Зависание из-за флешки (ROSA2011)
Если коротко, то при подключении флешки к передней USB-панели, комп зависает (freeze). С задними портами тоже самое, к сожалению. Проблемы наблюдается именно в Росе.
Подробнее тут:
http://linuxforum.ru/viewtopic.php?id=16463
Re: Зависание из-за флешки
Большая сразу просьба не давать ссылок на сторонние ресурсы, где проблема описана повторно -- описывайте всё тут. Заранее спасибо!
По ссылке всё подробно описано. Сразу вопрос: как установить в Росе ядро 3.0? (Есть подозрение, что дело в ядре).
awl
Сообщение awl »
У меня была та же проблема ещё на RС1. После обновления ядра до версии 3.0.1 проблема исчезла.
OMNE NIMIUM NOCET
Несколько вариантов:
1. Либо не повезло с материнокй, у некоторых с USB в передней панели проблемы. Иногда при смене кабеля идущего на переднюю usb панель помогает. Так же некоторые производители (например Transend) прямо на своих форумах пишут, чтобы не втыкали определенные модели флэшек в передние usb раззьемы.
2. У меня тоже было такое и не с одной флэшкой. Избавился двумя способами:
2а. Неторым флэшкам помогло форматирование в Винде. Просто отформатил заново флэшку программой http://bootice.narod.ru/ Очень хорошая прога и mbr и pbr флэхи почистил... Вообщем советую.
После нее, несколько флэшек заработал. Но через какое-то время снова стали весить систему. Тут уже вызвало подозрение НЕ сами флэшки, а... подумал что то-то другое влияет на флэхи и повисон системы. Начал ковырять....
2б. Оказывается все дело было в Bluetooth-адаптере. У меня стационарный комп, купил мелкий такой Блютус адаптер и воткнул в зад компу. Чтобы можно было с мобилы туда-сюда качать.... Вообщем начал все по очереди отрубать из USB портов. В итоге выяснилось, что на флэхи влияет именно он.
Переформатил вышеуказанной прогой под Виндой ВСЕ флэхи и вытащил адаптер. ВСЕ работает.
Как только надо с мобилы что-то перекачать врубаю адаптер и ... после работы вытаскиваю.
НО! Если забываю... и вставляю флэхи и начинается подвисон, понятно... адаптер забыл выдернуть. :):)
Так что... Ваша проблема НЕ на 100% от системы зависит!!! Часто покупаем всяког "Г" железное. :):) Вот сам и жду, когда он у меня накроется, чтобы выкинуть и другой купить. :):)))
