Rosa Image Writer
AGOnic
Rosa Image Writer
Сообщение AGOnic »
Rosa Image Writer - безусловно отличная и полезная вещь.
Сейчас минимальный размер флешек близится к 16 ГГБ ,
а ..трётся.. по многу раз всего 1.5-2.5 ГГБ, не кучу же флешек приобретать по 8-16 ггб.
Вопрос - а эта программа может писать по несколько образов или планируется ли такая версия ?
Мне кажется - это вполне актуально.. При записи нового образа чтобы была возможность удалять именно то,
что хочется и на его место писать новый образ.
Находил в интернете разговоры и сами такие программы, но они не инсталлировались.
klopio
Re: Rosa Image Writer
Сообщение klopio »
Rosa Image Writer записывает только один образ . Будет или нет работать с несколькими образами , скорее всего нет , так как это программа системы Росы .
В мире интернета есть хорошая программа для записи нескольких образов на флешку *Multisystem* , ставится она на Ubuntu . Сам лично ставил и записывал . На других системах ,mint, и подобных ей пробовал установить прогу , но не смог .Может руки кривые , или еще что то не так делал .
Сейчас учусь записывать через запись на флешку Grub . Тяжеловато конечно понимать что и как , но выполнимо .
Sony Vaio
DrXank
Сообщение DrXank »
klopio писал(а): Сейчас учусь записывать через запись на флешку Grub . .
Имеете ввиду установку ОС на флешку?
Извиняюсь за оффтоп.
AGOnic
Сообщение AGOnic »
klopio
А почему - ..скорее всего нет.. ?
Если программа системы Rosa то с места больше не сдвинется, это навсегда ? :D
klopio писал(а): В мире интернета есть хорошая программа для записи нескольких образов на флешку *Multisystem* , ставится она на Ubuntu .
А может стоит всё же посмотреть в сторону MagOS, чем использовать Убунту сомнительного качества? http://www.magos-linux.ru/
Если поискать у них в Вики, на форуме и т.п., то можно найти инструкции как записывать несколько образов.
Я лично создавал флешку с образами Росы и Винды одновременно.
Правда, это было давно и сказать точно как я это делал сейчас затрудняюсь.
Но, в любом случае, у них есть форум и Вики.
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Я лично НЕ сторонник этой системы, но - Ubuntu - лидер всех рейтингов - сомнительного качества ? интересно. :D
Последний раз редактировалось AGOnic 13 ноя 2016, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
AGOnic писал(а):Ubuntu - лидер всех рейтингов - сомнительного качества ? интересно. :D
Лидер всех рейтингов — Винда. В том числе, она лидер по количеству зондов и вирусов.
klopio
Сообщение klopio »
Да , запись нескольких образов на флешку с помощью Grub .
А вот про MagOs впервые слышу , старею однако .
Sony Vaio
AGOnic писал(а):Вопрос - а эта программа может писать по несколько образов или планируется ли такая версия ?
А зачем нужно несколько образов?
Как я понимаю, достаточно скачать один, установить, после чего флешку можно очистить и отформатировать на полный объём.
А так, можно установить ROSA на флешку. Что бы иметь возможность запускать на различном железе, при установке нужно выбрать "создавать initramfs для переносных устройств".
На такую флешку можно записать образы в виде iso файлов. После чего создать файл /boot/grub2/custom.cfg по подобию http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 371#p69242
menuentry 'Start ROSA Desktop Fresh R7 iso' --class rosa --class gnu-linux --class gnu --class os {
    load_video
    set gfxpayload=keep
    insmod gzio
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    insmod search_label
    insmod loopback
    set root='hd0,msdos2'
    set iso=/ROSA.FRESH.KDE.R7.14128.b.x86_64.iso
    loopback loop ${iso}
    echo 'Loading kernel ...'
    linux (loop)/isolinux/vmlinuz0 isoboot=${iso} boot=isolinux iso-scan/filename=${iso} root=live:LABEL=ROSA.FRESH.KDE.R7.x86_64 rd.live.image rd.luks=0 rd.md=0 rd.dm=0 rhgb logo.nologo
    echo 'Loading initial ramdisk ...'
    initrd (loop)/isolinux/initrd0.img
После set iso= пишем путь к образу.
В set root='hd0,msdos2' нужно написать актуальный номер диска и раздела,
или попробовать скопировать из grub.cfg с этой флешки строку вида search --no-floppy --fs-uuid --set=root 01234567-0123-0123-0123-012345678901
а то, что нужно написать после root=live:LABEL= — посмотреть командой
isoinfo -d -i имяобраза.iso | grep 'Volume id:'
или в привычном редакторе образов ISO
При следующем запуске с такой флешки, grub должен подхватить новый файл конфигурации и в меню загрузки появятся дополнительные пункты, позволяющие запускать образы.
AGOnic писал(а):лидер всех рейтингов
Вы ещё скажите, что лично видели, как Шаттлворт летал в настоящий Космос. :)
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Блин.. снова страна СОВЕТОВ.. по существу вопросов ответов НЕТ.
МНЕ регулярно НУЖНО несколько образов !!!
Роса на флешке (MagOS - семь гномиков) - мне, НЕудобна
Последний раз редактировалось AGOnic 15 ноя 2016, 10:38, всего редактировалось 2 раза.
AGOnic писал(а):Блин.. снова страна СОВЕТОВ.. по существу вопросов ответов НЕТ.
Вам дали ответы по-существу. Читайте ответы trs и про MagOS.
awl
Сообщение awl »
AGOnic писал(а):[...]
Ну так скачайте iso-образ MultiSystem cо этой страницы https://sourceforge.net/projects/multisystem/files/iso/ и запишите его на флешку (можно и на DVD). Далее загрузитесь с неё, вставьте в другой USB-разъём другую флешку необходимой емкости и устанавливайте на нее с помощью MultiSystem необходимые Вам образы.
У меня таким образом четыре образа РОСЫ с разными окружениями рабочего стола установлены на флешку.
OMNE NIMIUM NOCET
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Супер. Спасибо вам.
Очень интересно. Обязательно пробую... :beer:
А кто Вас заставлял советовать, какой функционал должен быть добавлен в новую версию ImageWriter, без ответа на вопрос — зачем этот функционал там нужен? :)
AGOnic писал(а):Роса на флешке (MagOS - семь гномиков) - мне, НЕудобна
От ROSA нужен лишь установленный GRUB2, остальное можно удалить.
Получится вышеупомянутый MultiSystem своими руками.
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Смотрите самое первое сообщение - там только вопрос.. 8)
AGOnic писал(а):это вполне актуально..
AGOnic
Сообщение AGOnic »
Точно там написано так ...
Мне кажется - это вполне актуально.. ,
передёргиваешь товарисч. :wink:
A13
Сообщение A13 »
Алзим писал(а):чем использовать Убунту сомнительного качества?
Здравствуйте. Не подскажете, что сделать, чтобы Thunderbird с установленным расширением FireBird вёл себя хотя бы как в Kubuntu, т.е. имел бы значок в трее, а не пустое место, открывался бы при тычке в значок?
A13 писал(а): Здравствуйте. Не подскажете, что сделать, чтобы Thunderbird с установленным расширением FireBird вёл себя хотя бы как в Kubuntu, т.е. имел бы значок в трее, а не пустое место, открывался бы при тычке в значок?
Нет. Не подскажу. Я данной программой не пользуюсь.
Возможно, ваша проблема будет решена в платформе 2016.1 где установлена новая версия Thunderbird.
Когда пользуетесь любым дистрибутивом из зоопарка разновидностей Убунту, не забудьте отключить обновления. :D
Я думаю, на этом стоит прекратить обсуждать в этой теме Убунту со всем её зоопарком и Thunderbird, т.к. в этой теме обсуждается совсем другая программа.
AGOnic писал(а):Точно там написано так ...
Ну разумеется, там ещё и вот это вот написано, а не "только вопрос".
А вот теперь действительно позволю себе дать совет.
Если Вы хотите, что бы кто-то для Вас (или за Вас) что-то сделал, то — вне зависимости от степени завуалированности просьбы — фраза "МНЕ регулярно НУЖНО" может послужить мотиватором исключительно для Вас.
Указание проблемы, которую предлагаемое нововведение решает — вполне может оказаться сигналом к действию для других.
Так что не хороните — сами же — свои идеи.
Я не нашел такого расширения. Может быть FireTray? У меня все работает в KDE 4. Его настроить надо по идее.
A13
Сообщение A13 »
Barmalei писал(а):Я не нашел такого расширения. Может быть FireTray? У меня все работает в KDE 4. Его настроить надо по идее.
Да, FireTray :) и оно настроено.
Алзим писал(а): :D Я думаю, на этом стоит прекратить обсуждать
Ну прекратить, так прекратить. А панель-то починили хоть?
