Driver на 3D принтер
Помогите пожалуйста запустить 3D принтер. Пишет что нет Драйвера нашел (CH341SER_LINUX) но как его туда загрузить. Навыков программирование у Меня нет. на винде всё встало и работает а здесь Repetier-Host через Wine встала а как к принтер соединить ? Буду Признателен за помощь. Если это вообще возможно.......
Re: Driver на 3D принтер
обычно в драйвере есть readme, где написано, как его ставить.
покажи lsusb при включенном принтере, возможно драйвер уже есть
может программа просто нужна http://3d-week.ru/top-7-programm-modeli ... i-v-linux/
Пишут, что для вывода на принтер нужна Pronterface.
http://www.calculate-linux.ru/blogs/ru/571/show
Чтобы запускать приложение скриптом pronterface.py,VictorR2007 писал(а):Пишут, что для вывода на принтер нужна Pronterface.
нужно установить пакеты
wxPythonGTK-tools
python-pyglet
python-psutil
python-cython
python-serial
python-numpy
python-cairosvg
Но подозреваю, что может ещё что-то будет нужно установить.
Выводит
Неизвестный \ другие
Идентификация
Производитель: QinHeng Electronics
Описание: USB2.0-Serial
Класс носителя:
Соединение
Шина: USB
Шина PCI #: 2
PCI устройство #: 2
ID производителя: 0x1a86
ID устройства: 0x7523
Разн.
Модуль: ch341
Это из программы Harddrake 2014.1 . В драйвере есть инструкция. Мне не понятная.
Выглядит вот так
// ChangeLog
// 1.0 - 1.1 modified to solve transmition between ch341 and ch341
// 1.1 - 1.2 Support high Linux kernel
Instructions
Note: 1.Please run followed executable programs as root privilege
2.Current Driver support versions of linux kernel range from 2.6.25 to 3.13.x
3.Current Driver support 32bits and 64bits linux systems
Usage:
(load or unload linux driver of CH34x)
//compile
#make
//load ch34x chips driver
#make load
//unload ch34x chips driver
#make unload
// 1.2 - 1.3 Fix some bugs
Идентификация
Класс носителя:
Соединение
Шина: USB
Шина PCI #: 2
PCI устройство #: 2
Разн.
Модуль: ch341
Выглядит вот так
// ChangeLog
Instructions
Usage:
//compile
#make
#make load
#make unload
Walentin@DooM ~ $ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 0930:6545 Toshiba Corp. Kingston DataTraveler 102/2.0 / HEMA Flash Drive 2 GB / PNY Attache 4GB Stick
Bus 001 Device 004: ID 058f:6362 Alcor Micro Corp. Flash Card Reader/Writer
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 003: ID 1c4f:0026 SiGma Micro Keyboard
Bus 003 Device 002: ID 046d:c05a Logitech, Inc. M90/M100 Optical Mouse
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
walentin@DooM ~ $
walentin@DooM ~ $
да нормально все у вас вроде, "родной" драйвер сделан для ядер с 2.6.25 по 3.13, но у вас система все определяет и без него. Можете еще после загрузки с включенным принтером скомандоватьпокажет что при загрузке цепляется для него. Можно посмотреть какие модули вообще грузятся - lsmod.
драйвер то конечно можно попробовать скомпилировать из исходников, для этого надо все компиляторы и т.п. в ОС подсобрать, но он по ядру на RHEL 5-6-7 рассчитан, на более новых ядрах нужно смотреть, может ругаться вместо установки.
Вообще если определился девайс корректно и модули подгружаются нужные, то есть смысл уже пробовать как будет на него реагировать софт для 3D печати. Определит или нет, и как будет работать.
п.с. по логике как он мог в wine определиться, ежели его в ОС нет
ток зачем вообще такие сложности, пытаться настроить все как в винде? Есть же вроде софт с открытым кодом для 3D печати в linux.
dmesg | grep QinHengдрайвер то конечно можно попробовать скомпилировать из исходников, для этого надо все компиляторы и т.п. в ОС подсобрать, но он по ядру на RHEL 5-6-7 рассчитан, на более новых ядрах нужно смотреть, может ругаться вместо установки.
Последний раз редактировалось Harrys77 10 апр 2017, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Может проблема в этом? USB-Serial adapter. USB-to-COM
Подсоединял все как на винде. та поначалу не могла порт найти указал и всё заработало. Здесь и порт в настройках невиден поэтому на него подозрение - что в свойствах он не определен.
file:///home/walentin/Изображения/111.png
может ли это быть причиной ???
Этот драйвер для старых ядер и не нужен.
Посмотрите вывод командыдо подключения и после. Должно появляться устройство ttyUSB или ttyACM. Через него и работают программы (для Linux, не под WinE) для вывода на принтер, возможно надо выбрать в настройках. Если они не работают, надо с ними разбираться отдельно. Возможно, надо какое-то правило UDEV или пользователя добавить в группу dialup (предположения навскидку). Подробности можно поискать по словам Arduino + "китайский клон" ch341 1a86:7523.
ls /dev/tty* Re: Driver на 3D принтер
Да USB появляется
walentin@DooM ~ $ ls /dev/tty*
/dev/tty /dev/tty19 /dev/tty3 /dev/tty40 /dev/tty51 /dev/tty62
/dev/tty0 /dev/tty2 /dev/tty30 /dev/tty41 /dev/tty52 /dev/tty63
/dev/tty1 /dev/tty20 /dev/tty31 /dev/tty42 /dev/tty53 /dev/tty7
/dev/tty10 /dev/tty21 /dev/tty32 /dev/tty43 /dev/tty54 /dev/tty8
/dev/tty11 /dev/tty22 /dev/tty33 /dev/tty44 /dev/tty55 /dev/tty9
/dev/tty12 /dev/tty23 /dev/tty34 /dev/tty45 /dev/tty56 /dev/ttyS0
/dev/tty13 /dev/tty24 /dev/tty35 /dev/tty46 /dev/tty57 /dev/ttyS1
/dev/tty14 /dev/tty25 /dev/tty36 /dev/tty47 /dev/tty58 /dev/ttyS2
/dev/tty15 /dev/tty26 /dev/tty37 /dev/tty48 /dev/tty59 /dev/ttyS3
/dev/tty16 /dev/tty27 /dev/tty38 /dev/tty49 /dev/tty6
/dev/tty17 /dev/tty28 /dev/tty39 /dev/tty5 /dev/tty60
/dev/tty18 /dev/tty29 /dev/tty4 /dev/tty50 /dev/tty61
/dev/tty16 /dev/tty27 /dev/tty38 /dev/tty49 /dev/tty6 /dev/ttyUSB0
walentin@DooM ~ $
На мой взгляд пробовал все настройки во вкладке подключения но результата нет? .............
walentin@DooM ~ $
Arduino есть в программах но как его можно применить??
Arduino Mega это контроллер, на котором выполнен принтер.
Применять надо (наверное) Repetier-Host.
Скачать версию под Linux. Распаковать. Выполнить скрипт configureFirst.sh - он добавит пользователя в группу dialout.
Установить Mono. Какие компонетны нужны, не знаю, проще сделать так:
Перезапустить сеанс или систему.
Теперь попробуйте запустить, для этого в каталоге с программой есть файл с расширением .desktop (его можно скопировать на рабочий стол).
В настройках порт принтера выбран как /dev/ttyUSB0
P.S.
В 64х битной ROSA 2016 при запуске не могло найти /usr/lib/libMonoPosixHelper.so, исправил такой командой:
urpmi monodevelopПерезапустить сеанс или систему.
P.S.
sudo ln -rs /usr/lib64/libMonoPosixHelper.so /usr/lib/libMonoPosixHelper.soRe: Driver на 3D принтер
Копка при нажатии пишет что соединилась ( меняет цвет на зеленый), но с управления клавишами принтер не реагирует. в свойствах пишет что , что запросы уходят а ответов нет отправлено 10, а получено 0...????
Что сделал ещё не так...........???
Может настройки подсмотреть в Windows и тут такие применить?
