Не работает интернет после сна
Это бесовщина какая-то! Мой ноут после пробуждения вешает роутер, проверял много раз, на роутер зайти в это время не могу. Все решает перезагрузка ноутбука, перезагружается при этом он долго. Пробовал ядра 4.6 и 48
https://linux-hardware.org/index.php?probe=845f298b09
dmitrypp
Re: Не работает интернет после сна
Сообщение dmitrypp »
Это происходит если ноутбук был во сне несколько часов? Если усыпить и через минуту пробудить, то то же самое будет?
так на минуту зависает, несколько минут работает, а потом опять зависает, и при этом avahi-deamon жрет процессор https://linux-hardware.org/index.php?probe=f0b17a556d
euspectre
Сообщение euspectre »
tverskoy писал(а):Это бесовщина какая-то! Мой ноут после пробуждения вешает роутер, проверял много раз, на роутер зайти в это время не могу. Все решает перезагрузка ноутбука, перезагружается при этом он долго. Пробовал ядра 4.6 и 48
Погодите пару дней, пока будет готово ядро 4.8.7 - там есть исправления для ath9k. Посмотрим, поможет ли.
euspectre
Есть ещё в логе такое, не знаю, насколько связано с исходной проблемой, но всё же:
"[Firmware Bug]: cpu 0, try to use APIC500 (LVT offset 0) for vector 0xf9, but the register is already in use for vector 0x400 on another cpu"
Попробуйте временно отключить автозагрузку новых прошивок для CPU, может, глючные попались. Затем - пересоздать initrd. Под root:
echo 'early_microcode="no"' > /etc/dracut.conf.d/81-microcode.conf
dracut -f
После этого стоит перезагрузить систему с тем же ядром.
не помогло
dmitrypp
Может, просто скрипт написать перезапуска всего, что с вайфаем связано? Надо, чтобы применялся при выходе из suspend, но где это в Росе сделать - не понятно пока. Через systemd suspend.target, наверное...
зловред у меня это avahi, я его переустановил, интернет пропадать перестал, точнее есть ipv4, но нет ipv6, и процессор по прежнему грузит, достаточно просто его убить, и все нормализуется
[serge@samsung ~]$ rpm -qa | grep avahi
libavahi-common3-0.6.31-16-rosa2014.1.i586
libavahi-client3-0.6.31-16-rosa2014.1.i586
lib64avahi-common3-0.6.31-16-rosa2014.1.x86_64
lib64avahi-client3-0.6.31-16-rosa2014.1.x86_64
lib64avahi-core7-0.6.31-16-rosa2014.1.x86_64
lib64avahi-glib1-0.6.31-16-rosa2014.1.x86_64
avahi-0.6.31-16-rosa2014.1.x86_64
avahi-dnsconfd-0.6.31-16-rosa2014.1.x86_64
Претензия вторая, сопутствующая.
[serge@samsung ~]$ cat /etc/resolv.conf
# This file is managed by systemd-resolved(8). Do not edit.
# Third party programs must not access this file directly, but
# only through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage
# resolv.conf(5) in a different way, replace the symlink by a
# static file or a different symlink.
nameserver 8.8.4.4
nameserver 8.8.8.8
А я то думал чёй-то я на на my.keenetic.net перестал заходить когда мне провайдер отрубает интернет за неуплату, даж на сайт провайдера зайти не могу чтобы заплатить, оказывается мой комп к гугловским DNS обращается напрямую, а не к роутеру. Я это даже закоментировать не могу, после перезагрузки все возвращается на место
По этому пути симлинк. Файл теперь тута ../run/NetworkManager/resolv.conf
Barmalei писал(а):По этому пути симлинк. Файл теперь тута ../run/NetworkManager/resolv.conf
удалил /etc/resolv.conf и его заново создал нетворкменеджер
# Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.1.1
nameserver 2a02:6b8::feed:ff
вот это и есть мой роутер
а службу resolvconf выключил
службу avahi тоже выключил, проблема ушла
Немного о взаимоотношении. Поменял IPv6 DNS на роутере, NetworkManager поменял его в /etc/resolv.conf. КАК ТАК?
А что не так? NM настроен на получение DNS с роутера.
В NM нужно изменить режим «Авто» и прописать нужные NS.
Трогать файл /etc/resolv.conf вообще нет необходимости.
