wi fi свисток dlink dwa 125
novek9
Сообщение novek9 »
прошу помощи с usb свистком dlink dwa125
постоянные обрывы связи,хотя роутер на расстоянии метра
перестает определяться системой после обрыва
но иногда может снова завестись и установить соединение,правда ненадолго
bika@bika-nix ~ $ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 002: ID 046d:c045 Logitech, Inc. Optical Mouse
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 002: ID 2001:330f D-Link Corp.
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 019: ID 2970:5d20
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
AVB
Re: wi fi свисток dlink dwa 125
Сообщение AVB »
У меня с dlink dwa 140 такие же фокусы были на стационарной машине, куда оно подключалось через шнурок, так как воткнуть напрямую не получалось - слишком тесно из-за другого оборудования. Не то порт глючил, не то шнурок (с ноутом работал без проблем, но там и не нужен). В результате - теперь карточка TP-LINK
У меня был такой свисток. Мучался-мучался - в итоге поменял на другую модель. DWA-125 в линуксах глючит повсеместно.
DWA-125 бывают нескольких ревизий.
Судя по ID 2001:330f и https://wikidevi.com/wiki/D-Link_DWA-125_rev_D1 собрано на Realtek RTL8188ETV
Без "Пробы оборудования" не видно, какой драйвер используется.
Не знаю, подойдёт ли совет из Errata http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Err ... B8_Realtek
установить dkms-rtlwifi_new
Если нет, то желательно "Пробу".
novek9
Сообщение novek9 »
https://linux-hardware.org/index.php?probe=ffd4dfb815
проба
если не подключаться через него,то система его долго видит
при подклдючении отваливается секунд через 10
пробу даже не получалось сделать
в том смысле,что отсутствовал как устройство
novek9
Сообщение novek9 »
https://linux-hardware.org/index.php?probe=beb9b097eb
после установки dkms-rtlwifi_new
отваливаться перестал,соединение показывает,но по факту сеть не всегда есть
Не понял, почему произошли изменения в поведении: по пробам видно, что и до установки dkms-rtlwifi_new, и после, используется драйвер r8188eu.
Иначе говоря, пакет dkms-rtlwifi_new не подходит и его можно удалить.
А для этой карточки установить
urpmi dkms-rtl8188eu
http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 542#p66540
novek9
Сообщение novek9 »
сеть вела себя очень странно
до установки драйвера просто пропадало wi-fi подключение(при смене usb порта подключался, секунд на 10),как таковое
после установки отваливаться свисток продолжил,но странно как то
при отваливании в менеджере сетей оставалось только моё соединение,когда в нормальном состоянии отображался список всех доступных wi-fi сетей
смена гнезда usb не помогала
не пробовал перезагружать сам менеджер
перезагружал систему
соединение более стабильное ,с таким же качеством(скорость,дольше держится до отвала)
после выполнения последних рекомендаций wi-fi отсутствует как таковой
огромное спасибо за внимание и помощь
варианта сменить свисток пока нет,ну и со шнурком проблема,квартира в состоянии ремонта
а детвора требует тЫрнет
не думал,что всё так сложно
ещё раз спс
проба на всякий случай
https://linux-hardware.org/index.php?probe=01d21ea756
novek9 писал(а):сеть вела себя очень странно
В пробах (первых двух) пропадал адаптер и появлялся. Причины такого поведения мне не ясны.
Сталкивался, что включенная в BIOS опция "Legacy USB" влияла на работу USB устройств. Поскольку клавиатура PS/2, её отключение должно быть безопасно.
Возможно, дело в конфликте systemd-networkd.service и NetworkManager.service
и поможет отключение службы systemd-networkd http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 143#p78145
Предварительно удалить прошлый драйвер dkms-rtl8188eu
Так же можно попробовать обновить ядро на 4.4 http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 81&p=74789
Для чистоты эксперимента проще предварительно запустить систему в live режиме с образа ROSA.FRESH.KDE.R8.kernel_4.4.i586.iso отсюда http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2014.1 ... al_builds/ и проверить сеть.
novek9 писал(а):после выполнения последних рекомендаций wi-fi отсутствует как таковой
Этот драйвер не запустился автоматически.
В ручную он запускается так:
sudo modprobe rtl8188eu
но не знаю, найдёт ли он устройство без исправлений.
novek9
Сообщение novek9 »
вот же угораздило железяку купить
если честно ,он и под виндой не намного лучше работает
силу сигнала держит проц.15,хотя роутер в двух шагах
доберусь до тела-попробую ваши рекомендации
спс
