Установка Rosa на планшеты с клавиатурой (Bay Trail)
Видел в репозитариях ядро для Bay Trail. Решил попробовать установить росу, а потом сменить ядро, но проблема возникла там, где не ждал.
У меня на устройстве UEFI 32bit, хотя процессор вполне себе 64bit (Intel Atom Z3735F). Вопрос в чем, можно ли как-нибудь извернутся и установить x86_64? Нашел в интернете файлик (bootia32.efi), но он не помог, грузится, но темный экран и надпись:
grub>
P.S. Хотел в итоге плюнуть и поставить ROSA.FRESH.KDE.R8.1.i586.iso. но он оказался без поддержки uefi.
grub>
Последний раз редактировалось Dim 04 апр 2017, 14:56, всего редактировалось 5 раз.
Re: Установка Rosa на планшеты с клавиатурой (Bay Trail)
Cтавьте R8 32 битный и обновитесь до R8.1 http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... .Fresh.R8/
Попробую, позже отпишусь, постараюсь управится за сегодня.Barmalei писал(а):Cтавьте R8 32 битный и обновитесь до R8.1 http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... .Fresh.R8/
Barmalei, не подскажите как лучше будет:
1. Сначала обновится и только потом ставить ядро bay trail
2. Можно сразу ставить ядро, а потом уже обновить систему
64х битную систему установить можно. Делал это так: http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 833#p69242
Но стандартные 64х разрядные ядра собраны без ключа CONFIG_EFI_MIXED, поэтому планшет не будет выключаться (только путём длительного нажатия на кнопку питания).
Есть воможность установить пропатченное ядро, где даже возможно будет работать звук. См. http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 428#p83295 и дальше по ссылке.
Обновить систему не факт что получится, например мой планшет часто зависал на обычных ядрах.
Понял, спасибо. Сначала попробую 86, если все заведется, особенно, звук уже буду ставить 64. Сейчас гружу дист, с яндекса медленно идет.
А что такого с ядром 4.11? Там из под коробки обещают поддержку Bay Trail?
Да, в 4.11 решено большинство основных проблем данного железа.
Просто супер если так) Кстати, я правильно понимаю, что именно вы собирали и патчили bay trail ядра в репо?trs писал(а):Да, в 4.11 решено большинство основных проблем данного железа.
Да. Версии новее 4.6 не собирал, т.к. они на моём железе работали хуже. У кого-то обычное 4.9 работает хорошо. Попробуйте.
К релизу 4.11 постараюсь собрать ядро отсюда https://github.com/jwrdegoede/linux-sunxi/tree/master
Там есть ряд доработок, что попадут в основную ветку не раньше 4.12
Роса встала, запускается. Вайфай работает из под коробки, остальное не проверял. Правда экран не удаётся повернуть даже через xrandr, сейчас ваше ядро ставлю(4.6). Правда что то он ругается, что извлечение не удалось, сбой wget. Пойду поковыряю.
P.S. Все норм, пошла установка ядра. А нет, опять не грузит, похоже что то с репо.
Последний раз редактировалось Dim 04 апр 2017, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Если 4.6 не заработает, попробую, спасибо за совет. Насчёт ядра 4.11, если сможете собрать, будет просто прекрасно. Сам я увы не умею, мой максимум это сборка пакетов из сырцов.trs писал(а):Да. Версии новее 4.6 не собирал, т.к. они на моём железе работали хуже. У кого-то обычное 4.9 работает хорошо. Попробуйте.
Обновил ядро на bay trail. Увы, но звука нет, так же не удалось повернуть экран. В общем, видимо придётся ждать 4.11. Грусть печаль.
А UCM файлы тоже установили? Впрочем, это всё актуально для звуковых совместимых с Realtek5640, а в последних моделях встречаются другие варианты. Ну и может что-то полезное в dmesg есть по этому поводу?
Может и есть, но вывод я не сохранил, а систему уже снес. Я бы поковырялся еще, но сущее мучение работать на перевернутом экране, используя клавиатуру, ибо тач так и не завелся.
P.S. Файлы не установил и так три часа на замену ядра потратил, просто устал. Раз за разом падало, пока в итоге через провод не поставил - вай файл нестабильно оказывается работал.
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 079#p84012Dim писал(а):придётся ждать 4.11.
Хорошо бы его интегрировать сразу в установочный образ, но пока не понятно, как.
Замена ядра в live образах делается банально просто, при помощи chroot. Нужно распаковать файл boot и сделать chroot в этот каталог, а затем используя штатное urpm обновить/заменить ядро, после можно все собирать и запаковывать обратно. Года три назад менял ядро убунту, деталей как делал не помню, но в итоге все получилось.
Гипотетически всегда всё просто, особенно если деталей не касаться
а на практике я пока собрал iio-sensor-proxy для автоповорота экрана. Оказалось, что необходимо ещё правило UDEV https://github.com/systemd/systemd/blob ... nsor.rules и https://github.com/systemd/systemd/blob ... ensor.hwdb + для устройств с как попало распаянным сенсором нужны свои 61-sensor-local.hwdb по типу такого:
Теперь желательно обновить Onboard.
Потом, что бы всё это работало, хорошо бы образ с Gnome... ☺
# DEXP
sensor:modalias:acpi:SMO8500*:dmi:*svn*DEXP*:*pn*DEXPOEM*
ACCEL_MOUNT_MATRIX=0, -1, 0; -1, 0, 0; 0, 0, 1Потом, что бы всё это работало, хорошо бы образ с Gnome... ☺
Я честно сказать, нихрена не понял. Попытку собрать ядро я делал всего один раз в жизни и то неудачно, как раз из-за драйверов, которых не было.
Ядро я собрал, а интегрировать его в ISO образ пока не в приоритете, надо бы еще несколько пакетов собрать.
trs писал(а):Ядро я собрал, а интегрировать его в ISO образ пока не в приоритете, надо бы еще несколько пакетов собрать.
Что за пакеты? Насчет ядра, на следующей неделе, либо в эти выходные опробую.
Я в непонятнм сообщении про эти пакеты писал
iio-sensor-proxy — автоповорот экрана в Gnome (готово)
onboard — экранная клавиатура. В репах есть, но версия не самая новая.
И ещё всякие файлы настроек - не понятно, надо для них пакет, или нет.
Установил восьмерку снова. Удалось повернуть экран выбрав драйвер free. Отображение идеальное, но есть смещение слева в право на пикселей 10-20 по ощущениям. Позже вечером буду экспериментировать и пробовать разные ядра. Кстати, если ставить cpupower из твоего ядра надо ли старый cpupower удалять? Сам по себе он не удаляется и более новая версия ставится паралельно.
На моей системе сейчас показывает один cpupower версии 4.11, выходит, он обновляется.
Отправил на сборку ядро чуть более новой версии, с исправлениями для кнопки питания на baytrail. Для 2014 586.
Обновил систему до 8.1, полет нормальный, но вот батарея села почти в ноль. Не рискну продолжать пока до 100% не заряжу - однажды уже угробил батарею ноутбука слишком глубоким разрядом, с тех пор с осторожностью отношусь к полному рязряду.
В общем, твое ядро и др. ядра опробую скорее всего уже завтра.
Установил ядро 4.11.
Wi-Fi работает, черная плоска слева пропала и экран отображается так, как и должен. Работает OpenGL 3.1/растр - удалось эффекты на них перевести.
Из минусов, не работает сенсор и звук. Блютуз не проверял.
Ползунок громкости вовсе исчез, хотя в настройках появилась куча непонятных устройств.
P. S. Не знаешь случаем как повернуть GRUB на 270 градусов вправо?
По моему на 90 или вам нужно вверх ногами к клаве?
Не, просто поворот обычно всегда указывают против часовой в градусах - 270 это как раз нормальный альбомный вид. Я знаю как повернуть экран после загрузки системы, что кстати, уже сделал, но не представляю как это сделать для загрузчика. Информации в рунете не нашел, либо плоо искал.Barmalei писал(а):По моему на 90 или вам нужно вверх ногами к клаве?
На картинке первое по приоритету звуковое устройство это HDMI.
Аналоговое это bytcr-5640. Для него UCM файлы установлены? https://github.com/plbossart/UCM/tree/t ... tcr-rt5640
По сенсору сложно сказать, может что из dmesg или Пробы будет видно.
Для Bluetooth надо драйвер https://github.com/lwfinger/rtl8723bs_bt и пока руки не дошли его опакетить.
Увы, звук не завелся. Точнее как то странно работает. Если нажать проверить - он есть, но шкала регулировки так и не появилась, от приложения звука нет - не удалось мп3 файл проиграть. Попробовал разные каналы, все равно не помогло.
pavucontrol запускается? У меня на R9 почему-то PulseAudio стартовала не сразу, после нескольких перезагрузок и запусков pavucontrol - заработало. Пока причина не понятна. Раньше такого не было.
У меня R8.1. Завтра попробую R9 на плазме поставить, может звук и сенсор наконец заработают)trs писал(а):pavucontrol запускается? У меня на R9 почему-то PulseAudio стартовала не сразу, после нескольких перезагрузок и запусков pavucontrol - заработало. Пока причина не понятна. Раньше такого не было.
А у тебя самого как? Я так понимаю и сенсор и звук работают? Ты не пробовал гарнитуру вставлять, т.е. работает ли у тебя микрофон?
Сенсор Goodix работает, кроме кнопки Windows (этого пока в драйвере нет). Его поддержка зависит от ядра. Вряд ли что изменится при переходе на R9.
Со звуком скорее всего так же. Если есть какие-то ошибки с запуском pulseaudio, например, при запуске pavucontrol оно оказывается не работающим, надо просто подождать, а потом перезапустить сеанс, в моём случае помогло. Тут похоже как-то связано с конфигурацией Пульсы, на системах где конфиг был сформирован давно, проблема не наблюдается. Микрофон это отдельная история, зависит от конфигурации железа.
"What you also need to do now a days (until it is fixed) is edit /etc/pulse/daemon.conf and set: "realtime-scheduling = no" to work around a pulse issue with the hdmi-audio support for * Trail."
По умолчанию в /etc/pulse/daemon.conf параметр realtime-scheduling = yes, то есть надо попробовать поменять значение. Пишут, что помогает со звуком.
Звук то есть, при проверке, значит дело действительно в конфигах, Насчет R9, вот что странно вай фай не заработал, сенсор тоже не работает увы. Но самое неприятное, это то, что батарея не детектиться. Ядро 4.11.
Пожалуй я обожду еще более старших версий ядер. Нынешним вариантом пользоваться комфортно пока что нельзя.
Проблема с Wi-Fi скорее всего из-за NetworkManager http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 132#p84076
Ядра разумеется пока не вполне готовы, это ведь даже не релиз 4.11
Вижу новость на опеннете, релиз ядра 4.11. Он где то ещё есть кроме вашего репо?
Как я заметил, инженеры РОСА собирают ядра начиная с минорной версии не ниже 3-4, то есть после некоторой стабилизации. Так что пока вряд ли.
Как и нет в этом апстримном 4.11 кое-чего из того, что включено в сборку (будет в 4.12).
Посмотрим, что будет в репо jwrdegoede - вероятно Ганс перебазирует исходники на 4.11, тогда соберу версию поновее.
novokreshenov
Поставил ядро 4.12. Заработал звук, но только через наушники. Плюсом кнопка home тоже заработала). Как переключить звук на динамики?
Отлично! Да, там же команды только для наушников. Для всех каналов, насколько я понял https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=189261#c65
нужно сохранить в файл настройки отсюда https://gist.github.com/dsd/00e3ec5c3de ... 45a566c877
и восстановить:
И спасибо, что написали про кнопку. Сенсор экрана на планшете - Goodix?
и восстановить:
alsactl -f имя_файла restoreRe: Установка Rosa на планшеты с клавиатурой (Bay Trail)
В 32х разрядный репозиторий 2014 (и оба 2016) собрал ядро на базе релиза 4.11, с дополнениями (ветка https://github.com/jwrdegoede/linux-sun ... 1-footrail).Dim писал(а):Пожалуй я обожду еще более старших версий ядер. Нынешним вариантом пользоваться комфортно пока что нельзя.
В 64х разрядном 2014 пока останется 4.12-rc1 с поддержкой звуковой Everest Semi ES8316.
Если кому-то нужна сборка 4.12-rc1 версии, пишите. Чего-либо принципиально нового там пока не увидел. Добавлен драйвер камер, в полурабочем состоянии.
novokreshenov
Да сенсор goodix. По поводу ядра 4.12, с ним планшет изредка зависает. Но сборку с ним было бы не плохо иметь.
4.12 это RC1, т.е. первый кандидат в релизы. На моём железе тоже пару раз зависло (сразу после старта Gnome), потому решил не публиковать в остальные репозитории. Пока буду собирать в контейнеры, как появятся обновления у Ганса. Может быть эта сорка окажется стабильнее http://abf-downloads.rosalinux.ru/trs_p ... n/release/
В 4.11 таких проблем за всё время не заметил, но прикрутить звуковой драйвер сходу не подучилось.
novokreshenov
Все таки 4.12 пока сильно глючный, вернулся на 4.11. Да и звук не удалось переключить на динамики!
На базе более актуального среза 4.12-rc3 собрал в контейнер http://abf-downloads.rosalinux.ru/trs_p ... n/release/
Драйвера для Everest Semi ES8316 2й версии.
novokreshenov
Поставил, тестирую! Вроди как все нормально, не глючит не виснит)
novokreshenov
Что касается es8316. У кодека оказывается только один выход, переключение на динамики/наушники происходит уже на самой плате. Вот только бы узнать как?!!!
Добрый день!trs писал(а):На базе более актуального среза 4.12-rc3 собрал в контейнер http://abf-downloads.rosalinux.ru/trs_p ... n/release/
Можете собрать 32-хбитную версию ядра?
4.11 собраны http://abf-downloads.rosalinux.ru/trs_p ... 1.i586.rpm (старые на базе 4.6 не удалял).
А 4.12 под какую платформу?
У меня Asus T100TAL с архитектурой i586 работает. (Очень неудачная прошивка UEFI)trs писал(а):4.11 собраны http://abf-downloads.rosalinux.ru/trs_p ... 1.i586.rpm (старые на базе 4.6 не удалял).
Блин стормозил!trs писал(а):4.11 собраны http://abf-downloads.rosalinux.ru/trs_p ... 1.i586.rpm (старые на базе 4.6 не удалял).
2014.1
Дубль сообщения из темы про Asus T100
На ядре 4.11 отваливается звук
Пока не залезешь в настройки звука в KDE Регулятор громкости PulseAudio не может подключиться к серверу. В микшере доступно только оборудование bytcr-rt5640
Проба 4.11.0-nrj-laptop-3.jwrfootrailrosa https://linux-hardware.org/index.php?pr ... ed969379a6
Проба 4.6.2-nrj-baytrail-1rosa https://linux-hardware.org/index.php?pr ... 7581663bd8
По звуку советовали такой рецепт http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 015#p84357
В моём случае с Plasma при обновлении ядра такой проблемы не было. А вот при установке новой 2016 - возникло. Причём решилась само, после установки Gnome и нескольких перезапусков.
4.12 собираю, почему-то на 2014 возникли проблемы со сборкой perf, попробую без него https://abf.io/build_lists/2878066
Спасибо!trs писал(а):http://abf-downloads.rosalinux.ru/trs_p ... n/release/ контейнер
По оборудованию ничего нового к тому, что работало в 6.2 не появилось.
Только дольше стало грузится. Какой-то процесс стал ждать чего-то, но не дожидается.
novokreshenov
День добрый! Будит ли обновления ядра? И планируется ли отдельная сборка для плашетов?
Релиз 4.12 состоялся, можно сказать, только вчера. Полагаю, Ганс перебазирует версию в своём репозитории в ближайшие дни (как это было с v4.11-footrail), тогда и собрать.
Что касается сборки для планшетов, а что в неё должно входить? Думал о такой на основе Gnome (с добавлением Onboard), а теперь в новой Plasma 5.10 обещают свою экранную клавиатуру.
В общем-то, "сборка для планшетов" у РОСА давно есть — это 32х разрядные образы с 32х разрядным же UEFI — иные на оборудовании с BayTrail запустить непросто, владельцам CherryTrail аппаратов с 64х разрядным UEFI повезло больше, можно установить почти любой Linux.
Собрал 64х разрядную версию на базе релиза 4.12 https://abf.io/build_lists/2882182 в контейнер http://abf-downloads.rosalinux.ru/trs_p ... n/release/
На 4pda пишут, что Ubuntu с таким ядром не стартует на CherryTrail, в отличие от 4.12-rc7.
novokreshenov
У меня заработало! Даже заработал датчик положения экрана. Но тачскрин перестал работать, не помогает даже перезагрузка модуля goodix.
novokreshenov
При загрузки выдает Goodix-TS i2c-GDIX1001:00: Invalid config, using defaults
Собрал немного другую версию, с небольшим исправлением касающимся i2c-шины, попробуйте. Что-то я пропустил, и она опубликовалась: http://abf-downloads.rosalinux.ru/trs_p ... n/release/ но, надеюсь, не страшно, скоро будет и "обычная" сборка 4.12.1novokreshenov писал(а):При загрузки выдает Goodix-TS i2c-GDIX1001:00: Invalid config, using defaults
novokreshenov
К сожалению это ядро не загружается.
Зато нашли, из-за чего не работало у других. Спасибо. Это "исправление" отключил.
По тачскрину. Аналогичная проблема была как раз на Chuwi Hi12 https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=156511
После включения не читался кнфиг, после перезагрузкии - начинал работать.
Добавил предлагаемые для решения патчи https://github.com/itirdea/linux/commit ... n/goodix.c
https://abf.io/build_lists/2882679
novokreshenov
Это ядро загрузилось и работает вроде бы стабильно, но тачскрин напроч отрубился.
novokreshenov
поставил ядро 4.12.4, пошло без глюков и завесаний!
Вышло ядро 4.13, вполне рабочее на имеющемся планшете и без доработок http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 283#p88250
Сборка на его основе с рядом патчей https://abf.io/build_lists/2893764
32х версию тоже отправил на сборку.
novokreshenov
Поставил, все работает). Не могу только разобраться как переключить звук с наушников на динамики?
Добавил патчи для динамиков на es8316 и отправил на сборку https://abf.io/build_lists/2899754
У автора патчей имеются и UCM файлы https://github.com/kernins/linux-chwhi1 ... cht-es8316
Попробуйте разместить их в каталоге /usr/share/alsa/ucm/bytcht-es8316
novokreshenov
Здорово, как только собирется обязательно попробую!
novokreshenov
Вообще с ядром 4.13 планшет уже вполне рабочий, пользуюсь уже три недели, все работает,не зависает, не глючит!
То есть с сенсорным экраном все хорошо?
Опубликовало в тестовый репозиторий http://abf-downloads.rosalinux.ru/st_pe ... n/testing/
А контейнер что-то забыл создать, исправляю http://abf-downloads.rosalinux.ru/st_pe ... n/release/
novokreshenov
Большое спасибо за сборку ядра. Звук заработал, сенсор тоже работает.
novokreshenov
К стате, проверил microSD, тоже работает)
Обновил ядро до версии 4.13.0-16.2
Добавлено исправление для некоторых устройств со звуковой ES8316, где раньше была ошибка -517. Надеюсь, на Chewi звучать не перестанет. Если что, в контейнере выше предыдущая версия.
Пока есть вариант установить образ отсюда:Dim писал(а): У меня на устройстве UEFI 32bit, хотя процессор вполне себе 64bit (Intel Atom Z3735F). Вопрос в чем, можно ли как-нибудь извернутся и установить x86_64?
https://yadi.sk/d/pv2ZTzav3QGDgK
Последний раз редактировалось trs 06 янв 2018, 06:37, всего редактировалось 1 раз.
novokreshenov
Да на chuwi звук есть, проверил и на динамики и на наушники!
[quote="trs"]
https://yadi.sk/d/6FuIqqFP3NmE2q[/quote
А не могли бы вы сделать образ с окружением гном. Пробовал сделать сам с помощью rebuild_iso.sh но получаю ошибку
./rebuild_iso.sh: строка 31: isoinfo: команда не найдена
Обрабатывается ROSA.FRESH.GNOME.R9.x86_64.uefi.iso [Volume id: ]
Распаковываем образ
./rebuild_iso.sh: строка 42: 7z: команда не найдена
ошибка распаковки ISO
На моем планшете с этим образом https://yadi.sk/d/6FuIqqFP3NmE2q[/quote работает звук и даже качельки громкости. Удалось завести и откалибровать тач(silead) по инструкции с 4pda. Яркость не регулируется wifi (bcm4343a0) не завелся.Хотелось бы гном экран маленький гном считаю удобней.
Распаковываем образ
Сделал.
Единственное, там клавиатура Onboard, и клавиша 'Super' имеет непонятную надпись.
Перед установкой можно отредактировать файл etc/onboard/onboard-defaults.conf
найти строку где задаётся текст и задать желаемый, например так:Тогда у новых пользователей (после установки) будет отображаться нормально.
В следующей сборке исправлю.
P.S. 7z: команда не найдена - это надо установить 7zip, может ещё какие-то пакеты потребуются, пока руки не дошли как следует проверить.
superkey-label=SuperВ следующей сборке исправлю.
Спасибо качаю щас буду пробовать.
Еще бы как-то wi-fi завести.
Сегодня добавили функцию автоматического поворота экрана, если есть датчик.
https://cgit.kde.org/kwin.git/commit/?i ... 29d8586bac
novokreshenov
Я так понимаю поворот будит работать только с Wayland?
Судя по "rotation is provided through XRandR" - не только.
У меня не планшет, у меня ноутбук Lenovo ThinkPad X220 tablet. Сенсорный экран работает в РОСЕ R10 на KDE4, но той функции, что в приложениях выполняет скролл, выполнить не может. Я полагаю, что если сенсорный экран работает, то его можно и настроить. вопрос в том, как это сделать?
Также не задействованы три кнопки, что на мониторе, а именно поворот экрана и выключение питания. Третья кнопка для ОС Linux не нужна, она заменяет комбинацию Ctrl+Alt+Delete.
Мне необходимо масштабировать карту звёздного неба в Stellarium в полевых условиях, и удобнее это будет в режиме планшета http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=48&t=8701
novokreshenov
День добрый. Вот уже с нового года на планшете установлена сборка ROSA.FRESH.PLASMA.R10.x86_64.uefi3264-Silvermont.iso. Все в принципе устраивает. Но вот недавно попробовал поставить новое ядро 4.16.3, в прицепе все загружается без ошибок, и даже работает, но вот со звуком снова беда. В наушниках есть, а на динамики не идет! Можно ли это как то поправить?
И еще вопрос, будит ли сборка с plasma 5.12? Её вроде как адаптировали для сенсорных экранов.
Для поддержки вывода на динамики кодеком es8316, если правильно помню, использованы патчи https://abf.io/st/kernel-tablet-4.13/co ... c2348e32ff
Прошу прощения, по настоятельным просьбам большинства из так называемого "Официального сообщества пользователей РОСА Линукс", более не занимаюсь этой ОС.
novokreshenov
Это печальная новость! Чем же ты им не угодил?
Меня убедили, что "РОСА говно" (с)
Здравствуйте. Как сейчас обстоят дела с поддержкой es8316? Имеется планшет digma e200 (atom z8350), хотелось бы поставить на него линукс, но со звуком проблема. В livecd ни на росе, ни на последней убунту не работает совсем. Есть отзывы, что после замены ucm файлов звук в наушниках появляется, но вот в динамиках тишина. Есть способ заставить звук работать полностью хотя бы с ручным переключением на наушники/динамики?
В образе https://yadi.sk/d/pv2ZTzav3QGDgK UCM для es8316 есть.
Есть то оно есть, но звук только на наушники работает.
Уже лучше, в прошлый раз не работал совсем. Переключение на динамики мало на каких устройствах работает. Автор https://github.com/kernins/linux-chwhi1 ... s/es8316.c его и для своего chwhi12 не вполне доделал.
А чем es8316 на его чуви может отличаться от мего в дигме? Этот аудиочип еще и между устрйствами отличается? Тогда понятно, почему его еще никто не допилил до нормального состояния.trs писал(а): 21 июн 2018, 08:26 Автор https://github.com/kernins/linux-chwhi1 ... s/es8316.c его и для своего chwhi12 не вполне доделал.
Сам кодек одинаков, но выход у него только один (тут в теме выше про это написано). Переключение динамики-наушники реализовано отдельным "чипом" и, видимо, по-разному.nypox писал(а): 21 июн 2018, 09:36 А чем es8316 на его чуви может отличаться от мего в дигме? Этот аудиочип еще и между устрйствами отличается?
Здравствуйте! Я вот тоже на такой проц и планшет ставлю Росу 11 Лхде и установка проходит успешно, но никак она потом не загружается, опять на флешку перескакивает. Очень много скринов и все подробности на 4пда https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =131850499
Уже 5 дней бьюсь, прошу вас помочь советом
Пишут тут https://linux-hardware.org/?probe=e5412a533c, что должна встать Роса на планшет
