как установить браузер
Goga
Operating system: ROSA Fresh R7
Сообщение Goga »
Помогите,пожалуйста,начинающему.Перешел с Винды на Росу,скачал из сети браузер Vivaldi (в репозитории его нет),а установить его не могу.Через консоль пробовал-никак,похоже я не ту команду ввожу..
Re: как установить браузер
Если у вас 64-х разрядная система, то попробуйте ввести эту команду в терминале:
sudo urpmi https://downloads.vivaldi.com/stable/vivaldi-stable-1.6.689.46-1.x86_64.rpm
Должно будет установиться.
Но, запросит пароль.
Надо будет ввести свой пароль (не root).
В процессе ввода никакой реакции в терминале не будет. Но, если введёте пароль правильно, то после нажатия Enter увидите, что программа начала скачиваться, а потом устанавливаться.
awl
Сообщение awl »
Этот rpm-пакет криво собранный. Таким способом не установится. Будет ругаться при попытке установки:
Установка не удалась:   vivaldi-beta конфликтует сvivaldi-stable-1.6.689.46-1.x86_64
Лучше скачать этот пакет. В каталоге со скачанным пакетом открыть консоль и далее инсталлировать следующей командой:
sudo rpm -Uhv --nodeps --force vivaldi-stable-1.6.689.46-1.x86_64.rpm
Всё нормально установится и будет отлично работать.
P.S. Эту тему уже ранее обсуждали. Можно было найти поиском по форуму.
OMNE NIMIUM NOCET
Goga
Сообщение Goga »
Браузер запускаетя,но не устанавливается.Всем спасибо.
Goga писал(а):Браузер запускаетя,но не устанавливается.Всем спасибо.
Это как?
Чтобы запуститься, он должен куда-то установиться.
awl
Сообщение awl »
У меня данный браузер давно установлен (причём на нескольких машинах) вышеописанным способом, регулярно обновляется до актуальных версий тем же самым способом.
Используется в качестве основного браузера, и работает при этом вполне стабильно.
OMNE NIMIUM NOCET
