не устанавливается РОСА
zrpg
Сообщение zrpg »
На одном из компьютеров не смог установить систему РОСА 8.1 (РОСА 8). Пробовал ставить из всех пунктов загрузки GRUB напрямую. Доходит до этапа определения разделов диска и срывается в перезагрузку. Затем загрузил Live РОСА, загрузилась нормально, и попробовал установить с ярлыка на рабочем столе. Программа draklive-install запустилась и при нажатии далее аварийно закрылась. При запуске из консоли, появилось что-то типа:
Обнаружен сбой в программе parted. Дальше перечислены стеки, среди них есть libparted.
Сейчас доступа к этому системнику у меня нет. Посмотрите пожалуйста что можно сделать что-то исправить данную неприятность?
PS: ещё пробовал в Live обновить libparted. Получилось, но ошибка осталась.
Xfce
Но желательно его знать!
Re: не устанавливается РОСА
zrpg писал(а):Обнаружен сбой в программе parted. Дальше перечислены стеки, среди них есть libparted.
Изредка случается из-за того, что накопитель предварительно был размечен в Windows. https://lists.gnu.org/archive/html/bug- ... 00020.html
Если информации на диске нет, то можно обнулить его начало dd. Или попробовать в WIndows немного изменить размеры разделов.
zrpg
Сообщение zrpg »
trs, винда на той машине тоже есть. Диск размечался gparted очень давно. Данные не хочется терять
Xfce
Так попробуйте из Windows удалить разделы, где нет данных.
Сама ошибка в разметке проявляется при запуске GParted (и от дистрибутива Linux не зависит) так:
libparted, как указано по ссылке выше, всегда резервирует минимум один сектор между разделами.
zrpg
Сообщение zrpg »
Ура!
Теперь у меня есть доступ к этому компу. Проверю на днях
Xfce
zrpg
Сообщение zrpg »
Удалил из винды разделы /boot и /. Винда сошла с ума :)
Затем снова загрузил Live Rosa и эта ошибка пропала, но ругается на то, что таблица разделов повреждена.
Оставил пока как есть, жалею что не сохранил данные о таблице разделов. Ещё покумекаю.
trs, спасибо!
Xfce
testdisk
allllbbbert
Operating system: ROSA Fresh
Сообщение allllbbbert »
Возможно в windows включена hibernation. Тогда драже при shut down, windows что-то пишет на свои разделы и блокирует доступ. Поэтому РОСА при установке не может получить полный доступ ко всем разделам (не знаю зачем это ей нужно). Стоит попробовать загрузить windows и отключить hibernation, тогда попробовать установку.
-=KabaL=-
Сообщение -=KabaL=- »
По железу комп проверь , может проблема в железе
Если виндоза есть , викторией прогони , проверь хард на бэды
zrpg
Сообщение zrpg »
testdisk не помог, потому что не помню где именно были разделы по секторам.
hibernation всегда отключаю, не пользуюсь.
bad'ов на жёстком нет.
Решено, потерей раздела windows. Зато перетащил /home в LVM :)
Xfce
