Новые ядра 4.9 - нужна помощь сообщества!
Официальный выпуск R8.1 задерживается сейчас только тем, что на тестах QA ядро 4.9 i586 (32-разрядное) показывает проблемы со спящим режимом на тестовых конфигурациях. На 64 разрядах проблем нет. Внимание-вопрос. А у вас тоже глючит спящий на 32-разрядах в 4.9? И супервопрос - возможно, вы знаете кто виноват и что делать?
						Re: Новые ядра 4.9 - нужна помощь сообщества!
последнее ядро 4.9.12 здесь http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=7713
4.10.1 вышло уже - его и поставить
4.9 сразу получилось глюкавое, так и будет тянуться
Увы, но 4.9 это lts, так что не вариант.
У меня на старом ноутбуке на 4.9 ядрах 32-битная R8.1 не работает нормально со спящим режимом. Очень долго засыпает и в дальнейшем совсем не просыпается.
							OMNE NIMIUM NOCET
да, у меня на стационаре именно так. А на двух ноутах впадает в kernel panic при попытке засыпания.awl писал(а):У меня на старом ноутбуке на 4.9 ядрах 32-битная R8.1 не работает нормально со спящим режимом. Очень долго засыпает и в дальнейшем совсем не просыпается.
В 4.9.13 есть некоторые исправления по suspend. Может стоит тестировать уже его?
На всякий случай, свежий багрепорт по suspend https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=194631
Первый раз просыпается, второй — нет. 64 битное ядро 4.9.9 Manjaro
А вот эта проблема с просыпанием https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=194581 интересна тем, что есть железка с точно такой же версией BIOS, где не воспроизвдится.
Archlinux предположительно мало отличается от Manjaro по конфигурации ядра, возможно дело в ней.
Что касается ROSA. R8.1 и ядро 4.9 предназначены для запуска на новых процессорах? Они все 64 бита. Необходима ли 32х битная версия 8.1?
Это для "TI Common Platform Ethernet Switch (CPSW) is a three port switch (one CPU port and two external ports)" и к 86 вряд ли относится.
net: ethernet: ti: cpsw: fix cpsw assignment in resumeBrainey писал(а):В 4.9.13 есть некоторые исправления по suspend. Может стоит тестировать уже его?
Подскажите, пожалуйста. Установил на работе R9 Plasma х64. В источниках пусто. Как устанавливать программы? Благодарю.
R9 еще альфа, все ж на работе не рекомендуется. Сегодня только зеркала подключаются, по кнопке "добавить" попробуйте, может уже и просинхронизировалось.
Благодарю за ответ. Пока не синхронизировались....keleg писал(а):R9 еще альфа, все ж на работе не рекомендуется. Сегодня только зеркала подключаются, по кнопке "добавить" попробуйте, может уже и просинхронизировалось.
Не удаётся добавить источник. Ошибки:
mirror list not found
...извлечение не удалось: сбой wget: завершён с 8
нет доступа к источнику с дистрибутивом (не найден файл media.cfg)
Источник:distrib ()
