Проблема при загрузке ОС после установления ROSA серверной версии в VirtualBox
DrXank
Сообщение DrXank »
Всем привет.
Суть проблемы в следующем, после установки ROSA Enterprise Linux Server (RELS) в VirtualBox и последующей перезагрузки основной ОС у меня вышло окно которое выходит когда переустанавливаешь систему ( начиная с выбора языка и до создания учетной записи дальше я не стал выполнять).
Что самое интересно там были такие пункты как настройка сети, настройка DNS и в этом роде.
Вот и появился вопрос из за чего это всё произошло? Я ведь установил в виртуалку.
И самое интересно в том, что эти окна появляются после выбора версии загрузки ядра в GRUB ( у меня стояло 4.7.5 и 4.1.33).
P.S.Я уже переустановил систему.
Re: Проблема при загрузке ОС после установления ROSA серверной версии в VirtualBox
DrXank писал(а): после установки ROSA Enterprise Linux Server (RELS) в VirtualBox и последующей перезагрузки основной ОС у меня вышло окно которое выходит когда переустанавливаешь систему ( начиная с выбора языка и до создания учетной записи дальше я не стал выполнять).
А образ установочного диска отключили?
DrXank
Сообщение DrXank »
Какой образ? Который создает VirtualBox? Его я удалил.
DrXank писал(а): Какой образ? Который создает VirtualBox? Его я удалил.
Образ с которого устанавливалась ОС.
После установки ОС, надо убедиться, что он извлечён из виртуального дисковода.
В большинстве случаев, он извлекается сам, но не всегда.
Поэтому лучше проверить, извлёкся он сам или нет.
Такое возможно если установка производилась с CD-ROM или флешки и после перезагрузки системы загрузка началась с установочного устройства.
С iso образа такое не возможно физически.
Всё возможно.
В виртуалке имитируется работа CD-привода, как и в реальном приводе.
В виртуалке, как и в реале, можно так же вставлять и извлекать диски. Только в реале вставляются-извлекаются настоящие диски, а в виртуалке — образы дисков, но можно использовать также реальные диски.
Алзим писал(а):Всё возможно.
Это я знаю. Но тут как он пишет установкой в VB покоцал основную ось.
DrXank
Сообщение DrXank »
Алзим писал(а):Образ с которого устанавливалась ОС.
Если не ошибаюсь, то он был извлечён. Точно сказать не могу.
Barmalei писал(а):Это я знаю. Но тут как он пишет установкой в VB покоцал основную ось.
Вот и я удивился в этом.
И я тоже этому удивлён.
Основная не может сломаться из-за хостевой. Иначе нет смысла в ВБ. Там всё разделено.
DrXank писал(а):Если не ошибаюсь, то он был извлечён. Точно сказать не могу.
По-видимому кнопку нажали, диск там остался, и при перезагрузки трей закрылся.
Это просто невнимательность. И очень сильная невнимательность.
Случайно установить другую операционку на комп — это сложно понять для меня. Мне это трудно понять.
И опять же, такое возможно только если в реальный привод вставлен реальный диск.
Если образ диска, то всё намного сложнее. Значит изначально его как-то подключили и ставилось с него в реальную систему. А после перезагрузки появился результат.
DrXank
Сообщение DrXank »
Был образ, виртуалку ставился образ. В дисководе ни какого диска не было.
А можно в подробностях все действия, которые ты сделал?
Скрины и логи мне ненужны. Просто интересно, как убить хостинговую систему через ВиртуалБокс.
DrXank
Сообщение DrXank »
1 Скачал образ.
2 Начал устанавливать его в виртуалку при этом выбрал имеющийся диск (на котором в виртуалке стояла РОСА Фреш десктоп).
3. Помню поковырялся в настройках Носители. Выбрал первичный что то (сейчас не нахожу, что первычный.)
4 Не много полазил и всё. спать.
DrXank писал(а):1 Скачал образ.
А диск из дисковода не извлёк и в результате после перезагрузки началась установка реальной системы на комп?
