Ошибка при повторном запуске mock-urpm
DrXank
Сообщение DrXank »
Всем привет.
Проблема вследующем при повторно запуске программы mock-urpm выходят такие ошибки
State Changed: lock buildroot
State Changed: clean
ERROR: [Errno 1] Operation not permitted: '/var/lib/mock-urpm/Rosa-2014.1-x86_64.tmp/root/proc/fb'
ERROR: The most common cause for this error is trying to run /usr/sbin/mock-urpm as an unprivileged user.
ERROR: Check your path to make sure that /usr/bin/ is listed before /usr/sbin, or manually run /usr/bin/mock-urpm to see if that fixes this problem.
Как это можно исправить?
P.S. Пока исправляю вручную (из под рута удаляю каталог /var/lib/mock-urpm/Rosa-2014.1-x86_64/)
