Плохо работает интеловская графика? Попробуйте modesetting+glamor.
euspectre
Сообщение euspectre »
Проблемы с интеловской графикой время от времени проявляются на некоторых машинах: артефакты в браузерах и на рабочем столе, нестабильная работа графических приложений и т.п. Переход на механизм ускорения "UXA" (пакет x11-driver-video-intel-config-uxa) помогает, похоже, не всем.
Есть ещё один вариант, который можно попробовать: использовать X11-драйвер "modesetting" вместо интеловского. Ubuntu и Debian, кстати, сейчас экспериментируют с этим.
X11-драйвер "modesetting" входит в состав X11-сервера, т.е. дополнительные пакеты устанавливать не нужно. Если установлен x11-driver-video-intel-config-uxa, его нужно предварительно удалить.
Чтобы перейти на "modesetting", cоздайте (под root) файл /etc/X11/xorg.conf.d/51-modesetting.conf c таким содержимым:
Section "Device"
        Identifier  "Device0"
        Driver      "modesetting"
        Option      "AccelMethod"    "glamor"
EndSection
Затем стоит либо перезагрузить систему, либо перезапустить X11-сервер (ctrl-alt-backspace).
Посмотрите, как всё пойдёт в таком случае.
На моём ноутбуке, на первый взгляд, с "modesetting" Firefox стал несколько отзывчивее, хотя, может, это просто так кажется.
Чтобы вернуться к исходному варианту, достаточно будет удалить /etc/X11/xorg.conf.d/51-modesetting.conf и тоже перезагустить систему или X11-сервер.
Brainey
Re: Плохо работает интеловская графика? Попробуйте modesetting+glamor.
Сообщение Brainey »
Есть у нас одна машинка с старой интеловской интегрированной картой. Как получится опробовать, отпишусь.
Сообщение notauser »
Так вроде "modesetting+glamor" не для старых, а скорее наоборот?
БарсSc
Operating system: Rosa Fresh R11.1 Plasma5, Mate
Сообщение БарсSc »
Так значительно лучше, спасибо.
slavyanix писал(а): 27 апр 2018, 17:41 и у меня ни один драйвер интелловский не стартует. все на VESA висит и разрешение 1024*768))) уже 3 месяца и ничего не помогает.
А интеловский драйвер почти не обновляется. У нас очень старая версия.
Лучше использовать x11-server для видео интел.
Тут об этом https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... odesetting
Можно для начала попробовать установить пакет x11-driver-video-intel-config-modesetting.
Там файл с именем
/etc/X11/xorg.conf.d/51-intel.conf
а по ссылке выше предлагается создать файл
Текст в файлах одинаковый.
Я использую пакет.
Почему не обновляется? Умирает? Без костылей у нас по моему никак.
slavyanix
Сообщение slavyanix »
использовал и этот метод никаких различий))) как было 1024*768 так и есть. пока не выставишь принудительно. реально что uxa , что modesetting)) про принудительно это про xrandr напрямую. в графике макс стоит 1024*768. :D
