: 1Gbit/s
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
                configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000e driverversion=3.2.6-k duplex=full firmware=1.6-0 ip=192.168.0.3 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=1Gbit/s
                resources: irq:17 memory:f7b00000-f7b1ffff ioport:e000(size=32) memory:f7b20000-f7b23fff
        *-pci:2
             physical id: 1.2
             bus info: pci@0000:00:01.2
             version: 09
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:26 ioport:d000(size=4096) memory:f7a00000-f7afffff
           *-network
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:04:00.0
                logical name: enp4s0
                version: 00
                serial: 00:25:a8:01:34:2c
                capacity: 1Gbit/s
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000e driverversion=3.2.6-k firmware=1.6-0 latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
                resources: irq:18 memory:f7a00000-f7a1ffff ioport:d000(size=32) memory:f7a20000-f7a23fff
        *-display
             description: VGA compatible controller
             product: 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
             physical id: 2
             bus info: pci@0000:00:02.0
             version: 09
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
             configuration: driver=i915 latency=0
             resources: irq:28 memory:f6c00000-f6ffffff memory:e0000000-efffffff ioport:f000(size=64) memory:c0000-dffff
        *-communication
             description: Communication controller
             product: 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1
             physical id: 16
             bus info: pci@0000:00:16.0
             version: 04
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm msi bus_master cap_list
             configuration: driver=mei_me latency=0
             resources: irq:29 memory:f7c0a000-f7c0a00f
        *-usb:0
             description: USB controller
             product: 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2
             physical id: 1a
             bus info: pci@0000:00:1a.0
             version: 05
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm debug ehci bus_master cap_list
             configuration: driver=ehci-pci latency=0
             resources: irq:16 memory:f7c07000-f7c073ff
        *-multimedia
             description: Audio device
             product: 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
             physical id: 1b
             bus info: pci@0000:00:1b.0
             version: 05
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
             configuration: driver=snd_hda_intel latency=0
             resources: irq:30 memory:f7c00000-f7c03fff
        *-pci:3
             product: 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1
             physical id: 1c
             bus info: pci@0000:00:1c.0
             version: b5
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list
             resources: irq:27 ioport:c000(size=4096) memory:f7000000-f79fffff ioport:f0000000(size=10485760)
        *-usb:1
             product: 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1
             physical id: 1d
             bus info: pci@0000:00:1d.0
             version: 05
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:23 memory:f7c06000-f7c063ff
        *-isa
             description: ISA bridge
             product: HM65 Express Chipset Family LPC Controller
             physical id: 1f
             bus info: pci@0000:00:1f.0
             version: 05
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: isa bus_master cap_list
             configuration: driver=lpc_ich latency=0
             resources: irq:0
        *-ide:0
             description: IDE interface
             product: 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port SATA IDE Controller
             physical id: 1f.2
             bus info: pci@0000:00:1f.2
             version: 05
             width: 32 bits
             clock: 66MHz
             capabilities: ide pm bus_master cap_list
             configuration: driver=ata_piix latency=0
             resources: irq:19 ioport:f110(size=8) ioport:f100(size=4) ioport:f0f0(size=8) ioport:f0e0(size=4) ioport:f0d0(size=16) ioport:f0c0(size=16)
        *-serial
             description: SMBus
             product: 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller
             physical id: 1f.3
             bus info: pci@0000:00:1f.3
             version: 05
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             configuration: driver=i801_smbus latency=0
             resources: irq:18 memory:f7c05000-f7c050ff ioport:f040(size=32)
        *-ide:1
             product: 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port SATA IDE Controller
             physical id: 1f.5
             bus info: pci@0000:00:1f.5
             version: 05
             width: 32 bits
             clock: 66MHz
             resources: irq:19 ioport:f0b0(size=8) ioport:f0a0(size=4) ioport:f090(size=8) ioport:f080(size=4) ioport:f070(size=16) ioport:f060(size=16)
     *-scsi:0
          physical id: 2
          logical name: scsi1
          capabilities: emulated
        *-disk
             description: ATA Disk
             product: HGST HTE725050A7
             physical id: 0.0.0
             bus info: scsi@1:0.0.0
             logical name: /dev/sda
             version: A510
             serial: TV650AXF01EHZN
             capabilities: partitioned partitioned:dos
             configuration: ansiversion=5 sectorsize=4096 signature=8effdd23
           *-volume:0
                description: Linux swap volume
                physical id: 1
                bus info: scsi@1:0.0.0,1
                logical name: /dev/sda1
                version: 1
                serial: 33398486-4180-4dde-b63d-575002058053
                capacity: 9275MiB
                capabilities: primary bootable nofs swap initialized
                configuration: filesystem=swap pagesize=4096
           *-volume:1
                description: Extended partition
                physical id: 2
                bus info: scsi@1:0.0.0,2
                logical name: /dev/sda2
                capacity: 456GiB
                capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
              *-logicalvolume:0
                   description: Linux filesystem partition
                   physical id: 5
                   logical name: /dev/sda5
                   logical name: /
                   capacity: 239GiB
                   configuration: mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,data=ordered state=mounted
              *-logicalvolume:1
                   physical id: 6
                   logical name: /dev/sda6
                   logical name: /home
                   capacity: 216GiB
     *-scsi:1
          physical id: 3
          bus info: usb@2:1.1
          logical name: scsi4
          capabilities: emulated scsi-host
          configuration: driver=usb-storage
        *-disk
             description: SCSI Disk
             physical id: 0.0.0
             bus info: scsi@4:0.0.0
             logical name: /dev/sdb
             configuration: sectorsize=512 signature=47124fe3
           *-volume
                description: Windows FAT volume
                vendor: mkfs.fat
                physical id: 1
                bus info: scsi@4:0.0.0,1
                logical name: /dev/sdb1
                logical name: /media/compacs/ROSA.FRESH.PLASMA.R9.i586
                version: FAT32
                serial: 8339-bb8b
                capacity: 7655MiB
                capabilities: primary fat initialized
                configuration: FATs=2 filesystem=fat mount.fstype=vfat mount.options=rw,nosuid,nodev,relatime,uid=500,gid=500,fmask=0022,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro state=mounted
dmesg.log
[    0.000000] Linux version 4.9.18-nrj-desktop-1rosa-i586 (mockbuild@rosa2012.1-base) (gcc version 4.9.2 20140811 (ROSA) (Linaro GCC 4.9-2014.08) ) #1 SMP PREEMPT Sun Mar 26 21:57:13 UTC 2017
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[    0.000000] x86/fpu: Using 'eager' FPU context switches.
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020000000-0x00000000201fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020200000-0x000000003fffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000040000000-0x00000000401fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000040200000-0x00000000da9fefff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000da9ff000-0x00000000daa47fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000daa48000-0x00000000daa58fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000daa59000-0x00000000daa5bfff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000daa5c000-0x00000000daa5efff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000daa5f000-0x00000000daa69fff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000daa6a000-0x00000000daab3fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000daab4000-0x00000000daab4fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000daab5000-0x00000000daab8fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000daab9000-0x00000000daac0fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000daac1000-0x00000000daae9fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000daaea000-0x00000000dab2cfff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dab2d000-0x00000000dadc1fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dadc2000-0x00000000daff6fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000daff7000-0x00000000daffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000db800000-0x00000000df9fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000011fdfffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[    0.000000] DMI: N/A Kontron/PassauII, BIOS PSU2R105 12/20/2013
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x11fe00 max_arch_pfn = 0x1000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-CFFFF write-protect
[    0.000000]   D0000-E7FFF uncachable
[    0.000000]   E8000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask F00000000 write-back
[    0.000000]   1 base 100000000 mask FE0000000 write-back
[    0.000000]   2 base 0DB800000 mask FFF800000 uncachable
[    0.000000]   3 base 0DC000000 mask FFC000000 uncachable
[    0.000000]   4 base 0E0000000 mask FE0000000 uncachable
[    0.000000]   5 base 11FE00000 mask FFFE00000 uncachable
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000]   8 disabled
[    0.000000]   9 disabled
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WC  UC- WT
[    0.000000] e820: update [mem 0xdb800000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000fcb40-0x000fcb4f] mapped at [c00fcb40]
[    0.000000] initial memory mapped: [mem 0x00000000-0x013fffff]
[    0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[    0.000000] reserving inaccessible SNB gfx pages
[    0.000000] BRK [0x00dea000, 0x00deafff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x00deb000, 0x00decfff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x00ded000, 0x00dedfff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x00dee000, 0x00deefff] PGTABLE
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x36848000-0x3741bfff]
[    0.000000] Allocated new RAMDISK: [mem 0x32e2a000-0x339fde33]
[    0.000000] Move RAMDISK from [mem 0x36848000-0x3741be33] to [mem 0x32e2a000-0x339fde33]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F0450 000024 (v02 ALASKA)
[    0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000DAA5F070 00005C (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x00000000DAA68870 0000F4 (v04 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000DAA5F158 009712 (v02 ALASKA A M I    00000016 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x00000000DAAB4F80 000040
[    0.000000] ACPI: APIC 0x00000000DAA68968 000084 (v03 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000DAA689F0 00003C (v01 ALASKA A M I    01072009 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: HPET 0x00000000DAA68A30 000038 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI. 00000005)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000DAA68A68 00090C (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000DAA69378 000996 (v01 PmRef  CpuPm    00003000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: ASF! 0x00000000DAA69D10 0000A5 (v32 INTEL   HCG     00000001 TFSM 000F4240)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 3780MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 825MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 339fe000
[    0.000000]   low ram: 0 - 339fe000
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000001000000-0x00000000339fdfff]
[    0.000000]   HighMem  [mem 0x00000000339fe000-0x000000011fdfffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000020200000-0x000000003fffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040200000-0x00000000da9fefff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000dab2d000-0x00000000dadc1fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000daff7000-0x00000000daffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000011fdfffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000011fdfffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 1025595
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0c379c0, node_mem_map f012a028
[    0.000000]   DMA zone: 40 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 2025 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 206846 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 814751 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] Reserving Intel graphics memory at 0x00000000dba00000-0x00000000df9fffff
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[    0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x20000000-0x201fffff]
[    0.000000] e820: [mem 0xdfa00000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu @f00d6000 s52748 r0 d29172 u81920
[    0.000000] pcpu-alloc: s52748 r0 d29172 u81920 alloc=20*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 1023530
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.18-nrj-desktop-1rosa-i586 root=UUID=313b94fc-4389-44f3-b0ca-71d1ebd135a0 ro splash=silent logo.nologo quiet resume=UUID=33398486-4180-4dde-b63d-575002058053
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000339fe:0011fe00)
[    0.000000] Initializing Movable for node 0 (00000000:00000000)
[    0.000000] Memory: 4029192K/4102380K available (7583K kernel code, 862K rwdata, 3180K rodata, 824K init, 688K bss, 73188K reserved, 0K cma-reserved, 3259004K highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
    fixmap  : 0xffd36000 - 0xfffff000   (2852 kB)
    pkmap   : 0xffa00000 - 0xffc00000   (2048 kB)
    vmalloc : 0xf41fe000 - 0xff9fe000   ( 184 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xf39fe000   ( 825 MB)
      .init : 0xc0c5e000 - 0xc0d2c000   ( 824 kB)
      .data : 0xc08682f4 - 0xc0c5cb00   (4050 kB)
      .text : 0xc0100000 - 0xc08682f4   (7584 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[    0.000000] 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=32 to nr_cpu_ids=4.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=4
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:456 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=efc3a000 soft=efc3c000
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 2095.317 MHz processor
[    0.000030] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4190.63 BogoMIPS (lpj=2095317)
[    0.000033] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000040] ACPI: Core revision 20160831
[    0.007010] ACPI: 3 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.007031] Security Framework initialized
[    0.007032] SELinux:  Disabled at boot.
[    0.007040] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.007041] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.007268] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.007269] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.007274] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    0.007274] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[    0.007276] mce: CPU supports 7 MCE banks
[    0.007293] process: using mwait in idle threads
[    0.007299] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 8
[    0.007300] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 0
[    0.008066] Freeing SMP alternatives memory: 28K (c0d2c000 - c0d33000)
[    0.009078] ftrace: allocating 29768 entries in 59 pages
[    0.025165] smpboot: Max logical packages: 2
[    0.025172] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.025602] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.035610] TSC deadline timer enabled
[    0.035614] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i3-2310E CPU @ 2.10GHz (family: 0x6, model: 0x2a, stepping: 0x7)
[    0.035619] Performance Events: PEBS fmt1+, SandyBridge events, 16-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.035643] core: PEBS disabled due to CPU errata, please upgrade microcode
[    0.035645] ... version:                3
[    0.035646] ... bit width:              48
[    0.035646] ... generic registers:      4
[    0.035647] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.035648] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.035649] ... fixed-purpose events:   3
[    0.035649] ... event mask:             000000070000000f
[    0.052800] CPU 1 irqstacks, hard=efd72000 soft=efd74000
[    0.052803] x86: Booting SMP configuration:
[    0.052806] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.053177] Initializing CPU#1
[    0.121962] CPU 2 irqstacks, hard=efd8c000 soft=efd8e000
[    0.121966]  #2
[    0.122354] Initializing CPU#2
[    0.191183] CPU 3 irqstacks, hard=efdd2000 soft=efdd4000
[    0.191187]  #3
[    0.191554] Initializing CPU#3
[    0.253319] x86: Booted up 1 node, 4 CPUs
[    0.253322] smpboot: Total of 4 processors activated (16784.57 BogoMIPS)
[    0.257290] devtmpfs: initialized
[    0.257627] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xda9ff000-0xdaa47fff] (299008 bytes)
[    0.257634] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xdaa59000-0xdaa5bfff] (12288 bytes)
[    0.257636] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xdaab4000-0xdaab4fff] (4096 bytes)
[    0.257637] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xdaab9000-0xdaac0fff] (32768 bytes)
[    0.257638] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xdaaea000-0xdab2cfff] (274432 bytes)
[    0.257715] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
[    0.257719] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.257762] xor: automatically using best checksumming function   avx
[    0.257764] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.257822] RTC time: 15:12:10, date: 05/16/17
[    0.257923] NET: Registered protocol family 16
[    0.263002] cpuidle: using governor ladder
[    0.267023] cpuidle: using governor menu
[    0.267188] ACPI: bus type PCI registered
[    0.267191] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.267251] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[    0.267253] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[    0.267254] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.267255] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.267328] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 worked around, HT is on
[    0.272250] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.289097] raid6: mmxx1    gen()  3519 MB/s
[    0.306122] raid6: mmxx2    gen()  3750 MB/s
[    0.323174] raid6: sse1x1   gen()  2957 MB/s
[    0.340196] raid6: sse1x2   gen()  3652 MB/s
[    0.357230] raid6: sse2x1   gen()  5726 MB/s
[    0.374269] raid6: sse2x1   xor()  4617 MB/s
[    0.391309] raid6: sse2x2   gen()  7386 MB/s
[    0.408341] raid6: sse2x2   xor()  5113 MB/s
[    0.408342] raid6: using algorithm sse2x2 gen() 7386 MB/s
[    0.408343] raid6: .... xor() 5113 MB/s, rmw enabled
[    0.408344] raid6: using ssse3x1 recovery algorithm
[    0.408417] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.408418] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.408420] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.408421] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.408633] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.414251] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.414695] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.414703] ACPI: SSDT 0x00000000EFF00000 000727 (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20051117)
[    0.415125] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.415131] ACPI: SSDT 0x00000000EFF0CC00 000303 (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20051117)
[    0.415446] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.415451] ACPI: SSDT 0x00000000EFF18000 000119 (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20051117)
[    0.416487] ACPI: Interpreter enabled
[    0.416511] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.416512] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.416548] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.425203] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
[    0.425314] ACPI: Power Resource [FN01] (off)
[    0.425431] ACPI: Power Resource [FN02] (off)
[    0.425540] ACPI: Power Resource [FN03] (off)
[    0.425649] ACPI: Power Resource [FN04] (off)
[    0.426403] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[    0.426408] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.426957] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[    0.427501] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.427504] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.427506] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.427507] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.427509] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.427510] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.427512] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.427513] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.427515] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.427516] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.427518] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xdfa00000-0xfeafffff window]
[    0.427520] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[    0.427528] pci 0000:00:00.0: [8086:0104] type 00 class 0x060000
[    0.427660] pci 0000:00:01.0: [8086:0101] type 01 class 0x060400
[    0.427702] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.427772] pci 0000:00:01.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.427819] pci 0000:00:01.1: [8086:0105] type 01 class 0x060400
[    0.427858] pci 0000:00:01.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.427926] pci 0000:00:01.1: System wakeup disabled by ACPI
[    0.427972] pci 0000:00:01.2: [8086:0109] type 01 class 0x060400
[    0.428010] pci 0000:00:01.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.428077] pci 0000:00:01.2: System wakeup disabled by ACPI
[    0.428129] pci 0000:00:02.0: [8086:0116] type 00 class 0x030000
[    0.428140] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xf6c00000-0xf6ffffff 64bit]
[    0.428147] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.428152] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0xf000-0xf03f]
[    0.428314] pci 0000:00:16.0: [8086:1c3a] type 00 class 0x078000
[    0.428337] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf7c0a000-0xf7c0a00f 64bit]
[    0.428429] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.428563] pci 0000:00:1a.0: [8086:1c2d] type 00 class 0x0c0320
[    0.428583] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf7c07000-0xf7c073ff]
[    0.428677] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.428764] pci 0000:00:1a.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.428818] pci 0000:00:1b.0: [8086:1c20] type 00 class 0x040300
[    0.428837] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xf7c00000-0xf7c03fff 64bit]
[    0.428921] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.428999] pci 0000:00:1b.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.429051] pci 0000:00:1c.0: [8086:1c10] type 01 class 0x060400
[    0.429179] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.429262] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.429323] pci 0000:00:1d.0: [8086:1c26] type 00 class 0x0c0320
[    0.429344] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf7c06000-0xf7c063ff]
[    0.429446] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.429534] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.429586] pci 0000:00:1f.0: [8086:1c49] type 00 class 0x060100
[    0.429803] pci 0000:00:1f.2: [8086:1c01] type 00 class 0x01018f
[    0.429819] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0xf110-0xf117]
[    0.429828] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0xf100-0xf103]
[    0.429836] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0xf0f0-0xf0f7]
[    0.429845] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0xf0e0-0xf0e3]
[    0.429854] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0xf0d0-0xf0df]
[    0.429862] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [io  0xf0c0-0xf0cf]
[    0.430002] pci 0000:00:1f.3: [8086:1c22] type 00 class 0x0c0500
[    0.430020] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf7c05000-0xf7c050ff 64bit]
[    0.430043] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0xf040-0xf05f]
[    0.430171] pci 0000:00:1f.5: [8086:1c09] type 00 class 0x010185
[    0.430187] pci 0000:00:1f.5: reg 0x10: [io  0xf0b0-0xf0b7]
[    0.430196] pci 0000:00:1f.5: reg 0x14: [io  0xf0a0-0xf0a3]
[    0.430205] pci 0000:00:1f.5: reg 0x18: [io  0xf090-0xf097]
[    0.430214] pci 0000:00:1f.5: reg 0x1c: [io  0xf080-0xf083]
[    0.430223] pci 0000:00:1f.5: reg 0x20: [io  0xf070-0xf07f]
[    0.430231] pci 0000:00:1f.5: reg 0x24: [io  0xf060-0xf06f]
[    0.430434] pci 0000:01:00.0: [10b5:8112] type 01 class 0x060400
[    0.430465] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0a00000-0xf0a0ffff 64bit pref]
[    0.430554] pci 0000:01:00.0: supports D1
[    0.430556] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[    0.430621] pci 0000:01:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device.  You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[    0.430631] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-02]
[    0.430637] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xf0a00000-0xf0afffff 64bit pref]
[    0.430753] pci 0000:01:00.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.430867] pci 0000:03:00.0: [8086:10d3] type 00 class 0x020000
[    0.430892] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7b00000-0xf7b1ffff]
[    0.430921] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [io  0xe000-0xe01f]
[    0.430937] pci 0000:03:00.0: reg 0x1c: [mem 0xf7b20000-0xf7b23fff]
[    0.431066] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[    0.433468] pci 0000:00:01.1: PCI bridge to [bus 03]
[    0.433475] pci 0000:00:01.1:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.433482] pci 0000:00:01.1:   bridge window [mem 0xf7b00000-0xf7bfffff]
[    0.433600] pci 0000:04:00.0: [8086:10d3] type 00 class 0x020000
[    0.433625] pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7a00000-0xf7a1ffff]
[    0.433654] pci 0000:04:00.0: reg 0x18: [io  0xd000-0xd01f]
[    0.433670] pci 0000:04:00.0: reg 0x1c: [mem 0xf7a20000-0xf7a23fff]
[    0.433800] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[    0.436480] pci 0000:00:01.2: PCI bridge to [bus 04]
[    0.436486] pci 0000:00:01.2:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.436492] pci 0000:00:01.2:   bridge window [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[    0.436617] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 05]
[    0.436622] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.436628] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xf7000000-0xf79fffff]
[    0.436636] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xf0000000-0xf09fffff 64bit pref]
[    0.436657] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.437663] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.437733] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.437800] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.437866] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.437932] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.438000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.438067] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.438132] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.438417] ACPI: Enabled 8 GPEs in block 00 to 3F
[    0.438542] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0
[    0.438544] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.438547] vgaarb: loaded
[    0.438548] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[    0.438796] SCSI subsystem initialized
[    0.438844] libata version 3.00 loaded.
[    0.438849] ACPI: bus type USB registered
[    0.438870] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.438882] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.438903] usbcore: registered new device driver usb
[    0.439018] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.440641] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.440768] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
[    0.440770] e820: reserve RAM buffer [mem 0xda9ff000-0xdbffffff]
[    0.440773] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdadc2000-0xdbffffff]
[    0.440775] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdb000000-0xdbffffff]
[    0.440776] e820: reserve RAM buffer [mem 0x11fe00000-0x11fffffff]
[    0.440901] NetLabel: Initializing
[    0.440902] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.440903] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.440916] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.441033] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    0.441041] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.443073] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.453669] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.453689] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.453784] pnp: PnP ACPI init
[    0.453893] system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
[    0.453897] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.453998] system 00:01: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.454000] system 00:01: [io  0x1000-0x100f] has been reserved
[    0.454002] system 00:01: [io  0x1100-0x1103] has been reserved
[    0.454004] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.454005] system 00:01: [io  0x0400-0x0453] has been reserved
[    0.454007] system 00:01: [io  0x0458-0x047f] has been reserved
[    0.454009] system 00:01: [io  0x0500-0x057f] has been reserved
[    0.454012] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.454044] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.454123] system 00:03: [io  0x0454-0x0457] has been reserved
[    0.454126] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[    0.454220] system 00:04: [io  0x0290-0x0297] has been reserved
[    0.454223] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.454355] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[    0.454488] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 PNP0f13 (active)
[    0.454709] pnp 00:07: [dma 0 disabled]
[    0.454745] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.454959] pnp 00:08: [dma 0 disabled]
[    0.454993] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.455207] pnp 00:09: [dma 0 disabled]
[    0.455241] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.455444] pnp 00:0a: [dma 0 disabled]
[    0.455479] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.455559] system 00:0b: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.455562] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.455838] system 00:0c: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.455840] system 00:0c: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[    0.455842] system 00:0c: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.455844] system 00:0c: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.455846] system 00:0c: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[    0.455848] system 00:0c: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.455850] system 00:0c: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[    0.455852] system 00:0c: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.455854] system 00:0c: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[    0.455856] system 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.455858] system 00:0c: [mem 0xdfa00000-0xdfa00fff] has been reserved
[    0.455860] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.456030] system 00:0d: [mem 0x20000000-0x201fffff] has been reserved
[    0.456032] system 00:0d: [mem 0x40000000-0x401fffff] has been reserved
[    0.456035] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.456054] pnp: PnP ACPI: found 14 devices
[    0.456056] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.492935] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.492971] pci 0000:01:00.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.492990] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-02]
[    0.492994] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xf0a00000-0xf0afffff 64bit pref]
[    0.492998] pci 0000:00:01.1: PCI bridge to [bus 03]
[    0.493000] pci 0000:00:01.1:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.493003] pci 0000:00:01.1:   bridge window [mem 0xf7b00000-0xf7bfffff]
[    0.493007] pci 0000:00:01.2: PCI bridge to [bus 04]
[    0.493009] pci 0000:00:01.2:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.493012] pci 0000:00:01.2:   bridge window [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[    0.493017] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 05]
[    0.493020] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.493027] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xf7000000-0xf79fffff]
[    0.493032] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xf0000000-0xf09fffff 64bit pref]
[    0.493042] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.493043] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.493045] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.493047] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.493048] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.493050] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.493051] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.493053] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.493054] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.493056] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xdfa00000-0xfeafffff window]
[    0.493058] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xf0a00000-0xf0afffff 64bit pref]
[    0.493059] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.493061] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xf7b00000-0xf7bfffff]
[    0.493062] pci_bus 0000:04: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.493064] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[    0.493065] pci_bus 0000:05: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.493067] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xf7000000-0xf79fffff]
[    0.493075] pci_bus 0000:05: resource 2 [mem 0xf0000000-0xf09fffff 64bit pref]
[    0.493181] NET: Registered protocol family 2
[    0.493346] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.493357] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.493372] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.493386] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.493391] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.493428] NET: Registered protocol family 1
[    0.493446] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.527417] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.527469] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.804707] Freeing initrd memory: 12112K (f2e2a000 - f39fe000)
[    0.804712] sta2x11_mfd_init
[    0.804894] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 3 fixed counters, 163840 ms ovfl timer
[    0.804895] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-16 Joules
[    0.804896] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-16 Joules
[    0.804896] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-16 Joules
[    0.805050] apm: BIOS not found.
[    0.805416] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.805953] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
[    0.808230] zbud: loaded
[    0.810145] Key type asymmetric registered
[    0.810158] bounce: pool size: 64 pages
[    0.810201] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 248)
[    0.810238] io scheduler noop registered
[    0.810240] io scheduler deadline registered
[    0.810310] io scheduler cfq registered
[    0.810347] io scheduler bfq registered (default)
[    0.810348] BFQ I/O-scheduler: v8r7 (with cgroups support)
[    0.811309] pcieport 0000:00:01.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.811311] pci 0000:01:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.811314] pcie_pme 0000:00:01.0:pcie001: service driver pcie_pme loaded
[    0.811330] pcieport 0000:00:01.1: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.811331] pci 0000:03:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.811334] pcie_pme 0000:00:01.1:pcie001: service driver pcie_pme loaded
[    0.811348] pcieport 0000:00:01.2: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.811350] pci 0000:04:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.811352] pcie_pme 0000:00:01.2:pcie001: service driver pcie_pme loaded
[    0.811376] pcieport 0000:00:1c.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.811381] pcie_pme 0000:00:1c.0:pcie001: service driver pcie_pme loaded
[    0.811387] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.811401] pciehp 0000:00:1c.0:pcie004: Slot #0 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise+ Interlock- NoCompl+ LLActRep+
[    0.811438] pciehp 0000:00:1c.0:pcie004: service driver pciehp loaded
[    0.811444] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.811496] vesafb: mode is 1024x768x32, linelength=4096, pages=0
[    0.811497] vesafb: scrolling: redraw
[    0.811499] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    0.811508] pmd_set_huge: Cannot satisfy [mem 0xe0000000-0xe0200000] with a huge-page mapping due to MTRR override.
[    0.811522] vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0xf4400000, using 3072k, total 3072k
[    0.875704] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[    0.939734] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.939752] intel_idle: MWAIT substates: 0x21120
[    0.939753] intel_idle: v0.4.1 model 0x2A
[    0.939976] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    0.940079] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.940082] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.940132] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[    0.940134] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.940989] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    0.940990] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (55 C)
[    0.941297] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[    0.941298] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (55 C)
[    0.941401] GHES: HEST is not enabled!
[    0.941426] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.254462] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.254529] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.275228] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    1.295913] 00:08: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A
[    1.316594] 00:09: ttyS2 at I/O 0x3e8 (irq = 7, base_baud = 115200) is a 16550A
[    1.337273] 00:0a: ttyS3 at I/O 0x2e8 (irq = 5, base_baud = 115200) is a 16550A
[    1.337573] Linux agpgart interface v0.103
[    1.340949] brd: module loaded
[    1.341227] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    1.343890] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.343932] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.344035] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.344185] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    1.344336] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.344363] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    1.344419] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    1.344491] device-mapper: ioctl: 4.35.0-ioctl (2016-06-23) initialised: dm-devel@redhat.com
[    1.344499] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    1.344725] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.345030] Key type dns_resolver registered
[    1.345738] microcode: sig=0x206a7, pf=0x10, revision=0x1b
[    1.345883] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    1.345892] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.346274] registered taskstats version 1
[    1.346324] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    1.347393] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[    1.359723] Key type encrypted registered
[    1.359729] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    1.360471]   Magic number: 1:953:234
[    1.360631] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2017-05-16 15:12:11 UTC (1494947531)
[    1.360634] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    1.360636] EDD information not available.
[    1.360907] PM: Checking hibernation image partition UUID=33398486-4180-4dde-b63d-575002058053
[    1.378243] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input2
[    1.411459] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.412206] Freeing unused kernel memory: 824K (c0c5e000 - c0d2c000)
[    1.412471] Write protecting the kernel text: 7588k
[    1.412868] Write protecting the kernel read-only data: 3184k
[    1.412870] NX-protecting the kernel data: 5724k
[    1.420103] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[    1.428435] NET: Registered protocol family 10
[    1.429289] systemd[1]: Inserted module 'ipv6'
[    1.430395] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.431111] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.434627] systemd[1]: systemd 219 running in system mode. (+PAM +AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[    1.434972] systemd[1]: Detected architecture x86.
[    1.434978] systemd[1]: Running in initial RAM disk.
[    1.435025] systemd[1]: Set hostname to <Kontron-PC>.
[    1.495288] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.495354] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.495469] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.496629] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.498013] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.500115] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.500131] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.500520] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.503699] systemd[1]: Reached target Timers.
[    1.503714] systemd[1]: Starting Timers.
[    1.504173] systemd[1]: Created slice -.slice.
[    1.504188] systemd[1]: Starting -.slice.
[    1.504302] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    1.504317] systemd[1]: Starting System Slice.
[    1.776241] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.777054] [drm] Initialized
[    1.777090] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    1.778221] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[    1.778233] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.778251] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[    1.782175] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[    1.782202] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xf7c07000
[    1.789101] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.789194] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.789197] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.789200] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.789202] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.18-nrj-desktop-1rosa-i586 ehci_hcd
[    1.789204] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    1.789441] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.789455] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    1.789905] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[    1.789915] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.789932] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[    1.793830] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[    1.793855] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf7c06000
[    1.800077] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.800165] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.800169] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.800171] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    1.800174] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.18-nrj-desktop-1rosa-i586 ehci_hcd
[    1.800176] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    1.800368] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.800376] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.800542] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[    1.800753] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[    1.837056] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2095.240 MHz
[    1.837065] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1e339fecabe, max_idle_ns: 440795202126 ns
[    1.957085] ata_piix 0000:00:1f.2: SCR access via SIDPR is available but doesn't work
[    1.957665] scsi host0: ata_piix
[    1.957859] scsi host1: ata_piix
[    1.957950] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xf110 ctl 0xf100 bmdma 0xf0d0 irq 19
[    1.957952] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xf0f0 ctl 0xf0e0 bmdma 0xf0d8 irq 19
[    1.958206] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
[    2.101047] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    2.109041] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    2.117047] ata_piix 0000:00:1f.5: SCR access via SIDPR is available but doesn't work
[    2.128515] scsi host2: ata_piix
[    2.128707] scsi host3: ata_piix
[    2.128778] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xf0b0 ctl 0xf0a0 bmdma 0xf070 irq 19
[    2.128779] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xf090 ctl 0xf080 bmdma 0xf078 irq 19
[    2.129409] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[    2.129411] checking generic (e0000000 300000) vs hw (e0000000 10000000)
[    2.129412] fb: switching to inteldrmfb from VESA VGA
[    2.131161] ata2.00: ATA-8: HGST HTE725050A7E630, GH2OA510, max UDMA/133
[    2.131163] ata2.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    2.136002] ata2.00: configured for UDMA/133
[    2.136262] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      HGST HTE725050A7 A510 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.154331] sd 1:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[    2.154333] sd 1:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[    2.154445] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.154447] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.154491] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.203920] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    2.204964] [drm] Replacing VGA console driver
[    2.210195] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    2.210198] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    2.213287] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    2.219591] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[    2.219597] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.219889] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    2.219974] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
[    2.224764] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    2.225210]  sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 >
[    2.225489] acpi device:45: registered as cooling_device9
[    2.225640] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input5
[    2.225832] [drm] Initialized i915 1.6.0 20160919 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    2.225950] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.229688] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[    2.229690] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.230047] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    2.230104] hub 2-1:1.0: 6 ports detected
[    2.318606] random: fast init done
[    2.342516] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[    2.501097] usb 2-1.2: new low-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    2.512532] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[    2.584588] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c05b
[    2.584591] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.584593] usb 2-1.2: Product: USB Optical Mouse
[    2.584595] usb 2-1.2: Manufacturer: Logitech
[    2.586575] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.588744] Uniform Multi-Platform E-IDE driver
[    2.589229] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.589229] usbhid: USB HID core driver
[    2.590538] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.0/0003:046D:C05B.0001/input/input6
[    2.590689] hid-generic 0003:046D:C05B.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.0-1.2/input0
[    2.637954] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    2.845083] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    2.998824] PM: Starting manual resume from disk
[    2.998828] PM: Hibernation image partition 8:1 present
[    2.998829] PM: Looking for hibernation image.
[    3.002867] PM: Image not found (code -22)
[    3.002869] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    3.789435] random: crng init done
[    3.916267] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    4.214353] systemd-journald[156]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd).
[    4.473516] systemd: 33 output lines suppressed due to ratelimiting
[    4.792845] systemd[1]: RTC configured in localtime, applying delta of 360 minutes to system time.
[    4.987919] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    4.987979] systemd[1]: Inserted module 'ip_tables'
[    5.743242] systemd-sysv-generator[487]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/wlan.service with real service
[    5.743335] systemd-sysv-generator[487]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/xinetd.service with real service
[    5.743505] systemd-sysv-generator[487]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/mandrake_everytime.service with real service
[    5.743568] systemd-sysv-generator[487]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/pptp.service with real service
[    5.743632] systemd-sysv-generator[487]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/apmd.service with real service
[    5.743752] systemd-sysv-generator[487]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/pppoe.service with real service
[    5.743814] systemd-sysv-generator[487]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/mandi.service with real service
[    5.743965] systemd-sysv-generator[487]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/preload.service with real service
[    5.744044] systemd-sysv-generator[487]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/mandrake_firstime.service with real service
[    5.744102] systemd-sysv-generator[487]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/network.service with real service
[    5.744489] systemd-sysv-ge: 2 output lines suppressed due to ratelimiting
[    6.020768] audit_printk_skb: 117 callbacks suppressed
[    7.056528] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: acl
[    7.557927] systemd-journald[498]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    7.935337] systemd-journald[498]: File /var/log/journal/ac231a66b4a486e77a4680955790fafa/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[    9.076992] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMIO) (20160831/utaddress-247)
[    9.077001] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    9.077004] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20160831/utaddress-247)
[    9.077008] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    9.077009] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20160831/utaddress-247)
[    9.077013] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    9.077014] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20160831/utaddress-247)
[    9.077018] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    9.077019] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[    9.087961] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    9.100894] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[    9.242231] FUJITSU Extended Socket Network Device Driver - version 1.1 - Copyright (c) 2015 FUJITSU LIMITED
[    9.308205] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC262: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:hp
[    9.308209] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    9.308212] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    9.308214] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[    9.308215] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
[    9.308218] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Mic=0x18
[    9.308220] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Line=0x1a
[    9.317182] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
[    9.626942] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    9.626945] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    9.629314] PTP clock support registered
[    9.662280] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.2.6-k
[    9.662283] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[    9.662380] e1000e 0000:03:00.0: Disabling ASPM L0s L1
[    9.662593] e1000e 0000:03:00.0: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[    9.714199] e1000e 0000:03:00.0 0000:03:00.0 (uninitialized): registered PHC clock
[    9.768378] e1000e 0000:03:00.0 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 00:25:a8:01:34:2d
[    9.768391] e1000e 0000:03:00.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[    9.768459] e1000e 0000:03:00.0 eth0: MAC: 3, PHY: 8, PBA No: FFFFFF-0FF
[    9.768550] e1000e 0000:04:00.0: Disabling ASPM L0s L1
[    9.769627] e1000e 0000:04:00.0: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[    9.823791] e1000e 0000:04:00.0 0000:04:00.0 (uninitialized): registered PHC clock
[    9.879942] e1000e 0000:04:00.0 eth1: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 00:25:a8:01:34:2c
[    9.879945] e1000e 0000:04:00.0 eth1: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[    9.880012] e1000e 0000:04:00.0 eth1: MAC: 3, PHY: 8, PBA No: FFFFFF-0FF
[   10.399156] Adding 9497596k swap on /dev/sda1.  Priority:-1 extents:1 across:9497596k FS
[   10.570441] intel_rapl: Found RAPL domain package
[   10.570446] intel_rapl: Found RAPL domain core
[   10.570448] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[   10.570455] intel_rapl: RAPL package 0 domain package locked by BIOS
[   10.944330] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[   11.025705] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
[   11.025756] iTCO_wdt: Found a Cougar Point TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
[   11.026144] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=1)
[   11.286315] e1000e 0000:04:00.0 enp4s0: renamed from eth1
[   11.301936] e1000e 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[   11.375641] audit_printk_skb: 36 callbacks suppressed
[   17.882322] audit_printk_skb: 9 callbacks suppressed
[   18.522589] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp4s0: link is not ready
[   18.600530] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[   22.765581] e1000e: enp3s0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
[   22.765898] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp3s0: link becomes ready
[   22.819268] NET: Registered protocol family 17
[   23.036421] audit_printk_skb: 66 callbacks suppressed
[   27.527805] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp4s0: link is not ready
[   28.742282] audit_printk_skb: 6 callbacks suppressed
[   36.231068] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: acl
[   37.213491] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[   37.904977] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[   37.909257] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[   40.510583] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[   41.229545] audit_printk_skb: 327 callbacks suppressed
[   47.383983] fuse init (API version 7.26)
[   52.495532] audit_printk_skb: 66 callbacks suppressed
[   52.638058] Bluetooth: Core ver 2.22
[   52.638083] NET: Registered protocol family 31
[   52.638084] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   52.638089] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   52.638093] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   52.638101] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   52.775764] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   52.775769] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   52.775777] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[  165.435022] atkbd serio0: Spurious ACK on isa0060/serio0. Some program might be trying to access hardware directly.
[  165.646191] atkbd serio0: Spurious ACK on isa0060/serio0. Some program might be trying to access hardware directly.
[  165.867759] atkbd serio0: Spurious ACK on isa0060/serio0. Some program might be trying to access hardware directly.
[  167.409708] atkbd serio0: Spurious ACK on isa0060/serio0. Some program might be trying to access hardware directly.
[  167.774779] atkbd serio0: Spurious ACK on isa0060/serio0. Some program might be trying to access hardware directly.
[  167.986268] atkbd serio0: Spurious ACK on isa0060/serio0. Some program might be trying to access hardware directly.
[  168.205121] atkbd serio0: Spurious ACK on isa0060/serio0. Some program might be trying to access hardware directly.
[  168.426448] atkbd serio0: Spurious ACK on isa0060/serio0. Some program might be trying to access hardware directly.
[  168.637779] atkbd serio0: Spurious ACK on isa0060/serio0. Some program might be trying to access hardware directly.
[  221.862104] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[  221.941755] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5567
[  221.941763] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  221.941767] usb 2-1.1: Product: Cruzer Blade
[  221.941770] usb 2-1.1: Manufacturer: SanDisk
[  221.941773] usb 2-1.1: SerialNumber: 4C530101070131006113
[  222.065385] usb-storage 2-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[  222.065570] scsi host4: usb-storage 2-1.1:1.0
[  222.065730] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  222.070048] usbcore: registered new interface driver uas
[  223.078777] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  Cruzer Blade     1.26 PQ: 0 ANSI: 6
[  223.081037] sd 4:0:0:0: [sdb] 7821312 512-byte logical blocks: (4.00 GB/3.73 GiB)
[  223.082407] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[  223.082418] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
[  223.083543] sd 4:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[  223.102048]  sdb: sdb1
[  223.105922] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[  223.404522] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[  470.306388] sdb: detected capacity change from 4004511744 to 0
[  477.678938] usb 2-1.1: USB disconnect, device number 4
[ 1567.978024] atkbd serio0: Spurious ACK on isa0060/serio0. Some program might be trying to access hardware directly.
[ 1568.189516] atkbd serio0: Spurious ACK on isa0060/serio0. Some program might be trying to access hardware directly.
[ 1573.982558] atkbd serio0: Spurious ACK on isa0060/serio0. Some program might be trying to access hardware directly.
[ 2263.373177] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ 2263.451993] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5567
[ 2263.451999] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2263.452003] usb 2-1.1: Product: Cruzer Blade
[ 2263.452007] usb 2-1.1: Manufacturer: SanDisk
[ 2263.452029] usb 2-1.1: SerialNumber: 4C530101070131006113
[ 2263.452593] usb-storage 2-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 2263.455098] scsi host4: usb-storage 2-1.1:1.0
[ 2264.475509] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  Cruzer Blade     1.26 PQ: 0 ANSI: 6
[ 2264.477855] sd 4:0:0:0: [sdb] 7821312 512-byte logical blocks: (4.00 GB/3.73 GiB)
[ 2264.479845] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2264.479856] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 2264.480965] sd 4:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2264.498778]  sdb: sdb1
[ 2264.502213] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 2264.755061] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 2566.096804] sdb: detected capacity change from 4004511744 to 0
[ 2575.763381] usb 2-1.1: USB disconnect, device number 5
[ 2787.637942] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
[ 2787.725103] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
[ 2787.725111] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2787.725116] usb 2-1.1: Product: Mass Storage Device
[ 2787.725119] usb 2-1.1: Manufacturer: JetFlash
[ 2787.725123] usb 2-1.1: SerialNumber: WL4RORNC
[ 2787.725733] usb-storage 2-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 2787.728155] scsi host4: usb-storage 2-1.1:1.0
[ 2788.745431] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     JetFlash Transcend 8GB    8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[ 2788.747025] sd 4:0:0:0: [sdb] 15679488 512-byte logical blocks: (8.03 GB/7.48 GiB)
[ 2788.748277] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2788.748283] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 2788.749503] sd 4:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2788.754757]  sdb: sdb1
[ 2788.758108] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 2789.016705] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 2852.706565] sdb: detected capacity change from 8027897856 to 0
[ 2861.447094] usb 2-1.1: USB disconnect, device number 6
[ 3227.498541] audit_printk_skb: 6 callbacks suppressed
[ 6613.823031] audit_printk_skb: 6 callbacks suppressed
[ 6614.415384] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 7 using ehci-pci
[ 6614.502668] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
[ 6614.502673] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 6614.502677] usb 2-1.1: Product: Mass Storage Device
[ 6614.502679] usb 2-1.1: Manufacturer: JetFlash
[ 6614.502681] usb 2-1.1: SerialNumber: WL4RORNC
[ 6614.503264] usb-storage 2-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 6614.505673] scsi host4: usb-storage 2-1.1:1.0
[ 6615.548554] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     JetFlash Transcend 8GB    8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[ 6615.550148] sd 4:0:0:0: [sdb] 15679488 512-byte logical blocks: (8.03 GB/7.48 GiB)
[ 6615.551333] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 6615.551337] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 6615.552607] sd 4:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 6615.558038]  sdb: sdb1
[ 6615.561649] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 6615.782171] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 6817.754705] usb 2-1.1: USB disconnect, device number 7
[ 7889.240859] c7term[17554]: segfault at 0 ip b1c479d6 sp bfcc5aa0 error 4 in libmonitor.so[b1b59000+3a9000]
[11162.890917] audit_printk_skb: 3 callbacks suppressed
[17331.190238] audit_printk_skb: 6 callbacks suppressed
[20930.206624] audit_printk_skb: 6 callbacks suppressed
[21962.217402] audit_printk_skb: 6 callbacks suppressed
[28130.269371] audit_printk_skb: 6 callbacks suppressed
[31730.274588] audit_printk_skb: 3 callbacks suppressed
[32761.820792] audit_printk_skb: 6 callbacks suppressed
[38929.561941] audit_printk_skb: 6 callbacks suppressed
[42529.616015] audit_printk_skb: 6 callbacks suppressed
[43561.427931] audit_printk_skb: 6 callbacks suppressed
[46189.808000] audit_printk_skb: 6 callbacks suppressed
[53329.226381] audit_printk_skb: 3 callbacks suppressed
[54361.053006] audit_printk_skb: 6 callbacks suppressed
[60529.634057] audit_printk_skb: 6 callbacks suppressed
[64128.659740] audit_printk_skb: 6 callbacks suppressed
[64995.847716] audit_printk_skb: 6 callbacks suppressed
[68697.776883] audit_printk_skb: 6 callbacks suppressed
[71346.050066] audit_printk_skb: 9 callbacks suppressed
[72035.950061] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci
[72036.036526] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
[72036.036544] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[72036.036549] usb 2-1.1: Product: Mass Storage Device
[72036.036551] usb 2-1.1: Manufacturer: JetFlash
[72036.036554] usb 2-1.1: SerialNumber: WL4RORNC
[72036.037155] usb-storage 2-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[72036.037424] scsi host4: usb-storage 2-1.1:1.0
[72037.083504] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     JetFlash Transcend 8GB    8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[72037.085223] sd 4:0:0:0: [sdb] 15679488 512-byte logical blocks: (8.03 GB/7.48 GiB)
[72037.086350] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[72037.086364] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[72037.087478] sd 4:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[72037.093116]  sdb: sdb1
[72037.097607] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[72037.311365] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Xorg.0.log
[    20.035]
X.Org X Server 1.17.4
Release Date: 2015-10-28
[    20.035] X Protocol Version 11, Revision 0
[    20.035] Build Operating System: Linux_3.11.0-9-generic mandriva
[    20.035] Current Operating System: Linux Kontron-PC 4.9.18-nrj-desktop-1rosa-i586 #1 SMP PREEMPT Sun Mar 26 21:57:13 UTC 2017 i686
[    20.035] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.18-nrj-desktop-1rosa-i586 root=UUID=313b94fc-4389-44f3-b0ca-71d1ebd135a0 ro splash=silent logo.nologo quiet resume=UUID=33398486-4180-4dde-b63d-575002058053
[    20.036] Build Date: 22 December 2015  08:28:14AM
[    20.036]
[    20.036] Current version of pixman: 0.32.8
[    20.036] 	Before reporting problems, check http://bugs.rosalinux.ru/
	to make sure that you have the latest version.
[    20.036] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    20.036] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue May 16 15:12:30 2017
[    20.100] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[    20.100] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    20.137] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    20.137] (==) No screen section available. Using defaults.
[    20.137] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    20.137] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    20.138] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[    20.138] (==) Automatically adding devices
[    20.138] (==) Automatically enabling devices
[    20.138] (==) Automatically adding GPU devices
[    20.138] (==) FontPath set to:
	catalogue:/etc/X11/fontpath.d
[    20.138] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[    20.138] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    20.138] (II) Loader magic: 0x82b1680
[    20.138] (II) Module ABI versions:
[    20.138] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    20.138] 	X.Org Video Driver: 19.0
[    20.138] 	X.Org XInput driver : 21.1
[    20.138] 	X.Org Server Extension : 9.0
[    20.139] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[    20.153] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0116:8086:2010 rev 9, Mem @ 0xf6c00000/4194304, 0xe0000000/268435456, I/O @ 0x0000f000/64, BIOS @ 0x????????/131072
[    20.153] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[    20.164] (II) LoadModule: "glx"
[    20.166] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    20.360] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    20.360] 	compiled for 1.17.4, module version = 1.0.0
[    20.360] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 9.0
[    20.360] (==) AIGLX enabled
[    20.360] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
[    20.360] (==) Matched intel as autoconfigured driver 1
[    20.360] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 2
[    20.360] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[    20.360] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 4
[    20.360] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    20.360] (II) LoadModule: "intel"
[    20.360] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[    20.419] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[    20.419] 	compiled for 1.17.4, module version = 2.99.917
[    20.419] 	Module class: X.Org Video Driver
[    20.419] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[    20.419] (II) LoadModule: "modesetting"
[    20.419] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    20.424] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    20.424] 	compiled for 1.17.4, module version = 1.17.4
[    20.424] 	Module class: X.Org Video Driver
[    20.424] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[    20.424] (II) LoadModule: "fbdev"
[    20.424] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    20.440] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    20.440] 	compiled for 1.17.4, module version = 0.4.4
[    20.440] 	Module class: X.Org Video Driver
[    20.440] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[    20.440] (II) LoadModule: "vesa"
[    20.440] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    20.455] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    20.455] 	compiled for 1.17.4, module version = 2.3.4
[    20.455] 	Module class: X.Org Video Driver
[    20.455] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[    20.455] (II) intel: Driver for Intel(R) Integrated Graphics Chipsets:
	i810, i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G,
	915G, E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM,
	Pineview G, 965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,
	GM45, 4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43
[    20.456] (II) intel: Driver for Intel(R) HD Graphics: 2000-6000
[    20.456] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Graphics: 5100, 6100
[    20.456] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics: 5200, 6200, P6300
[    20.456] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    20.456] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    20.456] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    20.456] (++) using VT number 1
[    20.458] (II) intel(0): Using Kernel Mode Setting driver: i915, version 1.6.0 20160919
[    20.459] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[    20.459] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    20.459] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    20.459] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    20.459] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    20.474] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    20.474] 	compiled for 1.17.4, module version = 0.0.2
[    20.474] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[    20.474] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[    20.485] (--) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) HD Graphics 3000
[    20.485] (--) intel(0): CPU: x86, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, avx; using a maximum of 2 threads
[    20.485] (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    20.485] (==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    20.485] (==) intel(0): RGB weight 888
[    20.485] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[    20.485] (II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
[    20.485] (II) intel(0): Enabled output VGA1
[    20.485] (II) intel(0): Output HDMI1 has no monitor section
[    20.486] (II) intel(0): Enabled output HDMI1
[    20.486] (II) intel(0): Output DP1 has no monitor section
[    20.486] (II) intel(0): Enabled output DP1
[    20.486] (II) intel(0): Output HDMI2 has no monitor section
[    20.486] (II) intel(0): Enabled output HDMI2
[    20.486] (II) intel(0): Output DP2 has no monitor section
[    20.486] (II) intel(0): Enabled output DP2
[    20.486] (--) intel(0): Using a maximum size of 256x256 for hardware cursors
[    20.486] (II) intel(0): Output VIRTUAL1 has no monitor section
[    20.486] (II) intel(0): Enabled output VIRTUAL1
[    20.486] (--) intel(0): Output VGA1 using initial mode 1024x768 on pipe 0
[    20.486] (==) intel(0): TearFree disabled
[    20.486] (==) intel(0): DPI set to (96, 96)
[    20.486] (II) Loading sub module "dri2"
[    20.486] (II) LoadModule: "dri2"
[    20.486] (II) Module "dri2" already built-in
[    20.486] (II) Loading sub module "present"
[    20.486] (II) LoadModule: "present"
[    20.486] (II) Module "present" already built-in
[    20.486] (II) UnloadModule: "modesetting"
[    20.486] (II) Unloading modesetting
[    20.487] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    20.487] (II) Unloading fbdev
[    20.487] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[    20.487] (II) Unloading fbdevhw
[    20.487] (II) UnloadModule: "vesa"
[    20.487] (II) Unloading vesa
[    20.487] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    20.514] (II) intel(0): SNA initialized with Sandybridge (gen6, gt2) backend
[    20.514] (==) intel(0): Backing store enabled
[    20.514] (==) intel(0): Silken mouse enabled
[    20.514] (II) intel(0): HW Cursor enabled
[    20.515] (II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    20.516] (==) intel(0): DPMS enabled
[    20.516] (==) intel(0): Display hotplug detection enabled
[    20.517] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
[    20.517] (II) intel(0): [DRI2]   DRI driver: i965
[    20.517] (II) intel(0): [DRI2]   VDPAU driver: va_gl
[    20.517] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 enabled
[    20.517] (II) intel(0): hardware support for Present enabled
[    20.517] (--) RandR disabled
[    20.671] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[    20.671] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[    20.671] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[    20.671] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es2_profile
[    20.671] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[    20.671] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[    20.671] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_framebuffer_sRGB
[    20.671] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_fbconfig_float
[    20.671] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[    20.671] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_robustness
[    20.672] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[    20.672] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[    20.690] (II) intel(0): switch to mode 1024x768@60.0 on VGA1 using pipe 0, position (0, 0), rotation normal, reflection none
[    20.702] (II) intel(0): Setting screen physical size to 270 x 203
[    21.334] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[    21.334] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    21.334] (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[    21.334] (II) LoadModule: "evdev"
[    21.379] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    21.404] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[    21.404] 	compiled for 1.17.4, module version = 2.10.0
[    21.404] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    21.404] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 21.1
[    21.404] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    21.404] (**) Power Button: always reports core events
[    21.404] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event1"
[    21.405] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[    21.405] (--) evdev: Power Button: Found keys
[    21.405] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[    21.405] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[    21.405] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    21.405] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    21.405] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    21.405] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[    21.405] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll,compose:rwin"
[    21.469] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event3)
[    21.469] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    21.469] (**) Video Bus: Applying InputClass "system-keyboard"
[    21.469] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[    21.469] (**) Video Bus: always reports core events
[    21.469] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event3"
[    21.469] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[    21.469] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[    21.469] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[    21.469] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input5/event3"
[    21.469] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[    21.469] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    21.469] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    21.469] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[    21.469] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll,compose:rwin"
[    21.470] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[    21.470] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    21.470] (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[    21.470] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    21.470] (**) Power Button: always reports core events
[    21.470] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event0"
[    21.471] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[    21.471] (--) evdev: Power Button: Found keys
[    21.471] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[    21.471] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[    21.471] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[    21.471] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    21.471] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    21.471] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[    21.471] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll,compose:rwin"
[    21.472] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event5)
[    21.473] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    21.473] (II) This device may have been added with another device file.
[    21.473] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Optical Mouse (/dev/input/event4)
[    21.473] (**) Logitech USB Optical Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    21.473] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech USB Optical Mouse'
[    21.473] (**) Logitech USB Optical Mouse: always reports core events
[    21.473] (**) evdev: Logitech USB Optical Mouse: Device: "/dev/input/event4"
[    21.525] (--) evdev: Logitech USB Optical Mouse: Vendor 0x46d Product 0xc05b
[    21.525] (--) evdev: Logitech USB Optical Mouse: Found 12 mouse buttons
[    21.525] (--) evdev: Logitech USB Optical Mouse: Found scroll wheel(s)
[    21.525] (--) evdev: Logitech USB Optical Mouse: Found relative axes
[    21.525] (--) evdev: Logitech USB Optical Mouse: Found x and y relative axes
[    21.525] (II) evdev: Logitech USB Optical Mouse: Configuring as mouse
[    21.525] (II) evdev: Logitech USB Optical Mouse: Adding scrollwheel support
[    21.525] (**) evdev: Logitech USB Optical Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    21.525] (**) evdev: Logitech USB Optical Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    21.525] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.0/0003:046D:C05B.0001/input/input6/event4"
[    21.525] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Optical Mouse" (type: MOUSE, id 9)
[    21.525] (II) evdev: Logitech USB Optical Mouse: initialized for relative axes.
[    21.526] (**) Logitech USB Optical Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    21.526] (**) Logitech USB Optical Mouse: (accel) acceleration profile 0
[    21.526] (**) Logitech USB Optical Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    21.526] (**) Logitech USB Optical Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    21.527] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Optical Mouse (/dev/input/mouse0)
[    21.527] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    21.527] (II) This device may have been added with another device file.
[    21.528] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event2)
[    21.528] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    21.528] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "system-keyboard"
[    21.528] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[    21.528] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[    21.528] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event2"
[    21.528] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[    21.528] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[    21.528] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[    21.528] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input2/event2"
[    21.528] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[    21.528] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    21.528] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    21.528] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[    21.528] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll,compose:rwin"
*d0s
Operating system: OS X
Re: Разрешение экрана
Сообщение *d0s »
Попробуйте создать
/etc/X11/xorg.conf.d/i915.conf
с таким содержимым
Section "Screen"
	Identifier "Screen0"
	Device "Card0"
	Monitor "Monitor0"
	SubSection "Display"
		Viewport 0 0
		Depth 24
        Option "IgnoreEDID" "true"
		Modes "нужное-x-разрешение" "нужное-x-разрешение" "нужное-x-разрешение"
	EndSubSection
EndSection
Modes "нужное-x-разрешение" - не забудьте указать допустимые для монитора разрешения.
Если вдруг невозможно будет войти то удалите его в однопользовательском режиме (single).
vvpnet
Сообщение vvpnet »
Не сработало, черный экран
А другой монитор на той же карте работает? Нет ли каких переходников подозрительных? Можно ли попробовать на другом кабеле?
vvpnet
Сообщение vvpnet »
Да и на других мониторах тоже низкое разрешение.
Соединенно напрямую кабелем vga.
попробуйте поменять кабель - похоже, какая-то железная проблема.
vvpnet
Сообщение vvpnet »
На 4 контролерах одновременно, не похоже
Так 4 контроллера разные, а кабель один, потому и предлагают его заменить.
vvpnet
Сообщение vvpnet »
4 контроллера - 4 кабеля - 4 монитора(разных)
