ROSA FRESH R9 KDE - где права root?
Текущая информация от разработчиков о тех или иных компонентах системы, общение с разработчиками и участниками команды
Alex1
Operating system: ROSA FRESH KDE4 R8.1. Windows 2003, Windows XP, Mint Sirena 18.1, Runtu, PuppyRus,
Сообщение Alex1 »
Изрядно помучившись с сыном два дня с PLUSMA5 решили испытать KDE. При установке с нас потребовали установить пароль суперпользователя, затем пароль обычного пользователя. Установка прошла безупречно, система запустилась, покопались в настройках, сменили оформление: впечатление еще более восторженное, чем от PLUSMA5, когда не знали ее мучений с торрентами! Как я рассказывал в другой теме, у меня на машине стоит шесть OS: два Windows (XP и 2003) и четыре Линукса, включая ROSA. Среди них есть одно чудо - PuppyRus. Чтобы он стал доступен в меню загрузки Росы, необходимо внести соответствующие изменения в файле 40_custom, находящийся по адресу: etc/grub.d. При этом вход в папку etc/grub.d возможен только при наличии прав суперпользователя, и как я понимаю, это root.
Заканчиваю сеанс, пытаюсь в окошке логина ввести root, затем, заданный при установке системы, пароль суперпользователя, жму Enter и бац! Мне говорят, что вход через root запрещен!
ВОПРОС к тем, кто знает: как мне приобрести права root, чтобы войти в папку etc/grub.d, открыть там файл 40_custom, сделать в нем изменения, сохранить их, а затем через команду терминала sudo update-grub2 сделать мой PuppyRus доступным для запуска через меню Росы?
Спасибо, если кто сможет ответить на этот вопрос.
Этот вопрос особенно важен, поскольку в той же Росе R9, но с PLUSMA5, при смене сеанса очень легко ввести логин root, затем пароль суперпользователя, и ты свободно открываешь все папки и файлы принадлежащие root-пользователю!
Re: ROSA FRESH R9 KDE - где права root?
Для изменения файла нет необходимости запускать весь сеанс от рута.
Текстовые файлы можно открывать через контекстное меню «Открыть с помощью - Kwrite (root)»
Можно установить пакет kde-rootactions-servicemenu, и появятся дополнительные инструменты для работы от рута.
Включая «Действия root - Открыть в файловом менеджере».
Ну и есть другие возможности для решения таких задач.
я люблю alt+f2, kdesu dolphin
Alex1
Сообщение Alex1 »
Спасибо, будем пробовать! А так, система с KDE4 нам больше понравилась, чем ПЛАЗМА5! Работает очень стабильно, особенно с сетью скрытой! Сын работает с KDE4 R9, а я решил испробовать KDE4 R8.1. Пока в восторге!
Alex1
Сообщение Alex1 »
Все проверил, просто чудо как работает, советы очень помогли, огромная благодарность. Сейчас мы сидим с сыном на KDE4. R8.1. Нам показалось, что это лучше, чем Плазма5. Да, MINT тоже не сравнится с ROSA! Система просто чудо!
Гость 25
Operating system: Rosa Fresh
Сообщение Гость 25 »
VictorR2007 писал(а): 27 апр 2017, 04:03 Для изменения файла нет необходимости запускать весь сеанс от рута.
Прошу прощения, Виктор. Искал но не мог найти как задавать права доступа с помощью команды chmod в Росе. И в графическом режиме не получается. Например задаю права только для владельца а они пропадают. Пытался установить маску с помощью команды umask. После того как закрываю консоль все возвращается по умолчанию. Почему команды прав доступа chmod, umask не работают в Росе? Или работают лишь пока не закрою консоль. Тоже и в графическом режиме. Запускал команды от root.
Гость 25 писал(а): 03 апр 2020, 18:57 Искал но не мог найти как задавать права доступа с помощью команды chmod в Росе.
Наверное так https://www.opennet.ru/man.shtml?topic=chmod&category=1
я сам более этого тоже не знаю.
Гость 25 писал(а): 03 апр 2020, 18:57 И в графическом режиме не получается. Например задаю права только для владельца а они пропадают.
Наверное нужно не «Только для владельца», а просто некому нет доступа.
Гость 25
VictorR2007 писал(а): 03 апр 2020, 19:43
Я так и делал, Victor. Но после того как закрываю и снова открываю это окно все остается как было по умолчанию.
Гость 25
Нажимаю "Ок" после того как выставлю "Нет доступа" и тем самым выхожу. А когда снова захожу то все выглядит так как было до изменения.
Гость 25 писал(а): 03 апр 2020, 20:01 Нажимаю "Ок" после того как выставлю "Нет доступа" и тем самым выхожу. А когда снова захожу то все выглядит так как было до изменения.
Вы для своего пользователя делаете, или для какого-то другого?
Вообще, ничего не могу сказать полезного.
Не знаю что вы делаете, а просто так гадать, бессмысленно.
Гость 25
VictorR2007 писал(а): 03 апр 2020, 21:51
Я так понял что если для пользователя входящего в группу самого пользователя то изменить не получится. Я вот пробовал удалить группу своего пользователя которая создавалась сама по умолчанию. Но мне не было позволено. Может это единственная группа которая создается по умолчанию при установки системы и которую так просто не отредактировать. С другими группами не пробовал еще.
Гость 25 писал(а): 04 апр 2020, 08:00 Я вот пробовал удалить группу своего пользователя которая создавалась сама по умолчанию. Но мне не было позволено.
Так вы не права изменяете, а хотите удалить другого пользователя из списка пользователей,
входящих в группу своего пользователя?
Это несложно сделать.
Или в графической настройке, в «Параметры системы - Управление пользователями».
Там снимаете отметки с вашего пользователя в настройках другого пользователя.
Или в файле /etc/group
находите своего пользователя, и убираете имя пользователя, написанное после номера группы.
Вернуться в «Информация от разработчиков»
