Acer ScanPrisa 640U [РЕШЕНО]
veterokLNR
Operating system: ROSA XFCE
Сообщение veterokLNR »
Мир Вашему дому Друзья!
Необходимо Ваша помощь. Нужно запустить довольно старый сканер под Rosa
Название: (Acer) Benq ScanPrisa 640U
Машина оч старенькая, заточена под Win98, XP, 2000
Работает от USB.
В SANE данная вервия есть
http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#Z-BENQ
Но при запуске программы XSane, работать не хочет
Нашел тему запуска сканера из под Ubuntu [EN] Вроде у них скан запустился. Но я честно говоря, боюсь лезть в системные настройки,вдруг порушу что-то.Не такой уж уверенный пользователь в этом деле.
Можно ли создать какой нибудь драйвер под Rosa, или добавить пару строчек в sane-firmware
Вот ссылка на bin [mirascanv403u10_bqa.zip]
https://drive.google.com/open?id=0B1IhX ... GtqZG5IT00
Спасибо!
PS: сижу на Rosa R9 KDE4
Последний раз редактировалось veterokLNR 21 апр 2017, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
AVB
Re: Acer ScanPrisa 640U [помогите запустить сканер]
Сообщение AVB »
Возможно, вам поможет такой способ задействования сканера:
1. установить sane и xsane
2. в терминале дать команду sane-find-scanner (сканер должен быть включён и он определится, если поддерживается в sane)
3. под рутом создать каталог /usr/share/sane/snapscan и скопировать в него прошивку сканера (ваш bin файл)
4. под рутом отредактировать в файле /etc/sane.d/snapscan.conf строку в самом начале файла: firmware/usr/share/sane/snapscan/ваш bin файл
Дольше должно работать
veterokLNR
Уж тупой вопрос...
Под рутом как создать каталог?
Точнее какую команду в терминале набрать,чтоб копировать в папки и редактировать файлы?
В самом терминале работать не умею, привычнее Dolphin
в терминале удобней использовать mc
AVB
Сообщение AVB »
В Дольфине вроде должно быть так: правой кнопкой мыши вызвать служебное меню, а в нём Действия - Открыть как root
AVB писал(а):В Дольфине вроде должно быть так: правой кнопкой мыши вызвать служебное меню, а в нём Действия - Открыть как root
это только если доппакет стоит, kde-rootactions-servicemenu
Ещё можно в консоли дать команду
kdesu dolphin
veterokLNR
Re: Acer ScanPrisa 640U [РЕШЕНО]
Друзья,спасибо за ответы. Проблему решил.
Проблема вообще была не в "дровах". По предыдущим моим моделям,сканеры начинали работать реально после загрузки "дров". Собственно ход мыслей и была такой.
На самом деле, эта модель должна работать сразу при включении в розетку,о чем свидетельствует загоревшая лампочка. В моем случае, при включении в розетку,сканер был почему-то неактивен, позже выяснилось, выключатель (тумблер) у сканера вышел из строя.После того как устранил техническую неисправность, все заработало,как на Linux, так и на Win 8.1
Два ньюанса:
- нужно под этой моделью переключить переключатель,он блокирует работу каретки
- в БИОСе найти раздел Parallel Port, и перевести в режим ECP&EPP или просто EPP (это важно)
И последнее,к этому посту прикрепил файл mirascanv403u10_bqa.zip, может пригодиться кому.
(8.91 МБ) 560 скачиваний
