Разрывы связи wifi
SergYou
Operating system: Rosa Fresh
Разрывы связи wifi
Сообщение SergYou »
Добрый день!
Сразу хочу сказать что я новичёк в использовании линукса, поэтому сильно не пинайте :)
После установки ROSA Fresh обратил внимание на разъединения wifi ( пропадает интернет), лечу тем что включаю и выключаю авиарежим и интернет восстанавливается. Если честно, то не знаю даже что делать. Это лептоп Леново G50-45. Помогите пожалуйста!
Re: Разрывы связи wifi
Нашел в Сети, что данный ноутбук имеет Wi-Fi адаптер RTL8723BE.
Если это действительно так, то можно попробовать обновить драйвер по рецепту из Errata http://wiki.rosalab.com/ru/index.php/Er ... B8_Realtek
следующей командой в консоли:
sudo urpmi dkms-rtlwifi_new
(или в графическом установщике установить пакет dkms-rtlwifi_new, выбрать категорию для отображения "все" вместо "только с графическим интерфейсом", примерно как на видео https://www.youtube.com/watch?v=EC66Vsry4bg)
После чего перезапустить систему.
Если с сетевой картой я ошибся, то запустите утилиту "Проба Оборудования" и скопируйте сюда ссылку, там будет полный перечень.
SergYou
Сообщение SergYou »
pci:10ec-b723-17aa-b736 » Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
Да, это тот самый адаптер! :)
Сейчас попробую обновить драйвер и отпишусь о результатах. Спасибо :)
SergYou
Сообщение SergYou »
Уже 5 дней работает без проблемм с разрывами связи!
trs, спасибо за помощь!
gloud
Operating system: -Windows 7 x64
-Rosa r9 x64
На разных разделах жесткого диска
Сообщение gloud »
Та же проблема, установил пакет dkms-rtlwifi_new, ничего не изменилось.
Два адаптера wi-fi: usb tl-wn822n и встроенный BCM4313 802.11bgn.
Пользуюсь в основном первым, второй ни с чем соединяться не хочет.
Соединение выглядит как активное, но роутер не пингуется и трафик не идет.
Может можно хотя бы какой-то скрипт повесить, который периодически пинговал роутер и перезапускал соединение в случае отказа?
В целом wi-fi соединение ведет себя очень странно: то один адаптер не видно, то другой, то я вижу SSID всех точек, кроме своей, то только свою.
Время от времени один из них может подключиться, другой нет, или наоборот.
Иногда мою точку видно только после того, как я пропишу ее, создав запись в редакторе соединений, но при этом ни к одному заготовленному заранее соединению подключиться не получается, хотя данные вроде такие же, как у тех, что создает система.
Может, просто соседи глушат канал и нужно сменить частоту?
keleg писал(а):Может, просто соседи глушат канал и нужно сменить частоту?
Точки доступа в любом случае должны быть видны. От пересекания каналов интернет тормозит просто ужасно.
Я заметил у себя, когда свет пропадет, потом когда снова появится, в NM чужие точки доступа появляются кроме моей, пока не нажмешь кнопку Доступные соединения. Получается что те точки которые запомнены в нем, он не выводит.
gloud
-Rosa r9 x64
Сообщение gloud »
Нет, дело не в этом. Частоты максимально разнесены от соседских.
В общем, в чем дело, неясно, а пока не проявится причина, подпер сеть следующим скриптом:
#!/bin/bash
doping () {
#192.168.1.1 - адрес роутера в сети, кто будет использовать, проверяйте
ping -c 3 192.168.1.1 > /dev/null
dook () {
#what to do if ping ok?
echo "ping ok"
doerror () {
# what to do if ping failed?
echo "error"
echo "$(date) ping failed! i am restarting network"
nmcli networking off
nmcli networking on
doping && dook || doerror
# this is the end of script.
Поставил исполняться в смежный терминал, чтобы не видеть, командой while [ 1 ]; do bash pingscrypt; sleep 3; done
Отрабатывает успешно. Довольно странно, но при постоянном пинговании таким способом, соединение вообще не разрывается.
брал, если что, отсюда - https://debian.pro/176
gloud писал(а):Довольно странно, но при постоянном пинговании таким способом, соединение вообще не разрывается.
Похоже, что соединение теряется из-за энергосбережения. Для ряда драйверов есть параметры, позволяющие его отключить. Для этого надо знать, какой драйвер используется, а без Пробы это не просто. tl-wn822n на сайте производителя указаны аж 5 ревизий. И, кстати, на разных ядрах поведение может различаться, поскольку драйвера обновляются.
На rtl8723be такое есть. Заснет и не просыпается. Нужно прописать чтобы не засыпал.
gloud
-Rosa r9 x64
Сообщение gloud »
Barmalei писал(а): На rtl8723be такое есть. Заснет и не просыпается. Нужно прописать чтобы не засыпал.
Как? Я тут еще поискал немного информации - с моим rtl8192cu у всех проблемы, и на него попросту нет актуальных драйверов.
Нашел кучу советов от установки левых самопальных наработок до отката kernel ядра до 4.4, но пока решил повременить с их проверкой :o
Как бы сделать, чтобы он не засыпал?
На rtl8723be это работает echo "options rtl8723be fwlps=0 swlps=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
gloud
-Rosa r9 x64
Сообщение gloud »
Barmalei писал(а): На rtl8723be это работает echo "options rtl8723be fwlps=0 swlps=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
Нет, это я уже пробовал, не меняется ничего. С перезагрузкой и проверкой, создался ли файл.
Ukol
Сообщение Ukol »
Я такой командой на двух устройствах пользовался, с разными картами wifi, только название модуля менял "?".
 echo "options ??? fwlps=0 swlps=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/???.conf
gloud
-Rosa r9 x64
Сообщение gloud »
Ukol писал(а):Я такой командой на двух устройствах пользовался, с разными картами wifi, только название модуля менял "?".
и название модуля менял. На свой, который rtl8192cu, который нашел через lsusb, увидев такую строку:
Bus 001 Device 003: ID 0bda:8178 Realtek Semiconductor Corp. RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter
У драйвера rtl8192cu единственный параметр - swenc, отвечает за аппаратное (по умолчанию) или программное (swenc=1) шифрование. Кстати, в ряде случаев он помогает.
По питанию, поскольку адаптер USB — можно попробовать powertop по аналогии http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... top#p83941
gloud
-Rosa r9 x64
Сообщение gloud »
trs писал(а):По питанию, поскольку адаптер USB — можно попробовать powertop по аналогии http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... top#p83941
Попробовал powertop, не помогло.
Отключал "автоусыпление" для устройства, для порта, к которому оно подключено. Подумал, что может не то выключил, отключил оптимизацию всего - так же засыпает.
Только wake-on-lan для адаптера не выключается, появляется >>(null)
