Настройка сети в Rosa
Usermaster
Сообщение Usermaster »
1. Как можно настроить сеть вручную в Rosa?
В Ubuntu настройки делаются здесь: /etc/network/interfaces
Но в Rosa его нет. Где же всётаки хранятся настройки?
Не то что бы мне это уж очень надо но, для общего развития.
2. Уже где то видел на форуме про 2 ip адреса но решения там небыло. Уже система обновилась до R8 а адреса, сразу после загрузки, всёравно два. И в менеджере подключений два подключения.
Приходится делать лишнее движение чтоб переключиться на другой интерфейс при этом первый пропадает.
Обнаружил что если выполнить ifconfig down затем поднять интерфейс то компьютер получает неправильный ip (хотя и по правильному доступен тоже).
А если отключить сеть через менеджер подключений то копьютер получит правильный ip.
Видимо система при запуске запускает интерфейс и ещё его запускает NetworkManager отдельно от системы (сам по себе) При этом получается 2 ip.
Как всётаки избавиться от этого?
Re: Настройка сети в Rosa
Может и вам это поможет. http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 613#p76997
Usermaster писал(а):1. Как можно настроить сеть вручную в Rosa?
Файлы конфигурации лежат в /etc/sysconfig/network-scripts
Usermaster
Вообще у меня интернет никуда не пропадал.
Но отключение данных служб решило проблему с появлением второго интерфейса и второго ip адреса.
Болшое спасибо!
Как я понимаю настройки делаются в файле: ifcfg-Проводное_соединение?
alex198309
Operating system: ROSA Desktop Fresh R8
Сообщение alex198309 »
При подключении VPN соединения выдается сообщение :" Не удалось запустить службу, обеспечивающую VPN-подключения." Как установить соединение
alex198309 писал(а):При подключении VPN соединения выдается сообщение :" Не удалось запустить службу, обеспечивающую VPN-подключения." Как установить соединение
А если перезсоздать VPN?
alex198309
keleg писал(а):А если перезсоздать VPN?
Как в ROSA Linux настроить VPN-соединение через bash?
alex198309
Не устанавливается pppoe-соединение.При выполнении pppoe-status сообщается:
~ $ sudo pppoe-status
Note: You have enabled demand-connection; pppoe-status may be inaccurate.
pppoe-status: Link is down (can't read pppoe PID file /var/run/pppoe.conf-pppoe.pid.pppoe)
При выполнении pppoe-start в интерфейсах появляется ppp0, но интернет не работает.
Разделы форума http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f ... 2464#p2464 и http://forum.rosalab.ru/viewtopic.php?f=5&t=749
ничем не помогли.
alex198309
keleg писал(а):а попробуйте http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic= ... #msg600268 ?
Создал DSL подключение. Network manager выдает ошибку "Сбой PPP".
система полностью обновлена? Ну и пробу бы сразу после ошибки
alex198309
Система не подключена к интернету, на форуме с другого компьютера с Windows 10 сижу.
в errata посмотрите рецепт с mtu
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Err ... DSL.2FPPTP
alex198309
keleg писал(а):в errata посмотрите рецепт с mtu
Смотрел, результат тот же.
Вручную устанавливается соединение с невалидным IP-адресом.
# pppoe-start
# ifconfig
ppp0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1492
inet 10.112.112.112 netmask 255.255.255.255 destination 10.112.112.113
ppp txqueuelen 3 (Point-to-Point Protocol)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
Как сделать адресацию?
попробуйте все ж обновиться на другом провайдере. В NM итальянцы поправили адресацию для pptp, возможно поможет.
alex198309
Переустанровил систему с нуля. Подключился к нтеренту.
alex198309
Почему у демонов самбы отличается ip-адрес от адреса сетевой карты? Можно ли сделать их одинаковыми?
Так же в операционной системе при подключении к сети появляется два ip-адреса, что-то не так с настройками?
alex198309 писал(а):Почему у демонов самбы отличается ip-адрес от адреса сетевой карты? Можно ли сделать их одинаковыми?
У нас по ошибке запускаются два сервиса автонастройки, системд свои притащил и не сразу заметили. Системдшные нужно отключить.
systemctl disable systemd-networkd
systemctl disable systemd-resolved
alex198309
В этом каталоге много файлов, в какой из них добавлять настройки при автоматической раздаче адресов(DHCP).
alex198309 писал(а): В этом каталоге много файлов, в какой из них добавлять настройки при автоматической раздаче адресов(DHCP).
Если создавали соединение для DSL, то ищите файл в /etc/NetworkManager/system-connections/
