проблема с USB-модемом после обновлений
Прошу помощи и совета. После вчерашних обновлений (может и не связано напрямую) перестал определяться 4G-модем от Мегафона М150-2. Опознается лишь как съемный диск, но NM не видит его как модем. Непосредственно после обновлений всё работало, но после перезагрузки ноута отказался определяться. Вот проба оборудования: https://linux-hardware.org/index.php?probe=8c9eacf832
Где нужно подправить чтобы востоновить работу
Re: проблема с USB-модемом после обновлений
Мне летом пришлось пользоваться модемом от билайн.Albo писал(а):Прошу помощи и совета. После вчерашних обновлений (может и не связано напрямую) перестал определяться 4G-модем от Мегафона М150-2. Опознается лишь как съемный диск, но NM не видит его как модем. Непосредственно после обновлений всё работало, но после перезагрузки ноута отказался определяться. Вот проба оборудования: https://linux-hardware.org/index.php?probe=8c9eacf832
Иногда тоже определялся как диск.
Решалось переключением на другой разъём.
На одном отображался как диск, на другом как модем.
И отключением во время загрузки.
Кстати, такое было на одной из версий Росы, а если загружал
другую копию Росы на этом же ноутбуке, там был как модем на всех разъёмах.
Странное поведение.
Я эти мопеды перевожу в режим только модема и никаких дисков, CD-ROMов и сетевых карт.
Последний раз редактировалось Barmalei 23 ноя 2016, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Так в том то и дело что уже полгода работает нормально и вдруг полный ноль. Он всегда одновременно определялся как диск (не монтировался) и как модем. Пробовал в другом разъёме то же самое. Но если загрузиться в liveCD то работает нормально. Может что то в конфигах поменялось или с обновлениями прилетело? Я не слишком хорошо помню что там было.
У меня тоже Huawei E3131 перестал определяться как модем. Видимо, после обновления какого-то там usb_modeswitch или хз ещё от чего. пока перетыкивания не помогли, а в роутере он AT-коммандами переведён в режим "только модем".
Блеск! Насколько я знаю он как раз и отвечает за переключение в режим модема. И чё же там могло "поломаться"?dmitrypp писал(а):У меня тоже Huawei E3131 перестал определяться как модем. Видимо, после обновления какого-то там usb_modeswitch или хз ещё от чего. пока перетыкивания не помогли, а в роутере он AT-коммандами переведён в режим "только модем".
видимо, что-то поломали. Эх, если б у вас были подключены тестинги - определили бы раньше и не пускали в обновления.
Трафик, увы, и так не безлимитный. Да и Wine себе сломал, пока тестинг был подключён. Пришлось откат делать. Отключил пока что. Впрочем, модем напрямую к компу подключать редко очень приходится. Раздаю через роутер, поэтому даже с включённым тестингом не заметил бы ничего.
а если дать команду
/usr/sbin/usb_modeswitch -v12d1 -p14fe -J
и еще нагуглил, что можно попробовать вытащить модем и опять вставить.
Пробовал не однократно ) Явно не тот случай.keleg писал(а):и еще нагуглил, что можно попробовать вытащить модем и опять вставить.
Вывод с команды
Последний раз редактировалось Albo 24 ноя 2016, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Look for default devices ...
product ID matched
Found devices in default mode (1)
Access device 005 on bus 002
Error opening the device. Abort
>lsusb
Bus 002 Device 005: ID 12d1:14fe Huawei Technologies Co., Ltd. Modem (Mass Storage Mode)
product ID matched
>lsusb
а попробуйте подключить контейнеры с новым ModemManager и обновиться. Федоровцы писали, что это помогает (правда, возможно придется поиграться с версией, пока попробуем минорное обновление 1.4.16)
i586 http://abf-downloads.rosalinux.ru/keleg ... n/release/
x64 http://abf-downloads.rosalinux.ru/keleg ... n/release/
Обновление из контейнера не помогло. Пробовал и перезагружаться, и вайфай отключать, и модем перетыкать.
Подключил и обновил, но ничего не поменялось (
Да, сложное обновление получилось. Убунта откатила его назад, федора и магея попробовали исправить патчами.
Откат - последнее дело, попробуем как в федоре.
Исправленная версия (так же подключить и обновиться... или просто открыть и щелкнуть)
x64: http://abf-downloads.rosalinux.ru/keleg ... n/release/
Если поможет - сразу пишите! (если не поможет - тоже)
После обновления модем сразу вышел в сеть
А контейнер можно скачать и подключить прямо с харда? или просто .rpm установить
Последний раз редактировалось dmitrypp 25 ноя 2016, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
не контейнер, пакет. Контейнер это маленький репозиторий на abf.
Да, конечно пакет можно поставить и с диска.
О! Заработало! Сразу и без проблем! Это пойдёт в основной репозиторий?
Уже улетело.
Всем огромное спасибо!!!
Добавлю своё наблюдение, с новым modemmanager нормально заработало отображение трафика от модема, раньше показывал лишь при работе Wi-Fi.keleg писал(а):а попробуйте подключить контейнеры с новым ModemManager и обновиться. Федоровцы писали, что это помогает (правда, возможно придется поиграться с версией, пока попробуем минорное обновление 1.4.16)
Спасибо за отзыв! Значит, не зря обновляли, это важно.
Сегодня поставил R8 Plasma ( на гноме тоже самое ) и выяснилось , что USB-модем с новым usb_modeswitch не работает на ядре 4.1.25 и 4.1.34. Модем определяется и запускается, но не подключается, всё зависает на получении сетевого адреса. После установки 4.4.38 сразу всё завелось.
А на 4.8 не пробовали? Мы планируем сделать выпуск "типа 8.1" с ядром 4.8, чтоб на новую аппаратуру нормально вставал и важны тесты именно такого сочетания.
Пока нет. У меня интернет лимитный и со всеми этими экспериментами почти закончился )) Но в планах на ближайшие дни попробовать. У самого интерес теперь. 4.4 выбирался из соображений работоспособности в прошлый раз.keleg писал(а):А на 4.8 не пробовали? Мы планируем сделать выпуск "типа 8.1" с ядром 4.8, чтоб на новую аппаратуру нормально вставал и важны тесты именно такого сочетания.
Так. Ядро 4.8.14-nrj-laptop-1rosa-x86_64 модем опознается и подключается к сети нормально.
Не по теме: но вот при инсталляции выдало:
При чем вот это висит и при запуске: rtl8723bs (4.3.5.5.20140916-2.20150914.4): Installing module.
......................(bad exit status: 10)
Build failed. Installation skipped
Wi-Fi и блютуз работают нормально
Проба на ядре 4.8 https://linux-hardware.org/index.php?probe=0d1e844a49
удалите тогда dkms-rtl8723bs, у вас другая аппаратура, он не нужен.
А по 4.1 бы пробу с нерабочим модемом.
Я уже успел удалить ядро. А из live если сделать, после обновления usb_modeswitch?
Можно и так попробовать. Только ошибку воспроизвести, т.е. ткнуть модем.Albo писал(а):Я уже успел удалить ядро. А из live если сделать, после обновления usb_modeswitch?
Пробу загрузить по интернету не получилось, но вышло получить оффлайн
