Как подцепить VPN?
Как подцепить VPN?
С недавних пор, вынужден использовать VPN.
Проблема в том, что он может рандомно обрываться. Мне бы хотелось настроить его автоподключение при разрыве. Все это дело осложняется еще и тем, что при подключении необходимо вводить пароль...
Использую бесплатный OpenVPN...
Можно как-нибудь все это настроить?
Re: Как подцепить VPN?
А ссылку на OpenVPN сервис можно?
Так удобнее будет что-то понять, если кто-то захочет помочь.
https://www.freeopenvpn.org (Российский сервер)
P.S. Надеюсь не схлопочу бан за ссылку?
Странно, но меня не пускает по ссылке.Vochatrak писал(а):https://www.freeopenvpn.org (Российский сервер)
Выдаёт «Прокси-сервер отказывается принимать соединения».
В гугле тоже полно ссылок по теме, но ни в одну не могу зайти.
У них сайт периодически висит. Через час-два должен открыться.Выдаёт «Прокси-сервер отказывается принимать соединения».
Похоже, что ничего не выйдет.Vochatrak писал(а):Мне бы хотелось настроить его автоподключение при разрыве
Пароль периодически меняется через несколько часов.
Там ведь написано на странице получения доступа
Во избежание злоупотреблений со стороны пользователей, пароль к бесплатному
VPN-сервису будет периодически меняться.
Пароль был изменен 09.10.2016 в 19:27 (московское время) и действителен не менее 10 часов.
Следующая смена пароля будет произведена не ранее, чем 10.10.2016 в 05:27.
Он меняется с периодичностью в 10 часов.Похоже, что ничего не выйдет.
Мне было было бы достаточно если бы он подцеплялся хотя бы между сменами пароля.
Поставил на ночь и пущай качает, через 10 часов можно и руками пароль поменять.
А в чём проблема.Vochatrak писал(а):Поставил на ночь и пущай качает, через 10 часов можно и руками пароль поменять.
Провайдер блокирует адреса?
А если поставить dnscrypt-proхy, и вбить в настройках dns 127.0.2.1?
И переподключить сеть.
Возможно, что поможет.
Только сегодня его допилил, что-бы работал.
Сейчас выхожу в сеть через него.
Пакет dnscrypt-proxy-1.7.0-5.
http://linuxoidblog.blogspot.ru/2015/11/dnscrypt.html
Полностью обрезает bittorrent трафик (это основная причина моего негодования).А в чём проблема.
dnscrypt-proхy от этого помогает? Бан не схвачу? С 3G модемом (hilink) не конфликтует?
И немаловажный аспект - маскарадинг с этой штукой работает?
Он шифрует запросы DNS.Vochatrak писал(а):Полностью обрезает bittorrent трафик (это основная причина моего негодования).
Провайдер не знает, какой адрес вы запрашиваете.
В гугле можно найти информацию.
Остальное нужно проверять самому.
Vochatrak писал(а): У них сайт периодически висит.
Бесполезно. Шифрование DNS нечем не помогает...
Можно использовать консольный клиент openvpn
(наверное, через nm-cli тоже такое можно сделать)
+ bash скрипт, который будет постоянно запущен
и мониторить работает ли интернет и работает ли
он через vpn. Когда впн отвалится, то скрипт скачивает
страничку с сайта и получает новый пароль оттуда.
Затем скрипт перезапускает vpn клиент с новым паролем.
Либо взять за 200 руб./месяц vds, запустить там скрипт
https://github.com/Nyr/openvpn-install для установки
и автонастройки openvpn сервера, скачать получившийся
файл на комп и добавить этот файл в "редактор соединений"
- "файл" - "импорт впн" и просто пользоваться впн.
