Настройка утилиты hdparm
sergei
Operating system: ROSA Fresh KDE R8
Сообщение sergei »
Проблема с запуском утилиты hdparm с параметрами из конфигурационного файла: создал в папке /etc/ файл hdparm.conf и записал в него команду:
/dev/sda {
apm = 255
Но это не работает, и головки жесткого диска паркуются с интервалом в несколько минут, издавая характерный звук. Запуск терминала с правами root и выполнение команды: hdparm -B 255 /dev/sda помогает, но необходимо чтобы утилита hdparm запускалась с такими параметрами автоматически при загрузке системы. Что для этого нужно сделать?
Лики далеких планет ласкаю космической лаской Вечности. Жизнь разумных существ освещаю вспыхнувшей Бесконечностью.
Re: Настройка утилиты hdparm
если KDE то там настройка автозагрузки есть в "Параметры системы"- Запуск и завершение - Автозапуск
