Не регулируется яркость с проприетарным драйвером
crasher332
Доброго времени суток! Установил новый релиз ROSA Desktop Fresh KDE R8.1 (ядро 4.9) на ноутбук samsung R530. Сама установка ОС прошла без проблем, но после установки через FXdrake проприетарного драйвера Nvidia 430 (видеокарта на ноутбуке GeForce 310M), не регулируется яркость экрана ни через горячие клавиши (ползунок реагирует), ни через настройку электропитания. Причём если изменить параметры яркости в настройках электропитания и перезагрузить ноутбук, то новые параметры применяются. Если выполнить при установленном проприетарном драйвере команду: "ls /sys/class/backlight", то вывод будет: "acpi_video0", но если выполнить ту же команду при установленных свободных драйверах - то вывод будет: "acpi_video0 nv_backlight". При свободных драйверах яркость регулируется без проблем. Кто знает - подскажите как решить данную проблему? Заранее спасибо!
Re: Не регулируется яркость с проприетарным драйвером
Попробуйте создать файл
/etc/X11/xorg.conf.d/nvidia-brightness.confправда с Identifier не уверен.
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
Option "RegistryDwords" "EnableBrightnessControl=1"
EndSection
crasher332
Огромное спасибо! Попробую. А то я добавлял в опции только "EnableBrightnessControl=1" без "RegistryDwords".
crasher332
Ещё раз спасибо! Всё заработало!
а может это в xorg.conf прописано? )) У меня там Device1 например.trs писал(а):Попробуйте создать файл
/etc/X11/xorg.conf.d/nvidia-brightness.confправда с Identifier не уверен.Код: Выделить всё
Section "Device" Identifier "Device0" Driver "nvidia" Option "RegistryDwords" "EnableBrightnessControl=1" EndSection
Section "Device"
Identifier "device1"
Driver "nvidia"Re: Не регулируется яркость с проприетарным драйвером
Можно и туда. Я вообще-то оттуда и скопировал. Но лучше придерживаться линии партии
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=53&t=7657 А то вдруг XFdrake затрёт.
а все, разобралси )), должен быть один девайс, с одним номером везде прописан. А лишние секции удалить. Сделать бекап на случай если XFdrake затрет или в /etc/X11/xorg.conf.d/ положить все допы.
