[Решено]Virtualbox не может устанавливать/удалять плагины
Brainey
Сообщение Brainey »
Не устанавливается и не удаляется extension pack в virtualbox на Rosa plasma R8/ Код ошибки:
The installer failed with exit code 254: kdesudo: Неизвестный параметр comment.
kdesudo: Используйте --help для вывода списка доступных параметров..
Код ошибки:
NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Компонент:
ExtPackManagerWrap
Интерфейс:
IExtPackManager {edba9d10-45d8-b440-1712-46ac0c9bc4c5}
Последний раз редактировалось Brainey 27 янв 2017, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Virtualbox не может устанавливать/удалять плагины
версия совпадает?
Molchun
Operating system: Kubuntu (Maui) 16.04 x64, Rosa Desktop Fresh R8 x64
Сообщение Molchun »
На удаление не должно влиять несовпадение версий.
Гостевые системы запускаются?
Есть ли группы vboxusers и vboxsf? И прописан ли в них юзер?
У меня как-то попадалась несовместимость, что и удаление версий не работало. Перед обновлением версии виртуалбокса приходилось удалять расширение и потом опять ставить.
Molchun
Сообщение Molchun »
Если и здесь так то, должно помочь.
sudo VBoxManage extpack uninstall --force <полное название пакета>.vbox-extpack
или
sudo VBoxManage extpack cleanup
Brainey
Сообщение Brainey »
keleg писал(а):версия совпадает?
Проблема как раз обнаружилась при замене плагина старой версии на новую, совпадающую с установленным релизом VB.
Molchun писал(а):На удаление не должно влиять несовпадение версий.
vboxusers есть и юзер в неё прописан, vboxsf не наблюдаю. Гостевые системы не запускаются. потому что невозможно удалить старую версию плагина и поставить актуальную, хотя надо попробовать повыключать usb в настройках машин.
Molchun
Сообщение Molchun »
Создай группу vboxsf и пропиши в неё юзера она как раз и отвечает за обнаружение usb.
Удали плагин одной из этих команд.
или
Brainey
Сообщение Brainey »
Решил обновлением до актуальной версии:
VBoxManage extpack install --replace Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-<версия_плагина>.vbox-extpack
Но проблема с добавлением/удалением плагинов непосредственно из интерфейса остаёся.
Гм, искал в GUI интерфейс добавления плагина, не нашел... версия 5.0.32 из тестингов
Brainey
Сообщение Brainey »
Файл — Настройки — Плагины.
гм, у меня просто щелчком по плагину все ставится.
Brainey
Сообщение Brainey »
У меня тоже как ни странно, заработало. Возможно, что после обновления.
Re: [Решено]Virtualbox не может устанавливать/удалять плагины
Ну, там большое обновление было, да.
