Искажение изображения при вертикальной прокрутке
Sartorius
Сообщение Sartorius »
Доброго времечка суток! Друзья, кто-нибудь подскажет, что такое может быть? Итак - ЖК-монитор, 19-"дюймовочка", видеокарта GTX-550 Ti. На свободном и проприетарном драйвере наблюдается один и тот же артефакт - при вертикальной прокрутке (скроллинге) в браузерах или документах в середине экрана происходит частичное смазывание изображения. При статичной картинке или в играх (OpenArena) смазывания нет.
klopio
Re: Искажение изображения при вертикальной прокрутке
Сообщение klopio »
Не знаю оно или нет , но у меня то же такое наблюдается в браузере .Драйвер Nvidia 330 .
Но для меня это не критично , не придавал особо этому значение . Думал , что так и надо при прокрутки , создается плавность как будь то .
Sony Vaio
dmitrypp
Сообщение dmitrypp »
Для KDE: Настройки системы-> Экран -> Обеспечение эффектов -> Предотвращение разрывов (VSync) -> Полная перерисовка
Тогда "смазов" быть не должно, но это дополнительная нагрузка на систему.
Для ноутбуков лучше "При минимуме затрат", чтобы батарею не жрало, но в полноэкранном режиме (при просмотре кино) работало как "Полная перерисовка" без разрывов. Возможно, что этот режим уже и работает, или режим "Автоматически".
Если установлены "проприетарные" драйвера Nvidia, то в утилите конфигурации тоже есть опция синхронизации с вертикальной развёрткой.
