Подскажите, пожалуйста, как вывести настольный ПК из ждущего режима?
Ждущий режим очень нужен. Комп в него нормально уходит, а вот с пробуждением - проблема.
Мышь USB отключается, а на нажатия клавиш клавиатуры (PS/2) комп не реагирует.
Помогает только перезагрузка ПК с кнопки.
Проблема с ждущим режимом
Re: Проблема с ждущим режимом
Если вырубаются вентиляторы даже в этом режиме, то только кнопка питания.IvAlAl писал(а):Подскажите, пожалуйста, как вывести настольный ПК из ждущего режима?
Нет, вентиляторы не вырубаются. Отключается винчестер (судя по звуку), а вентиляторы работают, на клавиатуре горит лампочка Num-lock клавиатуры. Но на нажатие кнопок клавы комп не реагирует.
Это всегда так было и давно ли используете систему? Были жалобы на подобное поведение в некоторых версиях ядра, помогало либо обновление, либо возврат к более старой.IvAlAl писал(а):Комп в него нормально уходит, а вот с пробуждением - проблема.
Если не знаете, как обновить ядро, для проверки можно попробовать скачать http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2014. ... al_builds/ с 4.4 в имени и проверить в Live режиме.
Если не поможет, желательно сделать Пробу оборудования. После того как кнопкой питания перезапустите систему, тогда и делайте пробу.
Как обновлять ядро не знаю. В лайв-режиме попробую проверить. Можете дать алгоритм обновления ядра?trs писал(а):Это всегда так было и давно ли используете систему? Были жалобы на подобное поведение в некоторых версиях ядра, помогало либо обновление, либо возврат к более старой.IvAlAl писал(а):Комп в него нормально уходит, а вот с пробуждением - проблема.
И еще вопрос: после обновления ядра нужно будет заново устанавливать программы или их настройки, пользовательские настройки сохранятся?
Скачайте эти пакеты
Если x86_64
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... x86_64.rpm
Если i586
http://abf-downloads.rosalinux.ru/rosa2 ... 1.i586.rpm
Потом выделить оба пакета и два раз щёлкнуть левой кнопкой мыши.
И потом пароль рута.
В общем, всё стандартно.
При перезагрузке выбрать в загрузчике строку с дополнительными параметрами,
и там ядро 3.14.15.
Это исходное ядро Росы 2014.1, и скорее всего на нём будет работать,
если конечно комп не самой последней версии.
Если x86_64
Если i586
и там ядро 3.14.15.
