[решено] проблема AMD A6-7400K Radeon R5
zrpg
Сообщение zrpg »
Есть компьютер вот с таким процессором AMD A6-7400K Radeon R5. Видеочип находится в процессоре.
На на нём установлена ROSA Fresh Desktop R8.1 KDE 4
В XFdrake есть возможность выбрать только vesa или свободный драйвер amdgpu при этом замечена проблема, курсор мыши иногда тормозит при движении по экрану.
В базе оборудования РОСА именно такой процессор не нашёл, но есть cpu:amd-18-1-0-a6-3620-apu-with-radeon-hd-graphics, заявлен как работает у всех.
Для AMD A6-7400K Radeon R5 похоже существует проприетарный драйвер для RHEL 7.X и 6.X, но только не для РОСА http://support.amd.com/ru-ru/download/d ... 20x86%2064
Хотелось бы попробовать его или как-то побороть проблему. Подскажите пожалуйста возможно ли это?
PS: проба оборудования https://linux-hardware.org/index.php?probe=4488a263b4
Последний раз редактировалось zrpg 20 мар 2017, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Xfce
Но желательно его знать!
Re: проблема AMD A6-7400K Radeon R5
проприетарный драйвер fglrx AMD перестала поддерживать, начиная с ядра 4.1. Если хочется именно его, можно поставить ROSA 8 (не 8.1), обновиться до 8.1 (ядро останется старое) и там установить fglrx через XFdrake
zrpg
Сообщение zrpg »
keleg, а если просто поставить ядро 4.1.X. Уже попробовал, но в XFdrake fglrx не появился. Может можно что-то ещё доставить и без переустановки обойтись?
Xfce
надо откатывать XFdrake до старой версии, которая еще понимала fglrx. Можно, наверное, попробовать отключить источник for-new-kernels и сделать
urpm-reposync
zrpg
Сообщение zrpg »
keleg, попробую. Спасибо!
А можно как-то настроить свободный драйвер, может помочь?
Xfce
Движок на OpenGL менять пробовали? Ну и... если замирания курсора, мож, перегревается что? AMD к этому склонны.
zrpg
Сообщение zrpg »
keleg, теперь уже попробовал:
* поменять движок на OpenGL 3.1 на свободном (Direct Render yes, FPS 60) - подвисает;
* загрузку со старым ядром 4.1 на свободном видео (Direct Render yes, FPS 60) - подвисает;
* загрузку с ядром 4.1 на проприетарном (Direct Render yes, FPS 1800) - подвисает;
* тестирование процессора 1 час при полной загрузке 2 ядер (всех) - температура 64 град. Максимальная рабочая 70 (судя по обзорам);
* поменять движок на OpenGL 3.1 на проприетарном (Direct Render yes, FPS 1800) - подвисает;
* заменить мышь то же гнездо PS/2 - другая мышь ведёт себя также;
* заменить мышь на WiFi - ведёт себя также;
* измерял загрузку ядер процессора во время подвисаний - загрузка не увеличена (общая, менее 10 %)
* заменить KDE 4 на Xfce 4 - подвисает.
Кроме этой неисправности всё остальное работает хорошо, ну или не заметно при работе.
Пока что вообще не понимаю почему. Гуглю. Может ещё что посоветуете?
Повспоминал...
Проблема началась в Mageia примерно через месяц после того как я заменил дрова видео со свободного на проприетарный.
При подключении двух мышей (PS/2 и WiFi) подвисает.
Эта мышь работала и до появления проблемы, подвисаний не было.
Комп новый, работает где-то год.
Штекер в разъёме сидит плотно, контакты штекера не загнуты.
tcpdump не обнаружил посторонних пакетов.
Выглядит проблема примерно как здесь https://www.youtube.com/watch?v=wtA3M5s8DEA начиная с отрывка 0:32 (только не в винде :) ).
Xfce
круто, настоящее тестирование. Навскидку ничего посоветовать не могу. Разве что - если в лайве загрузиться, тоже мышь тормозит?
zrpg
Сообщение zrpg »
Попробовал ещё много чего. Не помогло. Пока исхожу из того что проблема аппаратная. Провожу диагностику, о результатах сообщу
Xfce
zrpg
Сообщение zrpg »
Оказалось что виной подобного поведения была пыль в системнике :) Сейчас работает хорошо на свободных драйверах видео и с движком XRender
Xfce
