не работает программа
zrpg
Сообщение zrpg »
Установил workrave. В plasma запускается, в системном лотке появляются значки и на этом всё. Программа больше никак не реагирует. Запуск из консоли ничего полезного не выдал.
В Xfce на той же машине, запускается и работает хорошо.
Последний раз редактировалось zrpg 26 фев 2017, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
Xfce
Но желательно его знать!
zrpg
Re: не работает программа
Сообщение zrpg »
Установил пакет fretsonfire. Не запускается
$ fretsonfire
  File "./FretsOnFire.py", line 74, in <module>
    engine = GameEngine(config)
  File "/usr/share/games/fretsonfire/src/GameEngine.py", line 194, in __init__
    self.data = Data(self.resource, self.svg)
  File "/usr/share/games/fretsonfire/src/Data.py", line 48, in __init__
    self.loadSvgDrawing(self, "star1",   "star1.svg", textureSize = (128, 128))
  File "/usr/share/games/fretsonfire/src/Data.py", line 106, in loadSvgDrawing
    drawing  = self.resource.load(target, name, lambda: SvgDrawing(self.svg, fileName), synch = True)
  File "/usr/share/games/fretsonfire/src/Resource.py", line 157, in load
    return l.finish()
  File "/usr/share/games/fretsonfire/src/Resource.py", line 68, in load
    self.result = self.function()
  File "/usr/share/games/fretsonfire/src/Data.py", line 106, in <lambda>
  File "/usr/share/games/fretsonfire/src/Svg.py", line 552, in __init__
    self.texture = Texture(bitmapFile)
  File "/usr/share/games/fretsonfire/src/Texture.py", line 202, in __init__
    self.loadFile(name)
  File "/usr/share/games/fretsonfire/src/Texture.py", line 206, in loadFile
    self.loadImage(Image.open(name))
  File "/usr/share/games/fretsonfire/src/Texture.py", line 213, in loadImage
    string = image.tostring('raw', 'RGBA', 0, -1)
  File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/PIL/Image.py", line 699, in tostring
    "Please call tobytes() instead.")
Exception: tostring() has been removed. Please call tobytes() instead.
Xfce
zrpg
Сообщение zrpg »
Не работает gksudo из пакета gksu. При вводе неправильного пароля
$ gksudo mousepad
(gksudo:20383): GLib-CRITICAL **: g_str_has_prefix: assertion 'str != NULL' failed
Ошибка сегментирования (слепок снят)
При вводе правильного пароля
$ gksudo mousepad
sudo: a password is required
А вот gksu работает.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
Xfce
пользоваться kdesu, все ж в kde (как я понял) и с родным su оно логичнее.
Но баг создал.
zrpg
Сообщение zrpg »
keleg писал(а):Но баг создал.
Спасибо!
Нужно именно как sudo в графике. В google нашёл что есть пакет kdesudo. Вроде пакет нужный, а в репозиториях нет. Или я не нашёл?
Xfce
