Переключение на другую рабочую среду.
Борис3
Operating system: ROSA Fresh R8 x86-64
Сообщение Борис3 »
Ткните меня если есть такая тема или вики. Я лишь вычитал, что с рабочей системы можно загрузить метапакет для перехода на другую среду, что я и сделал: скачал установщиком пакетов task-plasma5, а нахожусь на МАТЕ R8. Поставил на панель переключение рабочих столов и хочется переключать и рабочие среды, но как это делать?
Re: Переключение на другую рабочую среду.
Там не так всё просто при установке на другое рабочее окружение.
Можно сначала почитать эту тему, а если будет не всё понятно, то подскажу подробнее.
Что-то с момента написания уже успело измениться за эти почти два года.
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... B0+plasma5
Борис3
Сообщение Борис3 »
VictorR2007 писал(а):Там не так всё просто при установке на другое рабочее окружение.
Не так просто, потому что это новая среда plasma5? А если бы на какую другую, например Xfce?
И пакет новой среды уже скачен без консоли (по ссылке всё в консолях скачивается и устанавливается, причем сначала удаляется имеющая среда). Вроде в последних дистрибутивах предусмотрено несколько сред, а значит и переключение, если правильно понимаю при загрузке системы- терять имеющую не хочется?
Если завершить сеанс, то в "экранном менеджере" (почему-то так принято называть ту штуковину, где после старта системы выбираете пользователя и вводите пароль) можно выбрать другую рабочую среду. При этом для запуска Plasma требуется менеджер под названием SDDM. Если в Mate использовано что-то другое, то может потребоваться вручную доустановить SDDM в консоли и выполнить команды systemctl, что даны по ссылке Виктора.
Борис3
Сообщение Борис3 »
Должно как-то работать проще чем по ссылке Виктора.
Есть выбор среды после установки task-plasma5 ранее. Пробовал входить в консоль через ctrl+alt+F2 и там давать команду task-plasma5, пишет уже установлен. Далее давал #systemctl enable sddm и #systemctl start sddm , но ничего при этом не происходило. ctrl+alt+delete, вхожу выбирая plasma5 и логонюсь. Загружается система на среде plasma5, но чистое синее окно без панели и прочего, это же происходило и без манипуляций в консоли. Может и правда нужен другой дисплейный менеджер? Или надо в ROSA что-то допиливать чтобы было простое переключение между средами? Очущение, что главное меню и приложения не попадают в новую рабочую среду. Пробовал ли кто переключаться на другие рабочие среды и каким менеджером?
Пишет: Пакет sddm-0.13.0-5-rosa2014.1.x86_64 уже установлен
Похоже, не всё установилось?
А если дать в консоли
urpme -a task-plasma5
а потом снова
urpmi task-plasma5
И наверное, если у вас mate, перед
нужно сначала дать
systemctl disable gdm
systemctl stop gdm
а то не создастся симлинк.
После команды
должен появиться такой вывод
Created symlink /etc/systemd/system/display-manager.service → /lib/systemd/system/sddm.service
Борис3
Сообщение Борис3 »
В меню выбора среды есть МАТЕ и plasma5, значит симлинк стоит (может и не там где надо), устанавливалось 542 пакета, но с работающей системы как написано на главной странице РОСЫ (Альтернативные среды). А у Вас как понял выбора сред не было в стартовом окне- удаляли КDE4? Возможно в РОСА только среду и можно сменить как Вы не с системы, без выбора пока. Всё равно систему придётся переустанавливать- каждая загрузка task устанавливала на рабочую систему ещё свои программы, а вот загруженная также task-gnome не определилась и после команд по ссылке. Буду пробовать всё с консоли, но если в меню выбора среды не будет, то это надо решать.
Борис3 писал(а):В меню выбора среды есть МАТЕ и plasma5, значит симлинк стоит (может и не там где надо)
Ничего не значит.
Вернее, это значит что есть файл /usr/share/xsessions/plasma.desktop,
который не имеет никакого отношения к sddm.
А файл /etc/systemd/system/display-manager.service есть всегда,
только он у вас может указывать на gdm.service, а не на sddm.service.
Если вы перед включением sddm не отключили gdm, и не был удалён предыдущий /etc/systemd/system/display-manager.service.
Можно посмотреть в свойствах этого файла, на какой файл он указывает.
Если на gdm.service, то настроить заново старт sddm.service.
Борис3
Сообщение Борис3 »
Посмотрел свойства файла /etc/systemd/system/display-manager.service.- указывает на sddm.service, но для верности отключу и создам заново.
Не дошло до этого. После удаления пакетов task-plasma5 с консоли вне системы отказывались устанавливаться. Добавил пакеты по вашей ссылке и повторил: всего 6.8 кб консоль решила и установила с согласия (такого быть не может если только где-то удалённые сохранились). Вернулся в систему, смотрю показывает установлены эти два метапакета (ранее 542 пакета зависимых устанавливалось 20 минут, а тут 2 секунды). Повтор команды там в консоли дал ответ, что пакеты уже установлены. Могу закончить далее команды выполнить, но не верю.
Борис3 писал(а):Вернулся в систему, смотрю показывает установлены эти два метапакета (ранее 542 пакета зависимых устанавливалось 20 минут, а тут 2 секунды).
Всё правильно, это вы сделали для проверки, всё ли установилось.
Пакет task-plasma5, это просто список нужных пакетов, которые он устанавливает.
Он сравнил свой список со списком уже установленных пакетов, и так как всё уже установлено, установился и сам.
А вот почему у вас проблемы, непонятно.
А не сможете создать ещё одного пользователя, и зайти в него.
Может проблемы с конфигами?
Борис3
Сообщение Борис3 »
Хорошо. У меня ещё проьлемы с пакетами отоьражаемыми в их установщике (писал в теме viber). довел до конца команды, теперь после enable и start всё отработало, но результат тот же пустой синий экран без панели, а если правой кнопкой мыши то наведя на добавить панель вижу восклицательный знак и типа "пуст системный лоток" как и ранее было.
А что можно ожидать если ранее удалял пакеты task-plasma5 (подумаешь отображается в установщике который мне врёт)? Mогу с системы снова загрузить их, попробовать и опять удалить если не пойдёт, а попытать снова с внешней консоли загрузить.
Борис3 писал(а):Хорошо. У меня ещё проьлемы с пакетами отоьражаемыми в их установщике (писал в теме viber). довел до конца команды, теперь после enable и start всё отработало, но результат тот же пустой синий экран без панели, а если правой кнопкой мыши то наведя на добавить панель вижу восклицательный знак и типа "пуст системный лоток"
Ага, понял в чём проблема.
Дайте эти команды, и панель появится.
Только перезапустите сеанс.
urpmi http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2016.1/x86_64/main/release/plasma5-config-fresh-2.0-0.7-rosa2016.1.noarch.rpm
urpmi http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/repository/rosa2016.1/x86_64/main/release/plasma5-config-plasma-fresh-2.0-0.7-rosa2016.1.noarch.rpm
Борис3
Сообщение Борис3 »
Выполнил. Сеанс с выходом сам перезапустится. Кроме новой стартовой картинки plasma5 ничего не поменялось, та же надпись в добавлении панели. Пробнул ещё с даже двух консолей внешних дать команды где enable и start, они не отработали с выводом. Пора грохать систему, только скажите мне выбор среды стартового окна имеется, а то нет смысла?
Ещё пробовал удалить сперва пакеты task-plasma5, а потом загрузить с системы- в этот раз лишь 19 пакетов предложилось и загрузилось.
Я просил создать нового пользователя.
Если там будет всё нормально, то будет понятна причина, а пользователя можно будет удалить.
И больше не нужно включать sddm, он и так работает.
Кстати, вы установили пакеты, о которых написал выше?
Панель находится в них, и если они не установлены, то и панели не будет.
На самом деле у вас всё в порядке.
Просто не очень понятно из ваших сообщений, как исправить возникшую проблему.
Если пакеты, на которые дал команды установки уже установлены, то можно удалить каталог ~/.config
а потом жмакнуть Ctrl+Alt+Backspace.
После нового входа пересоздадутся файлы конфигурации, и должно всё наладиться.
Борис3
Сообщение Борис3 »
Пользователя ещё создал. Пакеты эти установлены. При заходе от нового пользователя теперь панель появилась, но пустая, добавляются и новые пустые панели нажимая на создать стандартную панель, но восклицательный знак остался в подменю. Ещё и это ранее тоже было: если нажать там на выход из системы, то появляется белый экран, снова нажав мышь возвращается синий, а выхожу через консоль и три кнопки сразу. Поясните как потом удалить каталог ~/.config (думаю почему в домашнем каталоге конфигурация), и у меня на ноутбуке нет кнопки Backspace- может это +/- или где-то стрелка.
Последний раз редактировалось Борис3 24 янв 2017, 23:40, всего редактировалось 3 раза.
По Backspace, можно в гугле набрать «Кнопка Backspace», и посмотреть на картинке для своей клавиатуры.
А .config, это скрытый каталог.
В меню Dolphin «Вид - Показывать скрытые файлы».
Борис3
Сообщение Борис3 »
Переустановил систему МАТЕ R8 чтобы не сказывались мои ошибки. Снова только с внешней консоли установил task-plasma5, правда пропустил пункт urpmi bluez. Выводы команд с enable и start не сработали, но в меню выбора менеджера дисплея plasma добавилась. Итог при входе в окружение plasma аналогичен: синее окно с синей панелью без значков и тот же восклицательный знак при клике правой кнопкой на добавить панель. Пока последние предложенные команды не давал чтобы определились что делать, и пользователя дополнительно не создавал.
Можно установить Plasma-версию, а потом добавить task-mate.
Борис3
Сообщение Борис3 »
Другими словами: тут баг и надо исправлять? Кстати добавил пользователя и то же самое имею. Попробую.
Ну в образе с Plasma две последние команды http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 210#p81181 уже выполнены, и конфиг настроен. Я так понял с этим какая-то проблема возникла. Если решились на переустановку, то такой вариант — это простой способ проверить, запускается ли Плазма вообще.
Борис3
Сообщение Борис3 »
Плазму установил, пишу с неё. Теперь проверю установить дополнительную среду МАТЕ.
Борис3
Сообщение Борис3 »
Теперь с ПЛАЗМЫ на МАТЕ переключился без проблем, даже команды включения sddm не вводил т.к. ранее проверял,что этот менеджер дисплея у них одинаков на версии 2014.1. Если говорить о переключателе на разные среды, то полезно сначала посмотреть в свойствах файла /etc/systemd/system/display-manager.service, на какой файл он указывает и при необходимости удалить прежний менеджер как писал Виктор, а потом включить новый и настроить заново старт sddm.service (или какой у вас будет). Переключение между рабочими средами удобно делать через Ctrl+Alt+Backspace и далее менеджером выбираем.
Но на окружении МАТЕ отсутствует Wi-Fi и проводной интернет. Извиняюсь по кабелю есть интернет, но нет значка на панели и проблемы в настройке оборудования не кажет на МАТЕ. Обновления загрузил. Браузер NewMoon на английском -исправил загрузкой русификатора newmoon-ru. Wi-Fi исправил настройками (с ПЛАЗМЫ + бумажник).
Есть один нюанс: при добавлении новой среды добавляются и её прописанные приложения, для удобства работы рекомендую лишнее потом удалить. На ПЛАЗМЕ5 также мешают множество эффектов- убрал все.
Последний раз редактировалось Борис3 26 янв 2017, 10:12, всего редактировалось 5 раз.
Борис3
Сообщение Борис3 »
Спасибо, Виктор! Я доволен таким решением проблемы со второй рабочей средой. :Yahoo!:
:) Я тоже рад, что у вас всё получилось, как хотелось. :)
