Охлаждение
sergei
Operating system: ROSA Fresh KDE R8
Охлаждение
Сообщение sergei »
Предыстория. Когда некоторое время работал в этой операционной системе (ROSA Fresh KDE R8), заметил, что система охлаждения моего компьютера (ноутбука) в ОС Роса стала работать иначе, чем в Windows: когда запускал в ОС Роса греющую микросхемы игру FreeDoom, вентилятор охлаждения не вращался вообще, а через минут 7 вентилятор начинал охлаждать ноутбук с предельно возможной мощностью и вновь полностью останавливался. Когда выяснилось, что для ОС ROSA Fresh KDE R8 нет нормальных драйверов для моей видеокарты, пришлось вернуться на Windows 7 и Windows 10. Через несколько месяцев после опытов с Росой, начались сюрпризы. Первый сюрприз – это отображение на дисплее бирюзового цвета вместо цвета белого (почти во всех случаях) и отображение мелкого красного снега на черном фоне. Зрелище прикольное, и я смирился с эффектами, говоря самому себе, что теперь работаю на ноутбуке Альберта Хофмана, но волшебные краски оказались предсмертными грёзами – ноутбук перестал запускаться и при включении выдавал 5 световых сигналов клавиши CapsLock. В мастерской сказали: надо менять или северный мост или видеокарту.
Теперь вопрос: собираются ли авторы Росы внедрять в свою ось системную утилиту для изменения режима охлаждения?, для отключения парковки головок жесткого диска? (я, когда в этой Росе пытался отключить парковку головок жесткого диска, то чуть не поседел)
Re: Охлаждение
Виджетов температурных тут хватает.
Re: Охлаждение
Вопросы охлаждения, при проблемах, нужно решать в каждом конкретном случае. Многие пользователи говорили что наоборот, в Росе машинка гораздо холоднее, чем в Windows.
Re: Охлаждение
Вентилятор один? Соответственно, использован общий радиатор для процессора и северного моста (AMD 880G?), куда и интегрирован видеоускоритель Radeon HD 4225 (в связи с чем формулировка "мост или видеокарта" не понятна). Как правило, в таких случаях для моста применён термоинтерфейс "резинка" (термопрокладка), что на срок службы 5 лет попросту не рассчитан (и легко повреждаем при чистке, известны случаи его замены "мастерами" на термопасту словем 1мм :o ). Если дело действительно в этом, то утилита не спасёт.
sergei
Re: Охлаждение
Сообщение sergei »
Замечательная диагностика.
Лики далеких планет ласкаю космической лаской Вечности. Жизнь разумных существ освещаю вспыхнувшей Бесконечностью.
Re: Охлаждение
То была теория. А вот практика некоторых СЦ.
На запрос "5 световых сигналов клавиши CapsLock" поисковик выдаёт:
"Так если 5 раз мигает Caps Lock и ноутбук HP не включается можно предварительно говорить о общей ошибке системной платы, что в свою очередь может быть следствием выхода из строя северного моста или видеокарты ноутбука(интегрированной)."
Формулировка знакома? И там же
Индикаторы мигают 1 раз ЦП Неисправен центральный процессор
Индикаторы мигают 2 раза BIOS Повреждение BIOS
Индикаторы мигают 3 раза Память Неисправен модуль памяти
Индикаторы мигают 4 раз Графика Неисправен графический контроллер
Индикаторы мигают 5 раз Системная плата Общий сбой системной платы
Индикаторы мигают 6 раз BIOS Сбой при проверке подлинности BIOS
